Alt 02.09.2021, 22:49
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Gasherd Dometic Sunlight vs Techimpex Compact
Mein Gasherd produziert große Gelb-blaue Flammen, d.h. Es besteht alsoLuftmangel.
Ich überlege, statt Reparatur einen neuen Herd zu kaufen. Welche Erfahrungen gibt es zu den beiden schmalen Herden?
Handbreit Jens
Alt 03.09.2021, 09:13
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Wie wär's, die Brennerköpfe zu reinigen und die Luftöffnungen freizupopeln?
Alt 03.09.2021, 16:57
Gute Idee, aber man kommt nicht ran , ohne den ganzen Herd zu demontieren. Von oben sieht man nur ein zylinderförmiges Gussteil, in das unten seitlich ein Rohr mündet.
Handbreit Jens
Alt 03.09.2021, 17:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Bei dem Kaufpreis ist die Reparatur durchaus sinnvoller .
Es grüßt GINA ,
Alt 03.09.2021, 18:01
Bau den Herd aus und leg ihn auf den Küchentisch. Dann klappt alles sehr bequem.
Es grüßt GINA ,
Alt 03.09.2021, 18:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.442 Danke in 4.982 Beiträgen
Standard Gas- und Petroleumbrenner sind ähnlich
Normal wird das Gas in dem Mittelrohr unter der Brennerkappe mit der Luft gemischt in dem die Gasdüse von unten in das Rohr pustet so eine Art Venturidüse. Die Notwendige Luft muss also von unten seitlich zutreten können.
Die Austrittslöcher oder Kerben der Brennerkappe müssen natürlich auch sauber sein. Eine verschmutzte, zu große oder beschädigte Düse, so wie Behinderungen der Luftzufuhr, führen zu einem schlechtem Flammenbild, ganz blau bis hellblau, ohne gelb oder rot, wäre gut.
Gruß Hein
Hits:	32
Größe:	13,3 KB
Alt 03.09.2021, 21:03
Danke für die Ratschläge. Ich werde den Herd am Ende der Saison ausbauen und zu reparieren versuchen. Wenn das nicht klappt kann ich ihn ja immer noch tauschen.
Könnte es auch am Druckminderer liegen? Die Flasche ist voll
Handbreit Jens
Alt 04.09.2021, 06:50
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.466 Danke in 4.263 Beiträgen
Theoretisch ja.
Von welchem Druck reden wir ? 30 oder noch 50 mbar ?
Ist eventuell der Druckminderer erneuert worden ?
Gruß Bergi :
Alt 04.09.2021, 08:21
30 mbar, der Druckregler ist 5 Jahre alt
Handbreit Jens
Alt 04.09.2021, 10:44
Wenn du G608 Abnahme machst, ist nächstes Jahr eh ein neuer fällig.
Ich hatte seit 1986 einen Techimpex .
Als das Flammbild schlechter wurde habe ich auch alles zerlegt , gereinigt und auch die Gasaustrittslöcher im Brennerkopf mit einem passenden Bohrer aufgebohrt. Dann war der Gammel weg und wieder ein schönes Flammbild.
Aber nach so vielen Gebrauchsjahren habe ich das Ding jetzt ersetzt . Reicht dann für die nächsten 35 Jahre.
Es grüßt GINA ,
Alt 04.09.2021, 20:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.614 Danke in 2.501 Beiträgen
Prüfe erstmal die Mischrohre.
Und werfe die achtbeinigen "Migranten" dort raus bzw. gebe ihnen eine andere, geeignetere Behausung. Das ist meist die Ursache
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.09.2021, 16:01
Ich glaube nicht mehr, dass der Fehler am Herd liegt. Wenn ich nur eine Heizstelle anschalte, ist das Flamm Bild einwandfrei, eins dazu wird es schlechter, Backofen dazu sehr schlecht mit gelben Spitzen und großen Flammen. Der Druckminderer wird wohl tatsächlich ursächlich sein. Er hat 0,8 kg/h und 30mbar. Rechnerisch müsste das reichen , oder sollte ich 1,5 kg/h nehmen?
Handbreit Jens
Alt 07.09.2021, 17:33
Lady An Lady An ist gerade online
4.761 Danke in 2.060 Beiträgen
Egal was Du nimmst, er muss G608 zugelassen sein. Das sind in den Baumärkten oder bei Amazon eigentlich keine.
Alt 07.09.2021, 17:37
Das wäre der richtige…..
https://www.svb.de/de/gok-gasdruckre...r-marine_.html
Gruß Bergi :
Alt 07.09.2021, 19:51
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Zwar schon zigmal durchgekaut, aber hier nochmal.
G608 Gasprüfung für Boote und Yachten
Bei privat genutzten Booten und Yachten besteht keine gesetzliche Pflicht eine Prüfung der Gasanlage vornehmen zu lassen. Dennoch ist eine Prüfung der Gasanlage zu empfehlen um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Wenn es ein Hafen oder Verein verlangt, kommt man natürlich nicht drumherum.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 07.09.2021, 20:43
Selbstverständlich kaufe ich zumindest sicherheitsrelevante Teile beim Fachhandel , meist bei SVB. und bei Gasanlagen nach G608.
Handbreit Jens
Alt 09.09.2021, 09:15
0,8 kg ist zu wenig wenn nur der Ofen montiert, hole Dir den 1,5kg
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Normalen Gasherd in ein Schiff einbauen ? rds Restaurationen 14 01.12.2005 22:52
Gasherd von Propan auf Butan umstellen Akka Technik-Talk 20 19.10.2004 13:14
Gasherd von DE nach A gerd5 Kein Boot 5 13.04.2004 20:24
Gasherd-Anschluß G. Künne Technik-Talk 1 15.11.2003 21:22
Dichtungsringe für meinen Gasherd an Bord liberty Technik-Talk 3 07.07.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
