Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 25.07.2021, 08:23
Da gab es doch so eine Kurve über die Fehlerhäufigkeit über die Zeit. Ich glaube die hieß Badewannenkurve weil die so aussah wie eine Badewanne im Schnitt.
Zum Anfang viele Defekte in kurzer Zeit durch Produktions, Material oder Design Fehler, der Linke Wannenrand.
Dann der Wannenboden, kaum Fehler in der Lebenszeit.
Zum Ende der Kurve, der Rechte Wannenrand wieder verstärkt Fehler durch Materialermüdung, Verschleiß usw.
Der Autokran war am linken Rand das Binnenschiff am rechten Rand.
Alt 25.07.2021, 08:56
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Guten Morgen,
# 62
Ein leeres Binnenschiff geht auf,
ein beladenes Binnenschiff geht durch
Ein beladenes ca 100 m langes Binnenschiff "arbeitet" in der Mitte; das heißt bei starken Wellengang bei Begegnungen oder Überholen kann man sehen, wie die Mitte vom Schiff in Bewegung ist. Es können bis zu 3-4 cm sein und die sind sichtbar. Bei Tanker ist es etwas weniger aber auch sichtbar.
Würde das Schiff nicht arbeiten, würde es durchbrechen.
Gruß Manfred
Alt 29.09.2021, 21:23
jooooordo jooooordo ist offline
64 Danke in 39 Beiträgen
Weiss jemand etwas über die Bergung?
  #79
Alt 01.10.2021, 15:12
Hat denn niemand etwas von der Bergung mitbekommen und kann berichten?
Alt 01.10.2021, 18:12
Günni81 Günni81 ist gerade online
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
In der MAZ war ein Artikel.
https://m.maz-online.de/Lokales/Pots...ist-fahrbereit
Die Bordwände wurden durch Holzplatten erhöht und dann ist das Wasser abgepumpt worden.
Zusätzliche Arbeiten zur Stabilisierung waren, bevor geschleppt werden konnte, auch notwendig.
MfG Günni
  #81
Alt 01.10.2021, 21:32
https://www.antennebrandenburg.de/bi...zer-kanal.html
Minenfund im Sacrow Paretzer Kanal Fritz682 Deutschland 0 13.02.2019 21:31
Bitte schnelle Hilfe, AB Gashebel zerbrochen Gudensberg Motoren und Antriebstechnik 30 21.06.2015 07:11
Sakrow-Paretzer Kanal (29.4.-1.5.15) gesperrt Fun_Sailor Deutschland 1 23.04.2015 18:25
Frachter beim Beladen durchgebrochen Searay270SD Allgemeines zum Boot 3 22.09.2009 09:41
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
