Das ist mit bewusst was dann passiert…die Frage ist gibt es irgendwo Schleifmasstabellen?
Ich muss die verbauten Kolben einordnen und kann nich davon ausgehen dass diese Serienmass haben. Bei Brownspoint gibt es scheinbar nir die Serien und 2 Reparaturmasskolben. Die Frage ist, wenn ich im verbauten Kolben ein Mass X messe, welchen Kolben samt Ringe bestelle ich? Ist halt schwer wenn keine Masse angegeben sind Ps. Finde das „Sz“ nicht aufm Handy … wir alle wissen das es nich die Masse im Sinne von Gewicht ist |
Einzige Möglichkeit, den alten Kolben in der Schleiferei vermessen lassen, dann weiß der Schleifer, welche Über Größe des Kolbens gebraucht wird, falls die dann zu haben ist.....was knapp werden kann......
Sollten dir meine Tipps behilflich sein, dann würde ich mich beim Druck auf den DANKE Button freuen.....
![]() M.f.G. Bo
Dank dir, ja ich denk ma auch das der Serienkolben ein x,00 Maß hat und die Schleifmaße dann in etwa x,25 x,50 usw. sind.
Ist halt blöd wegen der Bestellung. Auf anderen Kolben stehts immer mit drauf |
Mal wieder ne Frage zum Getriebe, weil wie gesagt der DT75 ist hier Neuland für mich.
Vorher warens meist Viertakter von Honda Es gibt bei dem Motor keine Dichtung zum Gehäuse der Wasserpumpe, bei anderen sind hier 0-Ringe bzw Gummidichtungen. Position 9 zu 6. Meiner Meinung nach könnte es hier Probleme geben. Die Wasserpumpe wird natürlich komplett neu gemacht als Set. Frage, ist es üblich hier zusätzlich mit Dichtmitteln abzudichten oder so verbauen wie auf der Zeichnung (so oder so...) Gruss |
Zusätzliches Dichtmittel wird da nicht verwendet.
Zum Getriebe hin, dichtet der Wellendichtring, dieser ist sicherheitshalber mit zu wechseln Beim Wechseln, ist die Einbaurichtung zu beachten und der Innenraum des "Wedi" ist der erhöhten Lebensdauer der Abdichtung, mit wasserresistentem Fett auszufüllen. Das Kühlwasserstandrohr ist ebenfalls an den Gummi Muffen leicht mit Fett zu versehen, das erleichtert die Rückmontage und verbessert die Abdichtung. Auch die Verschraubungen freuen sich über einen Fettfilm. Der neue Impeller ist vor der Montage gänzlich mit Glyzerin einzustreichen, das verbessert ebenfalls die Abdichtung und vor allen die Schmierung, bevor das Kühlwasser gefördert wird.
![]() M.f.G. Bo
Wie immer danke, kein Dichtmittel...alles andere ist bekannt.Nur weil es modernere Motoren haben, sprich O-Ringe darum wundert es mich. Simmeringe werden alle kompellt neu gemacht. Das Getriebe kriegt eine Generalüberholung. |
Falls die Bildnr. 5 in deinem Foto eine Papierdichtung ist, freut sich diese ebenfalls über einen Fettfilm.
Es ist aber kein Fehler, an der Impeller pumpe, dort wo reine Metallflächen aufeinanderliegen, eine dünne raupe PU Dichtmittel aufzutragen.
![]() M.f.G. Bo |
Ja das ist ne Papierdichtung,
Schau so hab ich das Getriebe demontiert. Der Zwischenflansch für die Pumpe ist hier Schrott und fliegt weg. Das Pumpengehäuse werde ich aber beibehalten da es gegenüber dem aus dem anderem Getriebe nicht so eingelaufen ist. Hier hat man alles komplett eingeschmaddert mit Dichtmittel und ich frag mich dann macht das eine Werkstatt so oder Privatleute. In dem Fall gehe ich von Privat aus da weder eine Papierdichtung verbaut war noch der passende Impeller. Das war irgendein Anderer den man ausgerieben hat dass er halbwegs auf die Welle passt. Na egal, in den Bosch Anleitungen (bin Werkzeugmechaniker für Bosch) finden sich auch hin und wieder Hinweise das man mit Dichtmitteln arbeiten soll. Und ich denk mal in dem Fall kann es auch nicht schaden sofern es nicht wie im Bild wird. Gruss |
Genau so schauts aus, hier ist weniger MEHR, deshalb schrieb ich, nur eine dünne raupe des Dichtmittels auftragen, d.h. in der menge, das es selbst an der schmalsten Stelle, nicht seitlich herausquillt. Notwendig aber ist es nicht, solange das Impeller Gehäuse zu 100% plan auf der unteren Edelstahlplatte aufliegt.
![]() M.f.G. Bo
| Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? | SirBen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 22.05.2020 22:38 |
| Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.03.2017 18:42 |
| Impeller Suzuki Outboard ?!? | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.08.2010 17:00 |
| Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? | ollitegel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.05.2002 23:06 |
| Suzuki Tankanschluß | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.04.2002 18:57 |
