Alt 12.09.2021, 16:01
Sea Sea ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda 520LC
Standard Anschluss der Anzeigen
Servus liebe Bootsgemeinde,
aktuell kümmere ich mich um meine Elektrik am Boot, um genauer zu sein die Tankanzeige:
Der Tankgeber wurde überprüft, mit abnehmendem Tankinhalt sinkt auch der Widerstand (und umgekehrt). Vom Tankgeber führen zwei Kabel (schwarz und rot) zur Tankanzeige.
Nun zur Anzeige:
Hinten dran steht einmal ein 12V, das Massesymbol, ein „B“ und ein „T“.
Klar ist mir, dass 12V für die Zündung stehen und das Massesymbol auch für den Masseanschluss steht. Nun Frage ich mich, für was das B und das T stehen, anbei habe ich auch mal ein Bild geheftet.
Mit freundlichen Grüßen,
Sea
Hits:	89
Größe:	49,0 KB
Alt 12.09.2021, 16:06
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.909 Danke in 1.960 Beiträgen
Beleuchtung für die Anzeige und der Geber. Wäre jetzt mein Tip.
Gruß Mirko
Alt 12.09.2021, 16:07
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.447 Danke in 2.224 Beiträgen
Eins für die Beleuchtung und das 2te zum messen des Widerstands vom tankgeber vermute ich mal.
Vom Tank müsste Maße und „Sensor“ kommen. Sensor kommt dann an T und Maße an Maße. 12v ist klar und B vermutlich Beleuchtung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.09.2021, 16:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Beleuchtung ist ja bereits belegt, das T ist mbMn für den Tankgeber und B evtl. für eine Reserve leuchte ?
M.f.G.
Bo
Alt 12.09.2021, 17:06
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
leider fehlt ein Bild, um welche Tankanzeige es sich handelt (Hersteller).
Moeglicherweise eine Potentialfreie Anzeige, so dass die beiden Kabel vom Tankgeber an B und T angeschlossen werden müssen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 12.09.2021, 17:08
Sea Sea ist offline
Danke erstmal für die Antworten. Korrekt, die Beleuchtung funktioniert. Auf die Idee mit der Reserveleuchte bin ich garnicht gekommen.
Wisst ihr ob ich es auch einfach durch ausprobieren testen kann?
Ich habe ein gewisse Hemmschwelle, den Geber an verschiedene Kontakte der Anzeige zu halten. Aktuell schlägt die Nadel voll aus und die Beleuchtung geht an, wenn ich die Zündung einschalte
Alt 12.09.2021, 17:10
Sea Sea ist offline
Hersteller ist Veethree
Alt 12.09.2021, 17:12
Du solltest die Tankgebeleitung nur nicht mit +12V verbinden
Hier z.B. steht 2x Anschluss für Beleuchtung: https://www.ebay.de/itm/131398064439 (PaidLink)
Der Tankgeber sollte leer 10 Ohm und voll 180 Ohm Widerstand aufweisen.
Wenn die Nadel voll ausschlägt, dann ist die Verbindung zum oder im Tankgeber unterbrochen. Das aber kannst du anhand des Widerstands bei jeweiliger Tankfülle mittels Digitalmultimeter in Widerstand Messstellung leicht prüfen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (12.09.2021 um 17:27 Uhr)
Alt 12.09.2021, 17:15
Sea Sea ist offline
So schaut die Anzeige von vorne aus (habe leider kein besseres Foto)
Hits:	44
Größe:	63,6 KB
Alt 12.09.2021, 17:34
Boot: Bavaria 320
kann leider nicht verlinken
JörgKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	26,4 KB
Alt 12.09.2021, 17:43
Sea Sea ist offline
Herzlichen Dank, das sieht sehr gut aus👍🏻
Sind im Anschluss der Druckleitung an der Trimmpumpe Dichtungsringe verbaut? Seefahrer Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2010 21:56
Ausfall der Bord-Instrumente / Anzeigen NORDIA-HANS Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2008 09:41
Alter der User anzeigen.... Giligan Kein Boot 65 20.09.2007 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
