Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 25.09.2021, 21:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.301 Danke in 2.582 Beiträgen
Muss ich die jetzt kennen?
Edit:
Mal gegoogelt. Eine normale Kaffeemaschine mit Mahlwerk. Oder hast Du da Zusatzinfos.
Alt 25.09.2021, 21:09
Benutzerbild von Startpilot
7.249 Danke in 2.643 Beiträgen
..also ich hatte ja nach der Bezeichnung des Umformers/Wechselrichters gefragt?...
Kaffeemaschinen interessieren mich nicht
Gruss, Dirk
Alt 25.09.2021, 21:16
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Ich habe das Gerät schon 4 Jahre auf dem Bedien Panel steht Edaca o.ä .Bin Mittwoch oder Donnerstag wieder auf dem Boot das werde ich mal die Bedienungsanleitung suchen
Alt 25.09.2021, 21:20
Geht um die Notwendigkeit echter Sinuskurve.
Alt 25.09.2021, 22:40
1.209 Danke in 741 Beiträgen
Kaffee Vollautomaten brauchen (leider) fast immer einen reinen Sinus, weil ansonsten die Steuerelektronik rumspinnt.
Nur für die Heizung oder das Mahlwerk wäre das nicht nötig.
Gruß Rüdiger
Alt 26.09.2021, 09:52
Boot: Verdränger
Gruß Rüdiger
Richtig
Spätestens beim Reinigunsprogramm
Alt 26.09.2021, 10:02
uli07 uli07 ist gerade online
6.496 Danke in 4.080 Beiträgen
Laut deinen Angaben hat bis vor kurzem alles funktioniert. Also passen Kaffeemaschine und Wechselrichter zusammen. Ich tippe auch mal was schon geschrieben wurde. Der Wechselrichter hat ein Problem.
Verstehe jetzt nicht so richtig warum du mit Dioden oder sonstigen Teilen an der Elektrik rumdoktern möchtest. Die 28,8 Volt sind bei einer 24 Voltanlage wie schon mehrfach geschrieben wurde normal.
Alt 26.09.2021, 10:35
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
504 Danke in 328 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Defekte Batterie schließe ich aus, da ohne Lima keine Probleme.
Ich habe nochmal nachgedacht, mir ist eingefallen das ich erst den Motor gestartet habe. Dann erst Landstrom entfernt. Und ich glaube auch in der Betriebsanleitung was von unter und Überspannung Schutz gelesen zu haben .Übrigens ist zwar China aber kein Billig teil Macht eine saubere Sinus sonst würde Kaffeemaschine nicht arbeiten
Uli
Dabei ist der Wechselrichter ausgefallen ?
Wolfgang
Alt 26.09.2021, 10:38
Boot: Verdränger
Ich wollte erst mal erfahren ob es eine einfache Lösung durch ab puffern der Lima Leistungs Spitzendas Problem zu beheben. Wo bei ja noch nicht sicher ist ob das die Ursache ist .Ich hatte auch die Hoffnung das der ein oder Andere im Forum dieses Problem kennt. Vielleicht liegt die Ursache aber auch (#22)daran das kann ich nächste Woche noch prüfen, Rest erst im Frühjahr .Wenn ich die Unterlagen gefunden habe werde ich versuchen mich mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen.
Das habe ich schon mal gemacht, mit einer Automatik Sicherung 12v50ah. (25€)
Sehr netter Kontakt.
Kostenlos Ersatzlieferung 12v80ah Problem behoben.
Uli
Alt 26.09.2021, 10:40
Boot: Verdränger
Kann ich nicht sicher sagen,war am gleichen Morgen.
Alt 26.09.2021, 11:04
Boot: Verdränger
Wie gesagt #22 Morgens nach dem Früstück. Bin dann wegen einer Defekten Brücke auf der Vecht über ARK gefahren Machmittags wollte Das Leinen Girl Kaffee aufschütten .Gerät war tot.
Keine Temperatur keine Kontrolllampe Kontroll Panel auf grün Leistungsanzeige auf kontroll Panel 100% . Gerät ist im Bug unter dem Bett verbaut .Daran auf ARK wären der Fahrt zu arbeiten
Ist kein Spaß. In Niewegeein wollte ich das Gerät ausbauen um die im Gerät verbaute Sicherung zu Prüfen. Siehe da Gerät wieder An Kaffeemaschine Backoffen alleswieder in Betrieb.
(Liegeplatz ohne Strom ) auch am anderen Morgen gabs Kaffee und Brötchen.
Uli
Alt 26.09.2021, 15:59
Laß doch den Motor aus wenn dann alles funktioniert. Was kaputt ist haben dir jetzt genug geschrieben.
Alt 26.09.2021, 16:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.210 Danke in 3.799 Beiträgen
Das müsste es sein……
https://www.ebay.de/itm/352792084752...YAAOSwZt1hLgGj (PaidLink)
Ich habe den gleichen mit 12v , läuft ohne Probleme.
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 26.09.2021, 16:31
Da steht aber was von modifiziertem Sinus?.. ��
Gruss, Dirk
Alt 26.09.2021, 16:35
Sorry , mein Fehler.
Dann der …
https://www.ebay.de/itm/352974582660...Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 27.09.2021, 10:18
Boot: Verdränger
Ich glaub auch ,war damals aber deutlich teurer
Kaffee kochen auf ARK ohne Motor??!?��
Alt 27.09.2021, 12:48
fignon83 fignon83 ist offline
1.512 Danke in 888 Beiträgen
Hatte den gleichen Wechselrichter frisch verbaut. Ist abgeraucht, als Geräte mit unsauberer Sinuskurve angeschlossen wurden. Der hinzugezogen Elektriker hat keinen Fehler in der Installation feststellen können. Hat die betreffenden Geräte (elektronische Bohrmaschine und Heißluftfön) später an ein Oszilloscop angeschlossen, da war das klar ersichtlich und dann eben als Grund angenommen. Später haben die gleichen Geräte ein neues Markengerät geschrottet, hier wurde dann von Seiten des Herstellers ein fehlerhafter Überlastungsschutz festgestellt und auf Garantie getauscht.
Den Hersteller vom Edoca habe ich auch kontaktiert, nie eine Antwort erhalten.
Alt 27.09.2021, 16:46
Boot: Verdränger
? aber der Wechselrichter macht doch die Sinuskurve nicht der Verbraucher?
Alt 27.09.2021, 16:51
Ja klar macht der Wechselrichter die Sinuskurve. Und je hochwertiger das Gerät je besser die sauberer Kurve.
Alt 27.09.2021, 17:08
Wenn unterschiedliche Geräte angeschlossen waren, war die Sinuskurve eben nicht gleich, bei einigen war eine richtige schöne Kurve zu sehen , bei anderen war es ist treppenförmig, eckig oder es fehlt die untere Hälfte und bei den beiden o.a. Geräten war es am schlimmsten. "Fratzelig" nannte das der Fachmann, k.A. ob das ein gebräuchlicher Begriff in der Branche ist. Ich sollte in Zukunft diese Geräte nicht mehr an einem Inverter betreiben.
Und daran habe ich mich gehalten.
Alt 27.09.2021, 17:29
Bei mir kann das China Teil folgendes…..
Eierkocher , Toaster , Eiswürfelmaschine und ein Akku Ladegerät .
Gruß Bergi :
Alt 27.09.2021, 17:53
Du meinst also das der Wechselrichter am Endgerät entscheidet was er für einen Sinus erzeugen muß
Alt 27.09.2021, 19:40
Moi? ich meine gar nichts. Ich weiß nur, was mir an dem Oszilloskop gezeigt wurde, fand ich schlüssig. Jedenfalls macht mein Inverter keine Probleme mehr, seitdem ich die Bohrmaschine nur noch unter Landstrom benutze.
Alt 28.09.2021, 17:34
6.596 Danke in 3.757 Beiträgen
Im Prinzip ja.
Wenn aber Verbraucher angeschlossen werden, die über eine Phasenanschnittsteuerung verfügen, kann alles mögliche passieren.
Die Konstrukteure dieser Geräte haben ziemlich sicher nicht an Wechselrichter mit "sauberem Sinus" gedacht und bei den Wechselrichtern wird es nicht viel besser sein. In Kombination mit "wirtschaftlich" dimensionierten Netzfiltern im Verbraucher kann dann alles mögliche am Oszi sichtbar werden. Ausgenommen ein sauberer Sinus. Na gut, manche Leute glauben ja auch an das Lottoglück.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 28.09.2021, 18:20
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Im Prinzip ja.
Eher haben die Konstrukteure eines China-Wechselrichters einen rein ohmschen Verbraucher bei der Auslegung ihrer Sinusregelung bedacht.
Eine Phasenanschnittsteuerung sollte einen guten Wechselrichter nicht aus seiner Sinusregelung bringen.
Und "die Konstrukteure dieser Geräte" trifft sicher keine Schuld, da sie den Betrieb an einem defizitär geregelten Wechselrichter nicht in ihrem Lastenheft spiegeln müssen.
Gruss, Dirk
LiMa Leistung aunt t Technik-Talk 10 04.07.2019 14:37
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 12:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
Mariner 75 ELPT LiMa-Leistung ?? schludo Technik-Talk 0 27.03.2009 05:36
Lucas Lima Leistung ? Red Technik-Talk 3 13.03.2008 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
