Alt 13.10.2021, 21:24
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
Standard Sack zum Einwintern von Z-Antrieb
vor einigen Jahren hat hier einer der User einen Sack gezeigt, den man über der Z-Antrieb stülpen kann um daraus das Frostschutzmittel ansaugen zu lassen.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, kam das Teil aus Richtung Skandinavien.
Da ich demnächst mein Boot einwintern will, wäre so eine "Tüte" natürlich ein feines Hilfsmittel den Motor winterfest zu machen.
Weiß hier noch jemand wie das Teil hiess oder wo man sowas her bekommt.
Metti
Alt 13.10.2021, 21:43
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Metti,
kommt drauf an welchen Antrieb Du hast.?.?
der Alpha One saugt da wahrscheinlich nicht an...
Werner
Alt 13.10.2021, 22:23
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
163 Danke in 68 Beiträgen
Hej Metti,
soll es so etwas sein?
https://www.skruvat.se/batdelar/Drev...BoC2c4QAvD_BwE
oder den hier: https://www.biltema.se/bat/batmotor/...8-l-2000040999
Such mal nach " Drevsäck ", gibts in verschiedenen Größen und Preisklassen von mehreren Anbietern.
Gruß Uwe
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Geändert von Svensk (13.10.2021 um 22:58 Uhr)
Alt 13.10.2021, 23:48
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.838 Danke in 1.189 Beiträgen
Die von Biltema waren das, ich hatte damals einen mitbestellt. Der von Skruvat sieht aber auf den ersten Blick genau an dem Punkt, den ich am stärksten bemängeln würde besser aus. Die von Biltema sind unten im Bereich der Finne viel zu breit und auch zu hoch. Das heißt, du kippst 60L Frostschutz in den Sack, aber die machen sich schön unten am Boden breit und reichen beim Volvo DP-A nichtmal bis an die Ansaugschlitze. Der von Skruvat sieht so aus, als wären die Seiten unten direkt ohne Bodenteil zusammengeklebt und der Sack ist da deutlich schmaler. Das würde das Problem zumindest schonmal verbessern. Ich habe das dann so gelöst, dass ich ein Gestell drumherum gebaut habe, welches den Sack zusammendrückt und so den Frostschutzstand deutlich über die Ansaugöffnungen anhebt. Dieses Jahr werde ich ihn aber nur noch zum Auffangen benutzen und den Ansaugschlauch direkt in den Kanister hängen. Allerdings muss ich auch nur durch den Wärmetauscher und die Krümmer durch, da ich ne 2-Kreis-Kühlung habe und nicht auf das Thermostat warten muss.
Hits:	99
Größe:	76,7 KB
Henning
Alt 14.10.2021, 00:44
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Metti,
kannst meinen haben. Ist noch jungfräulich verpackt. Alles weitere per PN.
Alt 14.10.2021, 03:12
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.463 Danke in 969 Beiträgen
Ich habe vor einigen JAhren welche aus Norwegen mitgebracht und hier verteilt. Kosteten ca 50 € und waren von Bilthema. Wie gut die sind kann ich nicht sagen aber die Tüte war aus stabiler LKW plane also war schon wertig. Ich winter mein Boot immer in Norwegen ein ohne Tüte mit Spülohren.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.10.2021, 07:34
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Wenn ich das Gestell so sehe: da kann man auch gleich bei der Maurerwanne bleiben wie die meisten hier.
Alt 16.10.2021, 07:22
hat eben alles seine Vor und Nachteile,
statt den Sack könnte man auch ein ausgemustertes Kinder Planschbecken für solche Zwecke benutzen
ich werde aber beim Bottich bleiben
Geändert von ralfschmidt (16.10.2021 um 07:33 Uhr)
Alt 16.10.2021, 08:03
Spüle auch den Frostschutz mit Tauchpumpe und Maurerwanne, funktioniert bestens
Hits:	75
Größe:	92,4 KB
Alt 16.10.2021, 09:47
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Regentonne für 200 Liter geht auch. Wenn man mit weniger Flüsdigkeitsverbrauch auskommen muss, dann nehme ich eine viereckige durchsichtige Kunststoffbox (Staubox) aus dem Bauhaus. Sie fasst ca. 50 Liter und lässt sich diagonal unter dem Aussenborder platzieren.
Alt 17.10.2021, 10:33
Zitat von Svensk Beitrag anzeigen
Hej Metti,
Gruß Uwe
Danke, das war es was ich gesucht habe
Metti
Z-Antrieb Sack Bewuchsschutz iak Allgemeines zum Boot 29 21.04.2020 14:50
Mir platzt hier fast der Sack...oder wie der Täter wieder zum Opfer gemmacht wird dutschmann Kein Boot 131 30.12.2011 07:09
nun ist die Katze aus dem Sack;) el toro Kein Boot 15 23.04.2009 19:09
Ratespiel: Merc. 470 läuft wie´n Sack Nüsse Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 34 29.09.2008 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
