Alt 23.09.2021, 12:14
Gaius Gaius ist offline
Boot: Simpson 11m Katamaran
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Korrosion am Saildrive
Liebe Bootsfreunde,
nachdem der Saildrive ein paar Jahre im Wasser war, zeigen sich deutliche Korrosionsspuren:
Merkwürdig ist, dass die Anode noch fast ganz ist (zwischen Saildrive und Propeller).
Habt Ihr einen Rat, was zu tun ist? Abschleifen und neu lackieren? Oder einfach so lassen?
Gaius
Hits:	216
Größe:	95,2 KB
ID:	935742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	128,0 KB
ID:	935743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	108,7 KB
Alt 24.09.2021, 02:48
wenn du nichts machst hast du bald keinen Antrieb mehr
mal abklären ob die Anode zum Wasser paßt oder ob es eine bessere gibt, mal messen ob alles richtig geerdet ist,
solche Schäden können auch durch Farben kommen die ungeeignet für Alu Antriebe sind da sollte man auch ein Auge drauf haben
ansonsten Abschleifen Grundieren und lackieren
Alt 25.09.2021, 10:18
Danke! Würdest Du nur mit entsprechender Farbe grundieren (z.B. Primocon), oder zusätzlich eine Schicht Epoxidharz aufbringen?
Alt 25.09.2021, 10:31
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
ich würde erst mal schleifen, bis gesundes Metall zum Vorschein kommt...
Werner
Alt 25.09.2021, 10:36
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
verwende Epoxydprimer, kein reines Epoxyd.
Langsam werde ich alt:
Alt 26.09.2021, 11:25
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wie lange willst du das schleifen?
Nach meinem Geschmack hat man da schon zu lange gewartet!
Ich würde mal unter der Anode, an der Welle und den Dichtring untersuchen.
Oder ist das klar, das noch Öl enthalten ist bzw das ensemble noch funktioniert.
Die Wahl der Anode war schon angesprochen, aber die scheint
a. Nicht das richtige Material zu sein
und
b. Nicht leitend verbunden zu sein.
Da wurde schon drauf hingewiesen aber dass muss dringend nachgemessen werden. Und alle metallenen Teile kontrollieren!
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 26.09.2021, 11:34
und
Du hast Recht, ich wollte es nur nicht so knallhart schreiben...
ich glaube da war auch Galvanische Korrosion im Spiel.
Werner
Alt 26.09.2021, 12:14
Tut mir ja auch leid, aber über die beschichtung braucht man nicht mehr philosophieren.
Alt 27.09.2021, 17:07
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
und
Hallo, ist das auf dem Prop nicht Rost (Eisen)?
Ich würde dann auch mal die "Umgebung" kontrollieren!
Steg, Pier, evtl. aus Eisenspundwänden?
Nachbarn mit schlecht lackierten und ungeschützten Stahlpötten?
Einen Landanschluss ohne galvanische Trennung - die Nachbarn dabei nicht vergessen!?
BG
Stephan
Alt 28.09.2021, 15:30
Vielen Dank für Eure hilfreichen Kommentare! Ich werde dann übernächste Woche mal schleifen und schauen, wie viel danach vom Saildrive noch übrig ist
Galvanische Korrosion vermute ich nicht, denn den Landanschluss trenne ich immer, wenn ich das Boot verlasse.
Alt 29.09.2021, 08:36
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist gerade online
Boot: 15er Jollenkreuzer
587 Danke in 215 Beiträgen
In welchem Revier liegt dein Boot denn? Meiner Meinung nach braucht man sich nach mehreren ununterbrochenen Jahren im Salzwasser nicht wundern, wenn Aluminium ohne Pflege so aussieht, grad wenn vielleicht die Beschichtung vorher schon gelitten hatte. Da reicht eine blanke Stelle durch eine Sandpassage und alles wird unterwandert.
Ich würde den Antrieb zerlegen und strahlen lassen. Anschließend hat man eine gute Basis für eine Überholung mit einem guten Farbauftrag, oder weiß sicher, dass ein Neuteil fällig ist. Ich finde es hier (zumindest anhand der Bilder) schwierig, ohne Kontrolle der Einzelteile den Zustand der Kanäle/ Lager-, bzw. Dichtringsitze im Inneren festzustellen.
Alt 29.09.2021, 09:06
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Wir hatten das auch mal. Ursache war der Kühlwasserhahn, der berührte mit seinem distalen Ende doch tatsächlich den Motorblock. Der Antrieb (bzw. das Gehäuse) musste erneuert weden, Hebel vom Kugelhahn wurde ein Stück abgeflext. War zum Glück ein Versicherungsschaden. Wir waren damit sogar im Palstek.
Matthias.
Alt 13.10.2021, 13:01
So sieht es unter der Anode aus:
Möglicherweise liegt die Ursache in der sehr kleinen elektrischen Kontaktfläche?
Alt 13.10.2021, 15:55
den Widerstand messen macht manchmal echt Sinn
Alt 13.10.2021, 16:20
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.933 Danke in 843 Beiträgen
sitze ich auf der Leitung? Ich sehe ne menge Klack, Dreck und getrockneter Algenschleim, aber ungewöhnliche Korrosion am Alu sehe ich nicht
Alt 13.10.2021, 17:03
dann schau mal die Bilder von #1 an...
Werner
Alt 13.10.2021, 17:59
Boot: Bavaria 37CR
ach dieser Fred ist das, auf dem handy wurde mir gerade der rest nicht angezeigt, ok auf DEN Bildern sehe selbst ich einen klitzekleinen schaden
Alt 16.10.2021, 17:13
Das Ergebnis möchte ich Euch nicht vorenthalten:
Saildrive wurde abgeschliffen, dann Epoxi nass eingerieben, dann Interprotect, dann Trilux 33. Dazu eine neue Anode. Propeller habe ich auch geschliffen und gefettet. Hoffentlich hält es eine Weile.
Danke für Eure Kommentare und Ideen!
Alt 16.10.2021, 21:39
sieht aus wie neu, hast du mal gemessen ob du Durchgang von der Batterie Masse zur Anode hast ?
Alt 17.10.2021, 08:42
Hm, nee, Durchgang bzw. Widerstand habe ich nicht gemessen. Aber die Kontaktstelle am Saildrive habe ich blank geschmirgelt und dann noch einen Federring auf die Schraube dazwischen gesetzt, sodass auf alle Fälle ein elektrischer Kontakt zwischen Anode und Saildrive bestehen sollte.
Alt 17.10.2021, 23:42
ich würde es mal machen, dann weißt du genau ob es wirklich funktioniert
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? quaelgeist Segel Technik 4 31.03.2005 08:42
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 13:18
Propellergröße Saildrive Sunwind Segel Technik 4 28.11.2003 08:46
Saildrive-Getriebeeinheit FINNnix Technik-Talk 6 07.04.2003 14:32
Anstrich Z-/Saildrive ramsey Technik-Talk 2 08.01.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
