Vorherige Seite - Ergebnis 3.351 bis 3.375 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 3.401 bis 3.425 von 4.284
Alt 04.10.2021, 17:05
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist gerade online
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
wir sind nun auch stolze Besitzer einer 250 CR und selbstverständlich gibt es auch bei uns optimierungspotential.
Gibt es die Türen für den Ausschnitt der Kühlbox zu kaufen?
Gruß Zippo
Gruß 'Zippo
Alt 04.10.2021, 17:06
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
jemand ne Empfehlung?
Dieser Frage würde ich mich anschließen, habe aber irgendwo in diesem Kanal etwas davon gelesen und gehe nochmal auf die Suche...
Gruß 'Zippo
Geändert von Zippo (04.10.2021 um 20:06 Uhr)
Alt 04.10.2021, 20:07
Gefunden...
animarin Maxilite + Umbausatz
Gruß 'Zippo
Alt 12.10.2021, 19:42
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Heute wurde die neue Hafenplane angepasst. Die Plane ist aus Sunbrella grau, mit UV stabilem Faden (Gore Tenara) und die Umrandung in Kunstleder gelb. Und endlich so, dass das Bimini stehen bleiben kann.
Ich freu mich schon auf die nächste Saison!
  #3380
Alt 13.10.2021, 16:48
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Crowni- Fahrer,
Heute beim hochklappen vom Heckkofferraum ist bei uns das Schloss gerissen.
Da es Siegel leider nicht mehr gibt, hat hier jemand einen Tip, wo ich das Schloss bekomme.
Danke für Eure Hilfe.
Hits:	58
Größe:	131,7 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 13.10.2021, 20:02
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
in Worms, Boote Moser. Ist nun die Crownline Vertretung für Deutschland.....
  #3382
Alt 13.10.2021, 20:12
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Frag mal bei Kaptainkoch
Boote Koch in Dortmund nach der hat das komplette Lager vom Siegel aufgekauft
  #3383
Alt 13.10.2021, 21:32
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Thomas,
falls du nichts findest, würde ich versuchen, es dir zu reparieren. Ich hab da ne Idee...
Schöne Grüße
Ole
  #3384
Alt 14.10.2021, 11:50
Zitat von locke996 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Moin Ole,
das Kunststoffgehäuse ist gerissen. Wie willst Du das rep.?
GRüße
Pommes
Alt 14.10.2021, 12:10
Folgender Plan:
Zunächst klebe ich die Teile zusammen (ich habe einen super Kleber aus dem Fahrzeugbau).
Anschließend bohre ich zwei Löcher waagerecht von links (vom Foto gesehen) ins Gehäuse durch beide Bruchteile. Die Löcher so groß wie der Kern einer Spaxschraube. Anschließend werden zwei mit Flamme aufgeheizte VA Schrauben in die Löcher geschraubt und der Rest abgekniffen und Plan geschliffen. So habe ich schon manch verloren geglaubte Teile retten können.
Schöne Grüße
Ole
  #3386
Alt 14.10.2021, 22:18
mal ne Frage in die Runde...... hat schon mal jemand die Entwässerung (die bei ner 250 CR immer in der Bilge endet) zusammengeführt und nach außen verlegt?
Habe immer das Problem (auf der Seite auf der das Boot festgemacht ist) das Wasser über die Klampe eintritt)
Alt 15.10.2021, 07:20
Wir haben zum Teil zusammengelegt und 2 neue Aussendurchlässe montiert.
Müssen nach der Saison aber noch optimiert werden.
Zusätzlich habe ich eine Bilgenpumpe unter den Motor gelegt, um auch das Wasser dort abpumpen zu können.
  #3388
Alt 15.10.2021, 08:14
Hast du vielleicht Fotos davon, das Thhema finde ich auch sehr spannend.
Danke Zippo
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 15.10.2021, 11:30
hättest du nicht die vorhandenen Auslässe verwenden können? Gibt ja T-stück Verbinder selbst mit Reduzierung. Dann hättest du keine neuen Auslässen machen müssen.....
Ganz ehrlich, mich stört es das bei der 250 CR alles in die Bilge entwässert wird....
Alt 15.10.2021, 11:44
Danke Zippo
Die Crowni gerade eingewintert. Mache die Tage Bilder.
  #3391
Alt 15.10.2021, 12:04
Top, Danke..
Gruß 'Zippo
Alt 15.10.2021, 19:40
Folgender Plan:
Hallo Ole,
Das wäre eine Möglichkeit. Sollte ich nichts bekommen, komme ich sehr gerne auf Dein Angebot zurück.
Vielen Dank
  #3393
Alt 15.10.2021, 20:07
Bei mir ist die Cockpitabdeckung teilweise gebrochen. Das will ich auch kleben und dann neu lackieren lassen.
Ich hoffe das wird was, weil Ersatz ist ja nahezu unmöglich zu bekommen.
Gruß 'Zippo
Alt 17.10.2021, 14:15
Danke Zippo
Moin Zippo,
Habe jetzt von der SB Seite Bilder gemacht. Mit Rückschlagventil.
Hits:	97
Größe:	71,3 KB
ID:	937872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	82,9 KB
ID:	937873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	69,1 KB
  #3395
Alt 17.10.2021, 14:19
So, nun ein paar spezielle Fragen für einen Freund, der hat sich gerade eine 270er zugelegt und muss den Himmel rep.
Dafür muss bei der Pantry der obere Block mit der Mikrowelle raus. Hat das schon einmal hier jemand gemacht?
Wie am besten vorgehen?
Dann benötigt er eine neue WC Tür! Ist der eine Siegel Bruder in Denia noch aktiv?
Boote Moser ist jetzt Crownline General Impoteur?
Danke schon einmal.
Alt 01.11.2021, 07:40
weiss jemand was das für ein Kabel ist am Heckspiegel ?
Hits:	82
Größe:	58,8 KB
  #3397
Alt 13.11.2021, 04:37
Boot: Crownline 270 CR
Immer noch Wassertemperatur.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3398
Alt 14.11.2021, 11:58
habs gestern mal auseinandergebaut und durchgemessen..... jubb is der Temperaturgeber......
Alt 14.11.2021, 12:00
jemand ne Idee wie man den Warmwasserboiler aus dem Motorrad bekommt? So geht er nicht raus. Seitdem ich würde den Frischwassertank ausbauen.......
jemand ne findige Idee?
Alt 14.11.2021, 14:46
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Gibts die Honda Goldwing jetzt mitWarmwasserboiler?
Živjeli Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
