Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 186
Alt 06.10.2021, 15:04
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Das erste Winterlager und viele Fragen dazu
Das Saisonende steht leider bald bevor und damit unser erstes echtes Winterlager.
Bisher hatten wir nur mit Booten auf Trailern und Aussenbordern zu tun.
Das hat sich ja nun geändert und damit tauchen viele Fragen zum richtigen Einwintern und Lagern auf.
Über die Suchfunktion habe ich einiges gefunden, würde euch aber dennoch bitten meine laienhaften ToDo-Listen zu überprüfen
und ggfs. meine technischen Fragen zu beantworten.
Bin ja so ein büschen nervös und will nix vergessen oder verkehrt machen
Nächste Woche überführen wir das Boot nach Minden am MLK wo es dann in der letzten Oktoberwoche auf einem Slipwagen aus dem Wasser geholt wird.
Dann habe ich wohl kurz Zeit es abzukärchern bevor es auf seinen Platz geschoben wird.
Dort wird es dann auf Böcke die der Mindener Yachtclub verleiht aufgebockt.
Das Boot steht dann auf einem Schotterplatz innerhalb eines bewachten Geländes. Soweit so gut. Die machen das ja nicht zum ersten Mal
Jetzt geht es daran alles winterfest zu machen. Und da tauchen trotz Recherche einige Fragen auf:
1. Kühlkreislauf entwässern
Wir haben eine Zweikreiskühlung. Das Boot lag beim Vorbesitzer die letzten zwei Jahre dauerhaft im Wasser. An Bord lag eine leere Flasche Frostschutzmittel.
Ich würde jetzt beim inneren Kühlkreislauf messen wieviel Frostschutz noch drauf ist und nach Bedarf auffüllen.
Kopfzerbrechen bereitet mir der äußere Kreislauf.
Wie bekomme ich das Wasser das im Wärmetauscher, der Wasserpumpe, dem Wassersammler und dem Auspuff gesammelt hat da raus ?
Freiblasen geht wohl kaum
Kraftstofftanks
Wir haben zwei Tanks mit je 120 Litern. Beide sind mit einem T-Stück verbunden.
Nach Überführung dürften sie noch zu zwei Dritteln gefüllt sein. Soll ich sie ganz auffüllen wegen Kondenswasser ?
Winterplane
Ich überlege eine Plane anzuschaffen. In der Nähe stehen einige Bäume und das Boot würde genau wie ein Wohnwagen
im Frühjahr wohl etwas moosig aussehen
Ausserdem möchte ich die Persenning schützen.
Diese Allroundplanen in Bootsform liegen wohl recht stramm auf. Wäre es besser eine rechteckige Plane
über den Bootskörper zu spannen mit ein paar stabilen Abstandshaltern zu Deck und Persenning ?
Ihr seht da ist für mich als alten Trailerfahrer mit Aussenbordern vieles Neuland
Gruß, Jörg
Alt 06.10.2021, 15:12
Seewulf Seewulf ist offline
Boot: Kilkruiser 650 Renault DTN50
24 Danke in 15 Beiträgen
Zum Punkt äußere Kühlkreislauf.....
Seeventil schließen
In den Seefilter bei laufender Maschine, Frostschutz einfüllen. So viel reinkippen bis hinten beim Aufpuff/Austritt Frostschutz rauskommt.
So müsste im gesamten Kreislauf Frostzuschutz sein.
Dannach dann das Seeventil öffnen, so daß dort kein Wasser in der Kugel ist.
Viele Grüße Seewulf
Alt 06.10.2021, 15:13
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Du musst den äusseren Kreislauf mit einem Gemisch aus Frostschutz und Wasser bei laufender Maschiene spühlen. Das geht meist am besten über den Seewasserfilter. Wenn hinten am Auspuff die Mischung rauskommt mit der richtigen Konzentration ist es erstmal gut. Hängt natürlich etwas von der Konstruktion ab.
Gruß Hubert
Alt 06.10.2021, 15:40
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Plane fest auf dem Boot würde ich nicht machen. Idealerweise baust du dir aus Q Rohren ein stabiles Gestell und ziehst darüber ne Plane.
Seiten zu, Vorne und Achtern offen.
Dann kann der Wind durch und es wird nichts gammelig.
Alt 06.10.2021, 15:43
Das hatte ich mir auch gedacht. Lieber gut durchlüftet als verschlossen.
Was sind denn Q-Rohre ?
Gruß, Jörg
Alt 06.10.2021, 15:51
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
Das "kärchern" ohne Wasserfilterung wird; zumindest in Berlin; mit rund 2000€ (Zweitausend) Strafe geahndet - wenn man erwischt wird.
Plane: ich habe 1 Firststange übers Boot + eine einfache Plane wie sie z.B. Bauhaus Nautik anbietet = die hält immer rund 6-8 Jahre. Diese am Boden mit Zelthäringen befestigen, - wenn windgeschützt auch am Bock.
Grüße, Reinhard
Alt 06.10.2021, 16:05
Quadratrohre
40x40x2 verzinkt (gibt es günstig an Strassenbaustellen😇)
Dazu ne Länge 35x35, dann kannst du das ganze Steckbar machen, wie diese hässlichen Gartenpavillons.
Seeventil schließen
Viele Grüße Seewulf
Wieder was gelernt Danke euch
Kann ich denn so schnell das Wasser/Frostschutzgemisch hier reinkippen wie es der Motor ansaugt ?
Hits:	223
Größe:	45,7 KB
P.S.: Bevor einer meckert. Die rostige Schlauchschelle am Seeventil ersetze ich durch eine aus VA
Gruß, Jörg
Alt 06.10.2021, 16:09
Anhang 937021
Joo. Das geht am besten zu zweit. Einer steht mit dem Eimer zum auffangen am Auslass und einer kippt fleißig rein.
Alt 06.10.2021, 16:20
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
1. zum Frostschutz ist alles gesagt. Ja es geht mit der Gießkanne.
2. ich bin Faul und habe mir ein Dreiwege Hahn zwischen Seeventil und Filter gebaut. Der 3te weg geht auf eine Gardena Kupplung. Mein Vorratskanister hat ein Stück schlauch mit Gardena Kupplung. also ankuppeln beide Hähne auf und warten bis es aus dem Auspuff blau kommt.
3. Der wichtige zweite Mann mit dem Eimer. Eben jeden Rest sammle ich nicht aus Umweltschutz sondern schütze damit die Seeventile von Spüle und Waschbecken. Bis vor drei jähren auch das WC. Mittlerweile weiß ich das der Hersteller sagt nur was durch den mensch gegangen ist kommt da rein. nichts aber auch garnichts anderes
4. Minden ist nicht weit....wenn der Corinna Knast eines Impfdurcbrechers aufgehoben ist komme ich gerne mal schauen, wenn du bedarf hast auch anfassen
Alt 07.10.2021, 00:52
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.597 Danke in 1.580 Beiträgen
Quadratrohre
40x40x2 verzinkt (gibt es günstig an Strassenbaustellen��)
Einfacher zu besorgen, leichter und gut in der Länge anzupassen sind HT-Abflussrohre. Gibt es preisgünstig in jedem Baumarkt, sind leicht zu transportieren und in der Verarbeitung einfach steckbar.
Die Firststange als 70mm mit T-Stücke zum Bootsboden bzw. Deck, mit Enddeckel auf ein Brett aufgeschraubt und auf eine weiche aber nicht faulende Unterlagen aufsetzen.
Darüber in passenden Abständen 50mm HT-Rohr als Seitenstreben, oben mit flexiblen, verzinktem Lochband verschraubt und darübergelegt. Das 50ger Rohr bis kurz über die Reeling oder Bordwand abgelängt.
Sieht dann aus wie das Gestänge alter Dreieckszelte, ist einmal gebaut schnell zu demontieren und immer wieder zu verwenden.
Natürlich nicht vergessen die Plane drauf, nicht an der Bordwand zu straff gezogen oder angebunden, sondern mit Gewichten (Wasserkanister usw.) eingehängt in Gummispanner.
PS.: Die Persenning bauen wir immer ab und lagern sie trocken ein.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Geändert von Aurora-13 (07.10.2021 um 01:04 Uhr)
Alt 07.10.2021, 04:12
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
1. Äußerer Kühlkreislauf: Mache ich wie beschrieben, brauche ca. 6l Frostschutzmischung. Alternative: Yanmar empfiehlt, das System über die Ablasshähne zu leeren. Die Frostschutz-Methode ist aber einfacher.
2. Kraftstofftank entweder ganz voll oder ganz leer. Ich mache ihn immer voll mit der entsprechenden Menge Grotamar gegen Dieselpest. Grotamar gibt es leider nicht mehr für Privatkunden - ich zehre noch von meinem Vorrat.
3. Winterplane siehe Fotos: Einfaches Lattengerüst mit Plane aus Bändchengewebe, gibts in der passenden Größe für unter 100€ bei eBay. Wenn man die Plane wie in meinem Beispiel unten fest bindet, sollte sie nur bis knapp über die Rammschutzleiste reichen. Liegt sie eng am Rumpf an, kann es dazwischen schimmeln. Das Fahrverdeck wird abgebaut und nach Reinigung zu Hause gelagert.
Sonstige Tipps:
  • Inneren Kühlkreislauf spindeln, ob der Frostschutz reicht.
  • Ölwechsel sollte man vor dem Winterlager machen.
  • Wassertank komplett leer laufen lassen, Warmwasserboiler durchpusten, damit er wirklich leer ist, alle Hähne öffnen. Viele füllen auch hier Frostschutz ein, halte ich für überflüssig.
  • WC nach Anleitung winterfest machen, Jabsco empfiehlt, das Wasser abzulassen.
  • Fäkalientank sollte man auch vorher leer pumpen.
  • Ein Blick ins Handbuch des Motors (Stichwort: Langzeitlagerung) kann auch nicht schaden.
Hits:	156
Größe:	50,7 KB
ID:	937053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	127,3 KB
Gerhard
Alt 07.10.2021, 05:57
ich würde den Tank nicht voll tanken, besser den alten Diesel nächstes Jahr soweit wie geht verfahren und dann frischen Diesel nach tanken, wer weiß wie lange der alte Sprit da schon drin ist
Alt 07.10.2021, 06:11
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Mücke hat mit dem Boot gerade gut 700 Km gefahren, ich denke Sprit wird nicht so alt sein.
Mit besten Grüßen
Alt 07.10.2021, 06:55
Boot: Nidelv 26
ich würde den Tank nicht voll tanken ...
Ich richte mich nach der Empfehlung des Herstellers die da lautet: "Der Dieseltank sollte zur Vermeidung von Kondensation voll sein."
Gerhard
Alt 07.10.2021, 06:59
Hier ist auch einiges beschrieben
https://klabauterkiste.de/boot-einwintern/
Mit besten Grüßen
Alt 07.10.2021, 07:06
Voller Tank erscheint mir wegen Kondenswasser auch logischer.
Durch unsere Fahrt sind noch etwa 200 Liter "frischer" Diesel an Bord.
Nach Überfahrt zum Winterlager müssen also nur rund 60 Liter aufgefüllt werden.
Gruß, Jörg
Alt 07.10.2021, 07:22
willst du eigentlich die Persenning noch abbauen und zur Professionalen Reinigung
geben ?
Mit besten Grüßen
Alt 07.10.2021, 07:25
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
das Füllen des Kraftstofftanks war eigentlich immer für die Stahltanks gedacht, damit an der Grenze von Wasser zu Luft im Tank keine Korrosion entsteht.
Bei Kunststofftanks, wie das bei dir sicherlich der Fall ist, also nicht unbedingt erforderlich. Kunststofftanks habe auch nicht so eine große Kondensatbildung und das wenige, was ggf. entsteht, nimmt der Wasserabscheider auf.
Wer schon mal beobachtet hat, wie wenig sich dort ansammelt, weiß, wieviel Kondensat im Tank tatsächlich entsteht.
Ich bin da ganz bei Ralf und würde zu viel Diesel über den Winter vermeiden. Da außerhalb des Wassers die Temperaturen nochmal anders sind, könnte Diesel mit hohem Bioanteil eventuell umschlagen.
Schade, dass du überhaupt auskranen möchtest, die Winterzeit an Bord kann so schön sein. Gerade, wenn die Heizung wieder ordentlich funzt.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 07.10.2021, 07:30
Emotion Emotion ist offline
Moin Mücke,
1. Persenning trocken und Mäusefrei im Keller lagern
2. Frostschutz, ich mache es wenn möglich im Wasser, lasse den Motor warmlaufen damit der Thermostat auch offen ist, ich ziehe da den Schlauch vom Seewasserfilter ab und hänge ihn in eine Pütz mit Frostschutz > Eimer leer >fertig
3.Plane entweder eng anliegend und Wassersackfrei oder luftig
Alt 07.10.2021, 07:31
4. Dieseltank voll machen, nächstes Jahr ist der Sprit teurer
Alt 07.10.2021, 07:34
Moin Mücke,
ist eine 2 Kreiskühlung
Mit besten Grüßen
Alt 07.10.2021, 07:37
Stimmt
Alt 07.10.2021, 07:49
Gruß Thomas.
Ich hatte erst überlegt das Boot im Wasser zu lassen. Aber im Mindener Hafen werden über den Winter
die Tore der Hafeneinfahrt wegen dem Schwell der Berufsschiffahrt geschlossen.
Fahren wäre also nicht möglich
Ausserdem lag das Boot jetzt 2 Jahre im Wasser. Bin gespannt was mich da unterhalb der Wasserlinie erwartet
Also ordentlich säubern und neues AF drauf.
Anoden müssen sicherlich erneuert werden und ich muss mir anschauen wie die Ruderanlage geschmiert wird.
Gruß, Jörg
Alt 07.10.2021, 09:37
User: 3512
Wie macht ihr das mit der Toilette?
Viele Viele Fragen! Motordrehrichtung/Propeller Schaltung Christian85 Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2014 15:20
Sea Ray 200, viele viele Fragen ! Knoche Restaurationen 10 12.07.2011 19:39
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 12:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 19:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
