Alt 09.09.2021, 11:36
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Füllstand Fäkalientank
Also nach einigem lesen bin ich zum Schuß gekommen, dass eine Füllstandsanzeige im Fäkalientank wohl ehr eine schlechte oder reparaturanfällige Sache ist.
Nun habe ich mir gedacht, es sollte reichen zwei korrosions unempfindliche Leiter in den Tank zu setzen die bei Feuchtigkeitsberührung eine Kontrollleuchchte in Gang setzten.. etwa so wie auf dem Bild.
Was meint ihr dazu?
Machbar?
Sinnvoll?
Bessere Ideen?
Danke vorab für gut gemeinte Kommentare!!!
Hits:	58
Größe:	18,9 KB
Alt 09.09.2021, 11:39
Benutzerbild von volker1165
6.650 Danke in 2.788 Beiträgen
Sowas gibt es fertig, hab ich auch, sowohl für Wasser als auch für Abwasser.
Meine haben 4 Pinne, es wird also sogar grob der Füllstand angezeigt
new boat coming soon
Alt 09.09.2021, 12:10
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Schau mal nach Gobius
Geht per Ultraschall. Keinerlei Mechanik im Tank.
Ist schnell montiert und sauber verarbeitet.
Viele Grüße, Uli
Alt 09.09.2021, 12:22
User: 3512
Was meint ihr dazu?
Machbar?
Sinnvoll?
Bessere Ideen?
Wenn du da noch ein paar Fittinge hast, die über die Flüssigkeit im Tank mit irgendeinem Schiffsbauteil (z.B. über eine Erdungsleitung) verbunden sind, baust du dir da was ganz feines.
nämlich einen Kurzschluss...
Alt 09.09.2021, 14:17
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Funzt aber nicht lange.
Die von aussen zu klebenden Pads durchdringen bald nicht mehr das Tank Material. (Ablagen)
Hatte ich rausgeschmissen und nun die klassische Gebertechnik verbaut. OK
Gruß Bully
Alt 09.09.2021, 15:02
User: 3512
Ich hab den hier verbaut:
https://allpa.de/allpa-controlepanee...-3-4-tank.html
Funktioniert gut, einmal hatte sich "mist", wohl ToiPap an den Sensor-Drähten festgehakt, da stand auch nach dem Leerpumpen noch die Anzeige auf halb voll.
Das war nach zwei drei Benutzungen der Toilette aber wieder weg.
Ähnliche Systeme gibts teilweise für ab 30 €.
Ob man da selbst basteln muss?
Alt 09.09.2021, 15:06
Ich hab die
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...i_Anzeigen.htm
Ganz nach unten scrollen
Alt 09.09.2021, 15:13
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Deine Zeichnung sollte funktionieren.
Allerdings die Stäbe max 5 cm auseinander und mit 230V.
Aber lieber nicht probieren.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 09.09.2021, 16:25
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Ich habe dieses Teil mit einer Kontrolllampe eingebaut. Hat viele Jahre funktioniert.
Das Bild ist von Conrad geklaut.
Gruß Joggel
Hits:	98
Größe:	40,2 KB
Alt 10.09.2021, 09:52
Benutzerbild von Hohe Welle
Hohe Welle Hohe Welle ist offline
Boot: Sealine SC39
156 Danke in 43 Beiträgen
Ich hab wie Chrischan auch das Teil von allpa verbaut. Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Gruß, Stephan
Stephan
Automatiklöscher für Euer Boot
https://bootsfeuerloescher.com
Tel: +49 162 1505570
Füllstand Plaste-Kraftstofffilter Wolfgang EG Motoren und Antriebstechnik 1 11.09.2012 00:08
Füllstand Tank bei heißen Temperaturen Amimitl Motoren und Antriebstechnik 7 11.07.2010 16:46
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 15:45
Füllstand Trimmpumpe Kreiseltaucher Technik-Talk 1 28.09.2008 11:21
Volvo Penta DP Füllstand frankiboy Motoren und Antriebstechnik 22 21.03.2007 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
