Alt 03.10.2021, 12:16
HoldenCaul HoldenCaul ist offline
Standard Hochdruckpumpe defekt - Johnson
Hallo Zusammen,
ich habe kürzlich einen 70 PS Johnson, 4-Takt, Baujahr 1998, Mod. No. 70FTLEC erworben. Jetzt ist in kurzer Folge 3 mal die Hochdruckpumpe ausgefallen. Nach dem Austausch läuft der Motor einmal, direkt im Anschluss ist die Pume defekt (Messbar am Stecker - keine Stromdruchgang). Die Spannung ist gemessen worden. Hier war alles in Ordnung.
Hat Jemand eine Idee wie es zum Ausfall kommen kann?
Vielen Dank!
Alt 03.10.2021, 12:50
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
nur fürs Verständnis: du hast 3x die Hochdruckpumpe erneuert, und jedes Mal war sie nach einmaligem Betrieb wieder defekt? Hast Du jedes Mal eine originale Suzuki-Pumpe gekauft und verbaut?
-the mechanic-
Alt 03.10.2021, 13:00
ja und nein. Einmal wurde eine nicht originale Pumpe verbaut. Die andere beiden Male schon.
Alt 03.10.2021, 13:30
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Pumpe mit verkehrter Spannung gekauft?
Alt 03.10.2021, 17:49
Ich denke nicht. Hat eine Fachwerkstatt besorgt und eingebaut. Dennoch tritt das Problem immer wieder auf.
Alt 03.10.2021, 18:15
na, dann ist es doch ganz einfach: Deine Verbraucherrechte der gewerblich tätigen Fachwerkstatt gegenüber geltend machen und auf korrekte Arbeit (Nacherfüllung) bestehen.
-the mechanic-
Alt 03.10.2021, 21:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die sollen mal genau die Verkabelung prüfen!
Nicht nur an der Pumpe! Auch die Motorperipherie ist wichtig (bspw. Zündspule falsch verdrahtet, motorseitige Masse),
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.10.2021, 23:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.187 Danke in 3.842 Beiträgen
Ist da irgendwo ein Drucksensor der die Pumpe nicht abschaltet oder ein Druckregler der nicht geht ?
Dann baut die Pumpe zuviel Druck auf und wird Heiß.
Gruß Jogie,
Alt 03.10.2021, 23:54
Dann würde eher die Zündung aussetzen und nicht die Benzinpumpe den Geist aufgeben.
Gruß Jogie,
Alt 06.10.2021, 19:11
Hallo, ja danke für die vielen Anregungen.
(Melde mich leider erst jetzt wieder dazu).
Ich hatte die Zündung in Verdacht. Sobald man den Schlüssel dreht (Position 1), also noch vor dem eigentlichen Starten, liegt am Stecker der Pumpe Spannung an. Ich dachte mir, dass vielleicht die Pumpe einfach ständig läuft, wenn man den Schlüssel nicht gleich abzieht.
Aber das wurde eher für unwahrscheinlich gehalten.
Holden Caul
Alt 06.10.2021, 19:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
MbMn läuft die Pumpe Druck gesteuert, d.h. kein Druck, Pumpe läuft bis Druck aufgebaut ist. Somit wohl normal, das bei Zündung an, die Betriebsspannung an der Pumpe anliegt.
M.f.G.
Bo
Alt 06.10.2021, 20:00
nein, das ist falsch.
Die Pumpe wird nicht druckgesteuert sondern lediglich beim Einschalten der Zündung für ca. 3 Sekunden aktiviert um den zum Betrieb des Motors nötigen Kraftstoffdruck von etwa 3 bar schon beim Start vorzuhalten. Der Kraftstoffdruck wird durch einen mechanischen Druckregler gesteuert, die Pumpe ist bei laufendem Motor ständig aktiv.
-the mechanic-
Mariner 50 PS 4 Takt Einspritzer Benzin Hochdruckpumpe kein Strom rmtgh Motoren und Antriebstechnik 0 01.08.2016 14:21
VP Hochdruckpumpe glumpo Motoren und Antriebstechnik 11 23.08.2012 16:20
suche benzin hochdruckpumpe für suzuki df 40/50 Rol1 Motoren und Antriebstechnik 1 12.06.2012 20:37
hochdruckpumpe 12 oder 24 volt Bootsfrau40 Technik-Talk 6 09.11.2010 07:20
Neuer Watermaker ohne Hochdruckpumpe von HRO Gerd1000 Technik-Talk 5 29.12.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
