Alt 07.10.2021, 12:47
Christian_O Christian_O ist offline
Boot: Wellcraft Excalibur
Standard Mercruiser 350 MAG fest, was nun?
Hallo Zusammen,
mein Boot stand nun leider gut drei Jahre, jetzt ist der Motor fest.
Model Mercruiser 5.7 350 MAG
Hab Kerzen raus und fleißig WD40 rein, einwirken lassen, hat aber nichts geholfen.
Habt Ihr eine Idee oder Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus, beste Grüße
Alt 07.10.2021, 12:51
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Ausbauen, zerlegen und hoffen das nicht zu viel kaputt ist, wäre mein Ansatz. Und dann wieder neu aufbauen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 07.10.2021, 12:55
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Versuche es mal mit einem ordentlichen Rostlöser.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.10.2021, 13:07
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Cola geht auch, schon ot gehört dass es als letzte Konsequenz benutzt den gewünschten erfolg brachte
Alt 07.10.2021, 14:11
1.080 Danke in 779 Beiträgen
erstmal rausbekommen ob es am Kurbeltrieb/Kolben oder am Ventiltrieb hängt/blockiert...
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.10.2021, 15:16
Danke für Eure Rückmeldungen, hat jemand einen gute Empfehlung an Motorenaufbereiter
Alt 07.10.2021, 15:45
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Christian,
Bremsflüssigkeit hat auch eine gute Wirkung.
wenn alles nichts hilft, Zylinderköpfe abbauen, und schauen was der Rost alles zerstört hat...
Werner
Alt 07.10.2021, 19:00
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wo bist du den her?
Also in HB wüßte ich jemanden...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 07.10.2021, 19:01
Das war 1970. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Die aktuell vegane koschere zuckerbrühe ist anders [emoji38]
Alt 08.10.2021, 12:18
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Wo bist du den her?
komme aus der Münchner Ecke, das Boot steht aber noch in Kroatien, also alles ein Albtraum
Alt 08.10.2021, 12:57
Und wo in Kroatien?
Ziel? Was ist das?
Alt 08.10.2021, 13:06
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
Und wo in Kroatien?
Rovinj
Alt 08.10.2021, 13:12
User: 4755
Die Rostlösewirkung von Cola basiert auf dem Gehalt an Phosphorsäure.
Diese ist eine sehr schwache Säure; man kann sie frei kaufen und selbst eine wässrige Lösung herstellen.
Mario
Alt 08.10.2021, 20:14
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das würde ich auf jeden Fall machen bevor ich irgendwas in die Zylinder kippe. Das ist nicht viel Arbeit und dann weiß man mehr.
Alt 08.10.2021, 20:55
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Das drehen ist ja das eine, wenn es ein Zweitakter wäre, ja auch schon fast alles. Das ein wenig "Flugrost" die Kolben in den Laufbuchsen verbackt, kommt vor. Kriegt man es wieder gelöst, läuft das Ding auch meistens wieder, vielleicht anfangs mit mit etwas weniger Kompression, aber das schleift sich schon ein. War in den achzigern fast Tagesgeschäft, alte RD 250er wieder zum Rennen zu bringen oder 10 Jahre später die ganzen MZ Scheunenfunde
Beim Viertakter liegt das größere Problem bei den Ventilen. Systembedingt sind immer ein paar offen und da nagt der Rost an den Ventilen selber und an den Sitzen. Im Gegensatz zu den Kolben schleift sich das aber nicht wieder ein, eher im Gegenteil. Die Folgen sind dann Kompressionsverlust, der gerade bei Auslassventilen auch sehr schnell größer wird, wenn du 1000°C heisse Gase durch ganz feine Spalten pustest.
Wie die Vorredner schon sagten, die Köpfe sollten runter und die Ventile raus. Mit ein bischen Glück ist es nur ein bischen Flugrost, dann kann man auch die vorhandenen Ventile wieder in die Sitze schleifen.
new boat coming soon
Alt 09.10.2021, 14:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Drei Jahre in der Nähe vom Meer ohne ihn zu bewegen, da reicht es nicht irgendwas in den Motor zu schütten. Es sei denn man will das Teil nachdem der Motor dreht und vielleicht auch anspringt verkaufen und nicht mehr selber fahren.
Wenn ich sehe was 3 Wochen Adria mit meinem Boot machen dann muss der Motor raus und zerlegt werden.
Über den Daumen, ohne das ich den Motor gesehen habe würde ich mal zwischen 4 und 5 tausend schätzen...
Es sei denn man bekommt den schon nicht mehr ausgebaut weil alles fest gegammelt ist......
Gruß Stefan
MerCruiser 350 MAG MPI Leistungsdiagramm lebch Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2010 11:25
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 08:22
MerCruiser Mag 350 Kurti Allgemeines zum Boot 7 12.03.2010 05:24
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 19:55
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
