Moin!
Auf meiner MAREX Consul muss ich ein Bodenbrett lösen, um an die ARDIC Heizung ranzukommen. Anstatt Schrauben hat die Werft das Bodenbrett mit einer Art Nieten festgepoppt. Siehe Foto. Irgendjemand ne Idee, wie man die rauskriegt? Auf der Gegenseite ist nichts zu sehen. Die Dinger wurden anscheinend so ins Holz reingeschossen. Vielleicht sind das auch Nägel aus einem Nagelschussgerät?
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Nabend Volker,
sieht tatsächlich aus wie eine Popniete (Blindniet) von "unten" - wurde, wenn das so ist von der anderen Seite mit der Nietzange gesetzt.
Gruß Alfred Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Dachte ich mir. Tja, dann werd ich mal versuchen, das Brett von unten mit nem dicken Hammer hochzukloppen. Hoffe, dass die "Nieten" dann rausbrechen. Was anderes fällt mir nicht ein.
Hoffentlich geht nicht zuviel kaputt dabei. Notfalls muss ich die Platte (Sperrholz) erneuern. - Wie kann man so'n Mist bauen!
Moin...
Ich habe es nicht ganz verstanden, wo die sitzt. Wenn du Platz hast, Ausbohren und evtl.eine Schablone zur Hilfe nehmen oder mit einem Multimaster bündig abschneiden. Gewalt auf die Dinger ausüben ,wird meist unschön.
Es grüßt der Peter
Ausbohren iss nicht. Kein Platz für ne Bohrmaschine. Ich werde es mal vorsichtig mit dem Hammer von unten probieren. Wenn die Platte dabei zu "unschön" wird, besorg ich mir ein neues Stück Sperrholz. Von oben ist die Platte anscheinend gespachtelt und weiß angemalt. Darauf kann ich ja verzichten.
die Nieten könnten auch Nägel sein,
das sieht man aber wenn man versucht auszubohren
Das auch die Skandinavier aus Kostengründen manchmal so einen Mist bauen, musste auch ich schon leidvoll feststellen. Aber sowas wie eine Heizung dauerhaft hinter genieteten Platten verstecken? Versuch mal, in das Ding ein kleines Loch zu bohren und dann zu drehen. Vielleicht ist das auch eine Art Riegel. Die "Hammermethode" bleibt ja immer noch, aber sie ist so endgültig ![]() Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
Moin Volker,
die Verdickung für den Halt der Niete ist in der Regel nur ein Paar Millimeter. Sollte man ausbohren oder schleifen können und sie dann mit einem passenden Dorn austreiben.
Gruß Alfred Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r |
Das ist kein Blindniet, ich denke, man hat hier Vollniete verarbeitet.
Da hilft nur ausbohren Ein Blindheit hätte auf der Setzseite einen sichtbaren Dornabriss und auf der Blindseite einen Schliesskopfwulst
Gruß Heinz, ![]() |
Der Wulst der äußeren Hülle ist doch deutlich zu erkennen - zumindest sieht es so aus.
Evtl. könnte man auch versuchen mit einer Elektro-Feile den Kopf runter zu schleifen, wenn schräg oder von der Seite genug Platz ist. Die müssen ja auch mit der Blindnietzange irgendwie hin gekommen sein. Gruß Ulf |
Für mich sieh es eher nach einer Einschraubhülse aus.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Hmm. Vielen Dank für Eure Meinungen.
Ich glaub, ich versuch mal, rundherum mit einem 3mm Bohrer den Niet (oder was immer das ist) freizulegen. Dann sehe ich vielleicht, was das ist und wie ich die anderen alle rauskriege. Mal schau'n. Werde berichten. Zitat:
Ne Schraube wäre billiger gewesen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
und ist nun schon herausgekommen, was es war? für mich siet das nicht nach Blintniet aus. Ich sehe etwas Rohrartiges (kann eine einschraubmutter von unten sein und das innere sieht aus, als wenn da GFK-Material drin stecken würde.
MfG, Frank. |
Bohren mit kleinem Durchmesser würde einiges zutagebringen, rundrumbohren ??????? Könntest auch mit einem Linksbohrer rangehen, dann kämen alle Einschraubteile gleich mal raus. |
So, nun kommt die Auflösung:
Ich war heute am Boot, hatte mir von zuhause sämtliches Werkzeug mitgenommen, was ich hatte bzw. was helfen könnte. So habe ich es gemacht: Erst mit einem 3 mm Holzbohrer rund herum um die Schraube reingebohrt, ein bisschen geprökelt, und dann mit einer Lochsäge 15 mm Durchmesser ein Loch gemacht. Und da sah ich; es sind doch Schrauben! Aber wie gesagt, der Kopf ohne Kreuzschlitz ö.ä. zum rausdrehen. Ich konnte sie nun aber mit einer kleinen Rohrzange fassen und - mühsam - Vierteldrehung nach Vierteldrehung - rausdrehen. Wo ich gut rankam, ging das einigermaßen. Nur in den Ecken und an den Rändern war's manchmal schwierig. Netterweise hatte die Werft auch noch alle Schraublöcher zugespachtelt und ordentlich mit Farbe eingekleistert - damit man auch ja nicht zu leicht die Schrauben findet und "einfach so" rausdrehen kann. Mann, was hab ich manchmal auf MAREX geflucht! ![]() Na ja, nun ist es vollbracht, das Brett ist raus und man kommt prima an die Heizung ran. Hier noch ein paar Fotos:
| Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel | Lupi | Kein Boot | 5593 | Heute 13:56 |
| Wie nennt man das? Was ist das? Das runde Fenster. | Jeb | Allgemeines zum Boot | 10 | 06.01.2016 20:05 |
| Was ist das? Ist das schlimm? | Sudija | Restaurationen | 9 | 21.09.2014 19:05 |
| Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? | pingupingu | Restaurationen | 19 | 17.03.2012 19:38 |
| U-Boot binnen - dass das das darf, das da tauchen | OceanixTS | Allgemeines zum Boot | 27 | 01.08.2009 16:37 |
