Moin moin weiß jemand was das für ein Nippel an meinem Krümmer vom 3.0 LX ist ? Hatte den Motor jetzt in ein Boot eingebaut und laufen lassen. Der Motor zieht an der Stelle Nebenluft. Habe jetzt bei 2 anderen gleichen Motoren/Krümmern geschaut und die haben den Nippel nicht. Vielleicht weiß jemand was ….
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom |
Der gehört da nicht hin!
vielleicht wollte Jemand eine Lambdasonde einbauen.?.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Für ne Lamdasonde ist das bissl klein. Ist ein 1/4" Stopfen. Bin mir nicht sicher ob der im Ansaugkanal Zylinder 4 ist. Evtl. hat sich jemand einen Zugang geschaffen, um den Unterdruck im Ansaugkrümmer zu messen. Muss aber auf jeden Fall verschlossen werden...
Ist das nicht im Abgaskanal ? Wenn ja, sieht das eher nach Abgasthermometer aus.
Gruß Götz |
Ne der zieht da ordentlich nebenluft. Muss im ansaugtrakt sein.
Leute danke für die Antworten. Ich habe auch nix gefunden bei anderen Krümmern. Ich werde das Loch zu machen und fertig
Schönen Sonntag
Is manchmal nicht schlecht, wenn man den Unterdruck messen kann, würd das reversibel veschliessen...
| Mercruiser Krümmer + Knie nicht baugleich | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 55 | 14.01.2009 11:07 |
| Preislage: zwei orig. Mercruiser Krümmer mit Knien für Big Block | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 18.12.2008 19:57 |
| Krümmer Mercruiser gesucht | jetfish | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.09.2008 21:13 |
| Krümmer V6 Mercruiser | simso | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.11.2005 19:44 |
| Mercruiser Krümmer | Gernot | Technik-Talk | 9 | 30.10.2002 16:11 |
