Alt 16.10.2021, 08:58
Davidv3 Davidv3 ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neuer Gleichrichter Grün/weiß, Grün Kabel, Yamaha AB
Habe einen neuen Gleichrichter /Laderegler gekauft weil der alte Defekt war und die Batterie mit über 16V beschossen hatte.
Der neue ist jetzt erstmal verbaut mit einem kleinen Problem.
Der alte hatte Grün/Weiß(Impulsspule) und Grün (lichtspule) Verkabelung.
Der neue Gleichrichter hat aber zwei grüne Kabel und ich kann jetzt nicht unterscheiden wo der Grün weiße und der Grüne reinkommen. Macht das was bzw ist es egal wo welcher Energiegeber reinkommt?
Ich hänge mal den Schaltplan an.
Das Boot geht heute noch ins Wasser aber wollte mal erfragen was passieren könnte wenn man die Kabel vertauscht.
Gruß und Dank.
Hits:	50
Größe:	47,7 KB
Alt 16.10.2021, 09:27
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Laut deinem Plan sind die beiden grünen die Lichtspule. Da ist es egal wierum du die anklemmst.
Alt 16.10.2021, 18:04
Habe es angeklemmt, hat funktioniert und liefert nun konstant 14.4-14.6V.Meine Motorrad Agm wird ausreichend geladen und liegt bei konstanten 13.6V die vermutlich über Nacht auf 13.2 V abfallen werden.
Ist eine 290A 20A Batterie von Accurat.
Läuft bestens mit dem Yamaha Ab.
Nur falls es mal für wen interessant sein sollte der den Thread bei Google in 34Jahren ausgräbt.
Danke für deine Antwort Uli.
Neuer Gleichrichter Johnson 70PS 2takter mcdark Technik-Talk 29 08.10.2019 11:00
Leuchtturm Schleimünde wird saniert und grün-weiß Nils Deutschland 3 27.05.2015 08:39
Gleichrichter für Aussenborder Yamaha F 50 AEL elsehansen Motoren und Antriebstechnik 4 17.07.2014 07:04
Neuer Mercury 15 Gleichrichter? davman Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2011 22:37
Gleichrichter beim Yamaha AB Pedl HH Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2006 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
