Alt 06.10.2021, 20:47
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Trimmklappenanzeige spinnt ?
Hallo , vielleicht hat ja jemand eine Idee für folgendes Problem :
Ich habe hydraulische Bennett Trimmklappen mit Auto Trim Pro .
Alles hat super funktioniert . Seit einiger Zeit ist bei der linken Trimmklappe , also bei der rechten Anzeige auf dem Bedienungspanel eine Fehlanzeige . Wenn die Klappe hochfährt , leuchten immer weniger Led`s und zum Schluss leuchten auf einmal alle wieder auf , obwohl die Trimmklappe eingefahren ist . Wenn ich die Klappe manuell , also mit dem Schalter hochfahre ist es genauso . Erst verschwinden alle Led`s und sobald die letzte erloschen ist und ich eine Millisekunde länger auf " Trimmklappe einfahren " drücke , leuchten auf einmal wieder alle auf . Probleme gibt es dann , wenn ich aus dem Stand Gas gebe und das Auto Trim Pro auf Automatik steht und meint , es wäre die eine Klappe ausgefahren , obwohl sie eingefahren ist . Ich habe schon mehrfach neu kalibriert . Hat aber nichts genützt. Immer wieder das gleiche Problem . Komischerweise nicht dauerhaft sonder sporadisch .
Alt 06.10.2021, 20:51
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302036
schau mal da, vielleicht hilft ein Werks reset...wenn nicht ist was kaputt..
Alt 06.10.2021, 23:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.203 Danke in 3.848 Beiträgen
Da wird das Poti defeckt sein.
Gruß Jogie,
Alt 07.10.2021, 08:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Messe einfach mal die Spulen in den Zylindern auf Widerstand.
Die sollten beide den gleiche Ohmschen Widerstand haben.
Tausche auch mal Links und Rechts und schau ob der Fehler wandert.
Wenn ja, den Sockel vom Hydraulikzylinder tauschen, da die Spule eingegossen ist
https://www.boatownerswarehouse.com/...tindicator.htm
Alt 07.10.2021, 20:30
Hallo ,
muss ich alles auseinanderbauen ? Sind das die Stangen , die in den Zylindern laufen ? Wie dichte ich das nachher wieder ab ?
Alt 07.10.2021, 20:45
Boot: SeaRay 290DA
Nein nur die Sensorkabel am Autotrim Steuergerät abstecken und im Stecker messen, bzw Austauchen.
Die Stangen bewegen sich nur in den Spulen.
Gedichtet ist der Zylinder durch einen O-Ring im Sockel, der im Ersatzteil dabei ist.
Alt 12.10.2021, 07:37
Danke , probiere ich mal aus ����
Alt 18.10.2021, 21:19
Standard Update !
So , die Anzeige funktioniert wieder wie normal , ohne was gemacht zu haben:- . Folgendes Problem habe ich jetzt :
Die Steuerbordtrimmklappe fährt langsamer ein wie die an backbord . Die Trimmklappe fährt auch nicht komplett aus . Es fehlt ca. ein Viertel .
Wenn ich die Trimmklappen einfahre zeigt die Anzeige auch korrekt an .
Wenn ich den Knopf , egal welche Trimmklappe , länger auf Einfahren drücke , obwohl alle eingefahren sind , bewegt sich die Anzeige am Bedienungspaneel wieder auf ausfahren der Trimmklappen . Die Trimmklappen fahren natürlich auch aus , obwohl ich die Tasten für Einfahren drücke . Woran kann das liegen
Alt 18.10.2021, 22:21
An sehr vielen schwer zu findenden Fehlern und Defeckten.
Gruß Jogie,
Alt 19.10.2021, 19:20
Nachdem ein Vorredner von Widerstand messen geschrieben hat gehe ich davon aus, dass hier ein Potentiometer für den Stand der Klappe verantwortlich ist. Kann es sein, dass das Potentiometer falsche Werte liefert? Fährt die Klappe langsamer wenn die an das Ende vom Anschlag kommt? Ich denke, das das Poti einfach einen falschen wert ausgibt, eventuell ist dieses einfach kaputt.
Alt 19.10.2021, 20:12
Hallo ,
vielen Dank für die Infos . Die Klappe fährt komplett etwas langsamer aus und nicht komplett .
Wo sitzt denn so ein Potentiometer ?
Alt 19.10.2021, 20:28
Boot: SeaRay 290DA
Hallo ,
Siehe oben, es gibt keines,
das ist eine Spule in der sich ein Eisenstab berührunglos bewegt
Alt 19.10.2021, 20:46
Also , wenn ich das richtig verstehe , müsste das in den Trimmzylindern stecken ?
Alt 19.10.2021, 20:49
Aber sind dann direkt beide Spulen oder Eisenstäbe nicht ok ? Weil , wenn ich den Knopf , egal welche Trimmklappe , länger auf Einfahren drücke , obwohl alle eingefahren sind , bewegt sich die Anzeige am Bedienungspaneel wieder auf ausfahren der Trimmklappen . Die Trimmklappen fahren natürlich auch aus , obwohl ich die Tasten für Einfahren drücke . Woran kann das liegen
Alt 19.10.2021, 21:04
Boot: SeaRay 290DA
Warum sollten die nicht OK sein, sie zeigen die Position doch korrekt an.
Wenn bei mir die Endlage angezeigt wird, lasse ich die Taste los
Alt 20.10.2021, 08:58
Aber woran kann es liegen , dass die Klappe langsamer ausfährt und nicht komplett ausfährt ?
Alt 20.10.2021, 09:04
Boot: SeaRay 290DA
Bei mir geht die Klappe mit der längeren Leitung auch geringfügig langsamer, wenn die nicht ganz ausfährt wird mechanisch etwas stecken (Muschel, Kalk, Schmutz...)
Alt 20.10.2021, 09:17
Von der Aussenseite sind die Klappen super sauber . Keine Ablagerung . Man kann die Klappe , während sie ausfährt auch nicht von Hand weiter runterdrücken.
Trimmklappenanzeige Müritzer Technik-Talk 2 18.09.2012 06:35
Trimmklappenanzeige Frank C. Motoren und Antriebstechnik 13 03.08.2012 09:03
Probleme mit Trimmklappenanzeige Bogo Allgemeines zum Boot 7 05.07.2011 08:56
Trimmklappenanzeige??? Stellanzeige? m.prien Motoren und Antriebstechnik 0 12.12.2007 13:29
Analoge Trimmklappenanzeige von Bennett Juergen B Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2003 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
