Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 89Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 10.10.2021, 14:19
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Kleiner Zwischenbericht!
Es kann nur sein dass der Propeller Luft zieht! Antrieb ganz an den Spiegelgetrimmt gibt es ab genau 3000 U/min keine zusätzliche Beschleunigung mehr. Die Geschwindigkeit erhöht sich nur minimal bis zu erreichen der 3800 U/min.
Trimme ich beim Beschleunigen den Antrieb hoch, dass reist die Beschleunigung schon bei 2700 U/min ab.
Gleiches Geräusch, gleiches Verhalten, nur eben früher. Man merkt deutlich dass der Propeller den gripp verliert.
Ich schließe Konus und Coupler eigentlich aus…
so long, der Thomas...
Alt 10.10.2021, 15:22
Hast du das Boot noch im Wasser?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.10.2021, 16:40
Ja bis Ende des Monats
Alt 10.10.2021, 17:35
2.477 Danke in 1.098 Beiträgen
Wenn vorher ein Bravo2 montiert war, dessen Propellerwelle m.W. tiefer sitzt als beim Bravo3, kann es auch sein, dass die Montagehöhe des Antriebs zu hoch ist. Sollte der Propellerwechsel keine Verbesserung bringen, gibt es auch Spacer, die zwischen Ober- und Unterwasserteil montiert werden.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 10.10.2021, 17:41
Die Montagehöhe sollte passen, die Kavitationsplatte ist ca 1-2 cm unterm Kiel.
Das kann man auf den Fotos auch erkennen.
Alt 10.10.2021, 19:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Ich kopiere mal aus Deinem anderen Thread hierher....
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Der Motor ist frisch jung und knackig, der bringt definitiv die Leistung
Woher weißt Du das bei so einem alten Motor?
Gruß Stefan
Alt 10.10.2021, 19:24
Dann zieh die Badehose an und versetz den hinteren Prop.
Gruß Mani
Alt 10.10.2021, 19:31
Weil der Motor vor dem Einbau letzten Winter bei Motoren Köppe auf dem Prüfstand war.
Alt 10.10.2021, 19:32
Ich hatte anhand deiner Frage gehofft dass du das für mich machen könntest.
Ich finde kalte und schrumpelige Eier ziemlich doof…
Alt 10.10.2021, 21:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Kann man nicht, Antrieb so trimmen das Kavitationsplatte und Bootskiel eine waagerechte bzw. grade Linie bilden und dann ein Foto von hinten in Prophöhe machen, das man das auch sehen kann,
Ansonsten bin ich der gleichen Meinung wie Münsteraner, dass der Antrieb zu hoch sitzt wenn richtige Propstellung nichts bringt,
gruss dieter
Alt 10.10.2021, 22:02
Also laut Zeichnung ist der Bravo II von Mitte Kreuzgelenk bis Mitte Propellerwelle 608 mm hoch, der Bravo III nur 554 mm. Das würde dann bedeuten das beim Bravo III die Propellerwelle zu hoch sitzt und somit eine Fehlinvestition war.
Gruß Stefan
Alt 10.10.2021, 22:48
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Beim B2 ist doch nur der Abstand Propwelle zur Antiventilationsplatte größer,
um Propeller bis 20 Zoll Durchmesser für schwere Boote zu fahren.
Die AV-Platte ist beim B3 dann doch wieder auf gleicher Höhe und von Fehlinvestition kann keine Rede sein.
Der B3 neigt schon auf Grund seiner Länge zum Ventilieren, hier sollte man andere Propellerpaare testen
und wenn das nicht hilft, die schon erwähnten Spacer verwenden.
Gruß aus Berlin
Alt 10.10.2021, 22:53
Die beiden Maße die ich geschrieben habe sind Mitte Kreuzgelenk zu Mitte Propellerwelle. Das heißt beim Bravo III wandert die Welle nach oben....
Gruß Stefan
Alt 10.10.2021, 23:03
Checkmate fanatic
Die Welle wandert nach unten aber nicht die Antiventilationsplatte.
Diese bleibt bei gleicher Einbauhöhe an gleicher Stelle.
Gruß aus Berlin
Alt 10.10.2021, 23:08
Die Platte bleibt wo sie ist, aber die Welle beim Bravo III wandert um 5,4 cm nach oben in Richtung Wasserlinie. Die Mitte Propellerwelle hat den gleichen Abstand zur Wasserline wie beim Bravo I. Nur die Propellerwelle vom Bravo II sitzt tiefer.
Gruß Stefan
Alt 10.10.2021, 23:14
Checkmate fanatic
Genau das habe ich im Beitrag 37 geschrieben und noch etwas mehr.
Gruß aus Berlin
Alt 11.10.2021, 07:30
Zum Thema Spacer…
Wenn denn tatsächlich ein Spacer her muss, wie aufwendig ist die Montage? Ich stelle mir vor, dass dann auch die Welle zu kurz ist…
Alt 11.10.2021, 07:34
Die Montage ist in ner Stunde gemacht. In den Kits sind sämtliche Komponenten enthalten.
https://www.cpperformance.com/p-1639...e-spacers.aspx
Alt 11.10.2021, 07:44
Ok, das ist simpel…
Zum Thema Kavitationsplatte und Anbauhöhe, die. Montagehöhe zum B2 ist absolut identisch. Die Kavitationsplatte ist ca 1-2 cm unterhalb vom Kiel!
Der Abstand von der Welle bis zur Kavitationsplatte ist beim B3 kleiner, aufgrund der kleineren Propellerdurchmesser.
Warum sollte der dadurch Luft ziehen, das verstehe ich noch nicht wirklich
Ich bin jetzt so angefixt, dass ich wenn es Zeit und Wetter noch zulassen sollte, die Sache mit den Propeller noch angehen werde.
Ich habe ja noch die beiden 7 Blatt Sätze in 21“ und 22,5“ hier liegen.
Alt 11.10.2021, 08:03
Checkmate fanatic
Ok, das ist simpel…
Der hintere Propeller des B3 läuft schon bei geringem Trimmwinkel sehr hoch an der Oberfläche und neigt dadurch leicht zum Ventilieren.
Dazu kommt noch die geringe Auswahl an Propellern mit speziellen Eigenschaften bei den Doppelprops.
Beim B1 zB. greift man bei höheren Montagen zu einem Prop mit stärkerer Neigung, die den Propstrahl bündeln und so auch oberflächendurchstoßend laufen können.
Teste erst einmal alle Deine Propeller.....
Gruß aus Berlin
Alt 11.10.2021, 08:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
Probiere auch mal den hinteren Propeller mit größerer Steigung zu fahren. Die meisten bei uns fahren hinten 2" mehr als vorne.
Meinst du mit Oberfläche die Wasseroberfläche? Das Boot hat 110 cm Tiefgang, ich hätte nie vermutet dass dort noch Luft hinkommt…
Ich werde die Propeller erst mal so montieren dass sich die Blattflügel nicht hinter dem Antrieb begegnen, und dann berichten.
Alt 11.10.2021, 08:32
Mit hinten meinst du den Propeller mit der dünneren Nabe, richtig? Kannst du dir erklären was unterschiedliche Steigungen bewirken?
Alt 11.10.2021, 08:33
Südschwede
das hat nichts mit dem Tiefgang sondern mit dem Abstand von der Abrisskante zu tun. Beim Überwinden der Verdrängerfahrt ist der Spiegel doch frei und die Kaviplatte fast an der Wasseroberfläche
Alt 11.10.2021, 08:37
Südschwede
ja der hintere ist der der am Boot der letzte ist Naja das haben Tests mit verschiedenen Kombis ergeben. Der vordere Prop scheint das Angleiten zu beeinfussen und der hintere wirkt sich nur noch auf die Endgeschwindigkeit aus. Der hintere hat es beim Angleiten in dem total aufgewühltem Wasser des vorderen halt schwer Grip zu finden und kavitiert. Dem kann man (wie Jörg schon schrieb) mit größerer Steigung etwas entgegenwirken.
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 20:01
FERTIG Z-Antrieb will nicht drauf rutschen Fuselkönig Allgemeines zum Boot 48 17.12.2012 17:33
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 08:49
Reifen rutschen Style Kein Boot 23 30.04.2009 07:15
Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 21 03.05.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
