Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 04.10.2021, 09:59
Freschman Freschman ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benzinstabilisator
Hallo liebe Gemeinde
Nun soll mein Boot demnächst in den Winterschlaf gehen und ich hätte mal ne Frage an die Fachleute hier.
Mein Tank ist halb voll (75 Liter) nun möchte ich Benzinstabilisator hinzufügen, was wie ich gelesen habe ja Sinn macht, für die lange Standlzeit die das Boot in der Halle verbleibt.
Nun meine Frage wieviel muss ich Erfahrungsgemäß rein kippen ? Laut Hersteller reicht wohl eine 500ml Flasche auf 100 Liter. Könnt ihr dem so beipflichten oder habt ihr andere Erfahrungen gesammelt?
Ps ich tanke nicht voll, da derjenige der mein Boot slippen muss froh ist, wenn ich das Gewicht so gering wie möglich gehalten wird.
Ich bedanke mich und ne schöne Woche noch…..
Marcus
Alt 04.10.2021, 10:03
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Für einen Winter brauchst keinen Stabilisator reinkippen, für ab 2 Jahre Lagerung macht das eher Sinn.
LG Michael
Alt 04.10.2021, 10:22
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Marcus,
ich gebe im Winter immer "Desolite K" in den Tank.
Volltanken wäre aber auch sinnvoll, damit sich kein Kondenswasser bilden kann.
Werner
Alt 04.10.2021, 10:37
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
606 Danke in 327 Beiträgen
Sehe ich auch so: alles leere versprechen und Geldverschwendung Für den Einbautank brauchts so was nicht und auch nicht für die Plastiktanks.
Wennst eh einen Benzinfilter verbaut hast mit Wasserabscheider, warum dann noch Stabilisator?
Konserviere lieber das Boot für den Winter da tust du mehr für
Gruß Ahap
Alt 04.10.2021, 12:24
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Quickstore mach ich bei mir rein.
Alt 04.10.2021, 16:06
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Weil der nicht gelöstes Wasser filtert und der Zerfallprozess in der Hochduckpumpe schon blöd sein kann. Auch bei E5 ist eben Alkohol drin, der zu Wasser wird mit der Zeit.
Ich mache den Tank aber leer, ungelöstes Wasser nimmt später der Abscheider auf.
Ob was wie geholfen hat oder nicht, zeigen eh nur die Jahre.
Aber hinterher paar Euro gezahlt für das Zeug statt paar Hundert für neue Einspritzpumpe ist eben die Frage.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 04.10.2021, 16:11
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Seit über 30 Jahren stelle ich das Boot so weg "wie es ist". Ohne Stabilisator und nicht vollgetankt. Seit über 30 Jahren stelle ich meine Oldtimer weg. Ohne Stabilisator und nicht vollgetankt. Bis jetzt noch nie Probleme gehabt, weder mit dem Wasserabscheider weil keiner verbaut noch mit Wasser. Was mache ich falsch? Aber schön das es Leute gibt die ihr Geld sinnlos verprassen.
Alt 04.10.2021, 16:20
Einspritzpumpe aus Alu nie oxidiert?
Ich möchte meiner diese Wassermenge nicht zumuten:
Hits:	141
Größe:	65,7 KB
Gruß Oliver
Alt 04.10.2021, 16:33
Sonst hätte ich nicht geschrieben "Bis jetzt noch nie Probleme gehabt"
Alt 04.10.2021, 16:35
oder weil es ein Vergaser AB ist, da ja 30 Jahre alt..
Gruß Oliver
Alt 04.10.2021, 16:43
Das habe ich auch immer behauptet, und dann ist es bei mir auch passiert, Benzinpumpe so verkalkt
und alles fest, dass eine neue benötigt wurde, der Vergaser voller Kalkablagerungen vom Wasser (merkt man ja nicht beim Einwintern).
Seit fünf Jahren (auch jetzt mit 19 Monate Standzeit durch die Pandemie) verwende ich im Herbst ein
Mittel, dass von vielen Oldtimerfahrern in vielen Foren erwähnt und verwendet wird:
https://bactofin.de/
10ml für 10 Liter - einfach einfüllen, nochmal laufen lassen und fertig.
Hits:	103
Größe:	76,9 KB
ID:	936871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	89,0 KB
Alt 04.10.2021, 16:52
Unter anderem ja.
Alt 04.10.2021, 17:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Habe einen 5,0 MPI, der mag den alten Bio Rotz überhaupt nicht, hatte im Frühjahr immer Probleme mit dem Dreck, seit 3 Jahren schütte ich den Stabilisator von Merc in den Tank, seit dem läuft er Muckenfrei im Frühjahr wieder an.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.10.2021, 17:48
Boot: Zar 53
Ich bin ja Gerätewart unserer Organisation. Ich lagere etwa 15 Benzin Rasenmäher, 10 4 TaktBenzin Kehrmaschinen, etwa 30 2:takt Laubbläser.Selber besaß ich 5 AB´s.
Einen Stabilisator haben die Geräte nie gesehen, bei auffälligen Geräte half der Tipp meines Vorgängers: ein Schuss Spiritus in den 1-3l Tanks über den Winter. Spiritus bindet Wasser.In den letzten 10 Jahren brauchte ich für meine 50 Geräte lediglich 2 Dosen Vergaserreiniger von liqui moly .
Mir ist das Wurst welche persönliche Erfahrungen der Einzelne macht, meist liegt die Ursache an was anderem aber nicht am Benzin.
In Kroatien kann man schon mal schlechtes Benzin tanken ( Murter) da hilft aber kein Stabilisator, sondern Auspumpen und neues Benzin rein.
Gruß Ahap
Alt 04.10.2021, 17:54
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Irgend wie sagt mir das Bild jetzt recht wenig ! Ist diese Probe aus dem Tank oder aus dem Wasserabscheider ? Aus dem Tank ,kann ich mir kaum vorstellen. Da dein Tank gemessen am Verhältnis in der Flasche dann 3/4 voll mit Wasser wäre ! Ist aus dem Abscheider, dann tut der seine Arbeit recht gut und es braucht keine Mittelchen !
Gruß Rainer
Alt 04.10.2021, 18:02
Interessant wäre jetzt zu wissen, wie lange die Teile vorher im gebrauch waren, bevor sie Kaputt gingen ? Und wenn die 5j. mit dem Zeug drin in etwa den Jahren entsprechen wie die vorher. jetzt mal die Teile ausbauen und schauen wie sie im Vergleich aussehen !
Weil sonst sagen auch hier die Bilder wenig bis nichts !
Gruß Rainer
Alt 04.10.2021, 18:26
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Die Benzinstabilisatoren nützen vor allem dem Verkäufer
Das Zeug ist auch nicht ohne und greift u.a. Dichtungen an.
Ich habe mit einem Oldie einen ganzen Sack voll davon mit bekommen,
wer will es haben
Alt 04.10.2021, 19:44
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Dieter... ich kann Deine Angaben und Hinweise nur bestätigen und kann das Bactofin auch nur loben.
Selbst mein Yamaha Händler kann ein Lied davon singen, wie viel Ärger im Frühjahr zu Tage kommt, weil Vergaser und weitere Technik selbst vom E 5 Benzin dicht sitzen.
Vom Laubbläser bis zum Rasenmäher habe ich das ganze Jahr über einen Stabilisator drin; der weitere Effekt ist, dass die Geräte wesentlich besser anspringen als ohne Stabilisator.
Gruß Hans-H.
Alt 04.10.2021, 21:03
Ich vermute mal dein Yamaha Händler hat Dir Bactofin empfohlen ?
Wenn ich das hier lese :
http://bactofin.de/lernen-sie-bactof...m-tank-ethanol
da lacht mein Chemiekerherz sich tot !
Selbst mit ein bischen Schulchemie sollte jedem klar sein, was hier für ein Mist
Verkauft werden soll !
Leute last euch nicht für Dumm verkaufen, wenn ihr Wasser im tank habt, kommt es nicht vom Benzin her ! Bei 5% Ethanol im Tank würde das Wasser eh erst mal gebunden und nicht Sichtbar sein als Phase , erst wenn das Ethanol gesättigt wäre, würde Wasser als getrennte Phase erscheinen, dafür braucht es aber jede menge Zeit,weit länger als die übliche Standzeit im Winterlager .
Gruß Rainer
Geändert von Tabaluga501 (04.10.2021 um 21:09 Uhr)
Alt 05.10.2021, 04:40
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.246 Danke in 560 Beiträgen
https://motorbootonline.de/ausruestu...uer-den-motor/
VGj.
Alt 05.10.2021, 05:27
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Marcus
Ich mache es auch so. Eine Flasche 500 ml Liqui Moly Benzinstabilisator auf ca. 100 Liter Benzin. Tank ist auch nur etwa halb voll. Das es was bringt, davon bin ich überzeugt. Seit dem ich das Zeug auch über den Winter im Tank meiner Simson SR 50 verwende brauch ich nicht jedes Frühjahr den Vergaser zu reinigen!
Vorher war das anders.
Gruß Sylvio
Alt 05.10.2021, 06:39
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
467 Danke in 196 Beiträgen
Hallo!
Bei mir auch jedes Jahr 1/2 Flasche Mercury Quickstor Stabilisator (reicht laut Anleitung) auf ~90 Liter, Tank immer voll.
3.0 TKS Mercruiser
Habs einmal vergessen, da ist der Motor deutlich schlechter angesprungen im Frühjahr und sicher 15 Minuten sehr unrund gelaufen. Hab dann gleich frischen Sprit nachgetankt und alles war wieder gut
Bin überzeugt, dass diese Stabilisatoren jedenfalls bei VERGASERmotoren was bringen .
Christoph
Alt 05.10.2021, 07:09
Gruß Rainer
das das Wasser vom Benzin kommt, das habe ich auch nicht behauptet,
denn es kommt leider von der Wasser-Tankstelle (Kroatien). Und ich weiß
ja nicht, ob es beim nächsten Volltanken für den Winter wieder mit dabei ist.
Bei einem Betrag von nicht einmal 10 EUR bei 200 Liter im Tank gehe ich auf
Nummer sicher.
Und die vielen Oldtimer-Saisonfahrer, die es verwenden wohl auch.
Alt 06.10.2021, 07:15
Meine Ausführung bezog sich, auf eben solcher Aussagen und sein Foto
dabei !
Gruß Rainer
Alt 06.10.2021, 10:53
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
denn es kommt leider von der Wasser-Tankstelle.
Ist es nicht normal, dass aus einer Wassertankstelle Wasser kommt?
Schöne Grüße an den August
Benzinstabilisator sas0r Allgemeines zum Boot 19 30.08.2020 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
