Alt 14.09.2021, 17:22
1.Mart 1.Mart ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Solaranlage 12V - Laderegler zeigt bis zu 20V an?!
Liebe Schiffs-Community,
auf meinem Wohnboot zeigt die 12V Solaranlage seit einigen Tagen an, dass mit bis zu 20V geladen wird. Ehrlich gesagt habe ich das Boot mit der verbauten Technik übernommen und seither nicht angefasst. Den ganzen Sommer über wurden mir jedoch nur bis 16V angezeigt.
Es gibt 2 Anzeigen. Einmal den Solar-Laderegler (der weiter wie gewohnt grün leuchtet), sowie einen weiteren Laderegler, der nun 20V anzeigt. Hab euch mal das Szenario fotografiert und in den Anhang gepackt.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob der hohe angezeigte Ladestrom problematisch ist. Oder ob es sich überhaupt um den Ladestrom handelt ...
Vielen Dank
euer 1.Mart
Hits:	267
Größe:	87,6 KB
Alt 14.09.2021, 17:29
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Dürfte die Spannung der Panels sein....
Das wäre ok. Miss Mal an der Batterie
Alt 14.09.2021, 18:27
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Wenn ich nach profi power google, kommen ganz normale Ladegeräte raus.
Hat das Ladegerät nen 230 V Stecker?
Edit.
Sorry, hab die Hälfte überlesen.
Geändert von Gnubbel (14.09.2021 um 18:35 Uhr)
Alt 14.09.2021, 18:38
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.752 Danke in 4.510 Beiträgen
Googeln hilft nicht, Wissen und Messen helfen.
Haben die Batterien 19V an den Polen, würden sie akustisch vernehmbar kochen und wären tot.
Ich halte das für die Anzeige der Panelspannung.
Im Übrigen ist das kein Ladestrom, sondern zunächst mal eine angezeigte Spannung.
Messen, wie Billi vorgeschlagen hat und sich mal mit der sicherlich umschaltbaren Anzeige des Reglers beschäftigen.
Gruss, Dirk
Alt 14.09.2021, 18:44
Als erstes würde ich die Spannung an der Batterie messen.
20v an einer 12v Bleibatterie kann eigentlich nicht stimmen.
Das Ladegerät wird auch keine 16v raustun, da es für Bleibatterien ist.
Alt 14.09.2021, 18:47
Boot: MAB 12
Im-Kreis-dreh...
Guckst Du #2?..
Gruss, Dirk
Alt 14.09.2021, 18:50
Wie soll denn die Panelspannung bei nem 230v Ladegerät angezeigt werden?
Dem Bild nach ist das "Ei" oben rechts im Bild der Solarladeregler.
Alt 15.09.2021, 14:10
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
auf jeden Fall muss die braune Ader an die Lüsterklemme, sonst wird das alles nix...
Alt 15.09.2021, 14:47
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.210 Danke in 461 Beiträgen
Als erstes würde ich die Lüsterklemmen rauswerfen und ein bisschen Kabelsalat entfernen. Und dann neu verdrahten.
Gruß Bernd
Alt 18.09.2021, 21:28
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Alleine die Beschriftung des Gerätes sagt dass es ein normales Ladegerät mit 230v ist und kein Laderegler der PV Module.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alt 18.09.2021, 21:29
Boot: Sealine S28
Und neu Verkabeln ....
Lass das jemand anderen machen
Alt 18.09.2021, 22:41
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Kabelsalat entfernen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die 19 an dem Ladegerät würde mich stutzig machen. Die Stromanzeige kann es nicht sein. Das wäre für ein so kleines Ladegerät zu viel. Ist es die Spannung, ist es eindeutig zu hoch. Da ist sicherlich irgendwo ein Fehler. Was genau falsch ist, kannst Du nur durch messen herausfinden.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 19.09.2021, 10:04
Boot: Sealine S28
Hast du offene Kabelenden so zeigen digitale Voltmeter die tollsten Sachen an.
Nur so kann ich mir 19V, sollte es die Spannungsanzeige sein, vorstellen.
Ist die Verbindung zu den Akkus unterbrochen und die PV Zellen versuchen zu laden kann dieser Wert als fehlerhafte Messung des 230v Ladegerätes möglich sein.
Alt 19.09.2021, 16:59
Boot: Sealine S28
Und was hat sich übers Wochenende getan, welchen Hinweisen wurde nachgegangen?
Alt 20.09.2021, 06:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist es doch.
Das Ladegerät ist doch aus. Keine Batterien dran, keine LED (Power, 4A, 8A usw.) an.
Ob das überhaupt was mit der PV zu tun hat ist doch fraglich. Hängt das Boot beim Foto an Landstrom?
Wenn ich meinen Batterieschalter auf 0 stelle (also auch alle Verbraucher aus) geht mein tolles Ladegerät auch langsam aber sicher (nicht schlagartig) gegen 17 V (am Bootspanel Phillippi). Nehme an der Ladegerätregler sucht verzweifelt nen Abnehmer und die Elektronen stappeln sich.
Geändert von Fraenkie (20.09.2021 um 06:47 Uhr)
Alt 20.09.2021, 13:55
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.809 Danke in 4.402 Beiträgen
Männers , er war das letzte mal am 14.9. online……
So wichtig kann es also nicht sein…
Gruß Bergi :
kompakte Solaranlage für Aschluss an 12V Steckdose ElbKieker Technik-Talk 10 11.08.2020 13:26
A2B Laderegler zeigt Fehlermeldung - rote LED leuchtet permanent Albert1150 Technik-Talk 0 16.09.2018 12:38
Solaranlage für 24V und 12V mit Umschalten JulianBuss Technik-Talk 14 04.03.2014 07:38
12V Akku laden mit 20V ? Picton16ft Technik-Talk 29 19.09.2007 08:25
Regler Solaranlage Holzbootfahrer Technik-Talk 8 26.04.2005 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
