Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 135Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 135
Alt 08.09.2021, 08:58
Padde Padde ist offline
Boot: Eigenbau 4,5m
10 Danke in 7 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
der Schalter ist geschaltet, siehe Bild.
Mit dem überbrücken funktioniert es. Der Anlasser reagiert sofort.
Patrick
Hits:	35
Größe:	63,5 KB
Alt 08.09.2021, 09:01
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Dann meß mal mit einem Ohmmeter durch, ob der Schalter auch wirklich durchschaltet, also diese beiden Klemmen, wo Kabel dran sind.
Anlasser und Startrelais können wir also schon mal ausschliessen
new boat coming soon
Alt 08.09.2021, 10:00
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Vom Foto her, würde ich sagen er ist nicht unbedingt geschaltet, der Pin muss auf der höchsten Stelle des Nockens sitzen.
Den Schalter kannst du über die Befestigungslöcher etwas justieren, oder den Leerlauf am Schaltzug nachstellen, falls der Schalter nicht wirklich schaltet. Die Erfahrung hatte ich machen müssen. Wenn du den Schalter mal überprüfst, merkst du das ja.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 08.09.2021, 10:15
Boot: Eigenbau 4,5m
An diesem Schalter scheint es nicht zu liegen. Hab ihn einfach mal rausgenommen und das gelbe Kabel direkt von Magnetschalter zur Kabelklemme angeschlossen. Hat trotzdem nicht funktioniert.
Alt 08.09.2021, 11:50
Boot: Eigenbau 4,5m
Kann es sein, dass die beiden Kabel, die unter dem Schwungrad rauskommen (bei mir blau und rot) vll. Falsch angeschlossen sind?
Habe blau mit blau verbunden und rot mit weiß. Das weiße Kabel hat doch etwas mit der Zündung zu tun, oder? Steht zumindest Ignition dran.
Hits:	34
Größe:	95,6 KB
Viele Grüße aus Rüsselsheim
Patrick
Alt 08.09.2021, 13:53
Boot: Eigenbau 4,5m
Habe das gelbe Kabel jetzt mal bis zum Zündschloss verfolgt. Es steckt am Pin mit der Nummer 19.
Hits:	34
Größe:	61,3 KB
Patrick
Alt 08.09.2021, 15:06
19 ist vorglühanlage, steck mal auf 50 oder 50A
Alt 08.09.2021, 15:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Die Kl. 19 ist idR für das Vorglühen eines Dieselmotor zuständig und somit hier falsch. Das gelbe muss an den Kontakt, der in Startstellung 12V führt.
PS: der Volker hat mich schon wieder überholt
M.f.G.
Bo
Alt 08.09.2021, 15:31
Boot: Eigenbau 4,5m
Okay und wo kommt dann das schwarze dran, das aktuell an 50a hängt?
Patrick
Alt 08.09.2021, 15:33
Wo geht das hin?
Für so´n popeligen Chrysler brauchst du eigentlich nur drei Leitungen am Zündschloss, 30 von der Batterie, 15 als Zündungsplus, also alles, was bei Zündung an Spannung haben soll und 50 für den Anlasser. Wahrscheinlich ist das Schwarze 15
Eventuell gibts noch einen elektrischen Choke
Machs mal wie früher in den schlechten Filmen, das rote und das schwarze klemmst du zusammen, das gelbe hälts du mal kurz daran. Dann sollte dein Triebwerk laufen
Geändert von volker1165 (08.09.2021 um 15:38 Uhr)
Alt 08.09.2021, 15:36
Boot: Eigenbau 4,5m
Wenn ich es richtig überblicke (Verkabelung ist Grauenhaft überall mit Klebeband verklebt und teilweise mit andersfarbigen Kabeln verlängert) müsste das hier enden.
Hits:	28
Größe:	76,6 KB
Patrick
Alt 08.09.2021, 15:47
Boot: Eigenbau 4,5m
Also ich hab jetzt gelb an 50a, rot und an 30 und das schwarze an 15. wenn ich jetzt den Schlüssel drehe hab ich ein klacken am Anlasser, aber er springt nicht an.
Patrick
Alt 08.09.2021, 15:49
Batterie voll?
Alt 08.09.2021, 15:52
Boot: Eigenbau 4,5m
Ladegerät zeigt 12,6 Volt an.
Patrick
Alt 08.09.2021, 15:53
Mach mal den Autoknacker, dann wissen wir, ob es am Zündschloss liegt. Und mach ein Bild von oben vom Zündschloss, ich hab da einen Verdacht
Alt 08.09.2021, 15:55
Boot: Eigenbau 4,5m
Was ist denn der Autoknacker? das gelbe Kabel einfach ans rote am Zündschloss halten?
Patrick
Alt 08.09.2021, 15:56
Rot und schwarz verbinden, Zündung dran, das gelbe an die Verbindung halten und der Starter sollte laufen
Das dicke rote Kabel vom Motor ist an der Batterie?
Alt 08.09.2021, 15:58
Eine gefüllte Batterie sollte bei eingestecktem Ladegerät ca. 14,4 V anzeigen.
Bei drehendem Anlasser, als Belastung, sollten immer noch mind. 10,6 V angezeigt werden
M.f.G.
Bo
Alt 08.09.2021, 16:01
Boot: Eigenbau 4,5m
Ja das dicke rote Kabel ist an der Batterie.
Also schwarz zu rot an die 30 und dann da das gelbe dran halten? Hatte ich vorhin schon versucht. Hat mächtig gefunkt sonst nix.
Hits:	33
Größe:	76,1 KB
Patrick
Alt 08.09.2021, 16:03
Wann hats gefunkt und was ist "mächtig"?
So´n Startrelais zieht schon ein bischen
Alt 08.09.2021, 16:06
Boot: Eigenbau 4,5m
Na sobald ich das gelbe Kabel ran halte funkt es. Hab’s gerade nochmal gemacht, aber auch da klackt es nur am Anlasser.
Überbrücken funktioniert aber noch. Hab’s gerade mal getestet.
Patrick
Alt 08.09.2021, 16:09
Dann vermute ich mal zusammen mit Bo, dass deine Batterie leer ist. Du kannst nochmal am Anlasserrelais direkt brücken, ob das geht, kann aber trotzdem sein, dass der Spannungsabfall von vorne über Stecker, Neutralschalter usw zu groß ist
Alt 08.09.2021, 16:13
Boot: Eigenbau 4,5m
Okay dann lade ich die Batterie mal auf über Nacht. Kann es auch an den Kabelverbindungen liegen. Die wurden ja verlängert und nur mit so Kabelschuhen zusammengesteckt. Sollte ich das gelbe Kabel mal komplett austauschen, so dass es ein Stück ist?
Patrick
Alt 08.09.2021, 16:17
Die Qualität der Steckverbindungen können wir aus der Ferne nicht beurteilen, schaden kann es auf keinen Fall
Chrysler Aussenborder boyco69 Motoren und Antriebstechnik 34 21.10.2017 22:17
Suche Chrysler Aussenborder Teile ! stokel Motoren und Antriebstechnik 0 12.03.2011 07:26
Chrysler Aussenborder: einige technische Fragen Cuxshoxsnixer Motoren und Antriebstechnik 5 18.08.2009 21:27
Aussenborder 8 PS 2-Takter chrysler SKULLBULL Allgemeines zum Boot 9 11.08.2008 08:44
Chrysler 105ps Aussenborder dreckzappel Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
