Alt 06.09.2021, 12:31
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Standard Motorkühlung bei großflächigem Bewuchs auf dem Wasser
So sieht momentan unser Hafen aus, die Pflanzen sind mehrere Zentimeter dick. Sagt mal bitte, ist das ein Risiko sich den Kram anzusaugen wenn man einen Innenborder/Z-Antrieb ohne Seewasserfilter hat?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Nick
Alt 06.09.2021, 13:05
User: 3512
Einen Innenborder ohne Seewasserfilter gehört schonmal pauschal bestraft.
Jawoll: Hochgradig Kacke.
Wenn du da ein paar Meter durch bist, sitzt alles dicht.
Selbst bei DEUTLICH weniger bewuchs.
Da hilft nur: Einer auf dem Vordeck mit einem Paddel oder Kescher...
Oder umdrehen.
Chrischan
Alt 06.09.2021, 13:12
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe gehofft der Motor (6.2L MPI mit Bravo 3) zieht das Wasser so tief an dass da nix passieren kann. Einen Seewasserfilter hab ich noch nie gesehen, wüsste auch nicht ob viele Ami-Boote mit Innenbordern sowas verbaut haben.
Außenborder ja schon gar nicht, oder?
Alt 06.09.2021, 14:18
sieht schlimmer aus als es ist, das Wasser wird ja unterm Boot angesaugt,
am besten langsam durch bis ins freie Wasser, dann Motor aus Antrieb hoch und den Propeller sauber machen,
vor ein paar Jahren hatten wir auch mal eine richtige Algenpest, das war gerade für Boote mit Wellenantrieb eine Katastrophe
Mercruiser haben orginal keinen Wasserfilter, wenn man will kann man den aber nachrüsten, habe ich an meinen 3.0 L auch gemacht aber in erster Linie wegen dem Sand den ich beim stranden immer angesaugt habe
Alt 06.09.2021, 15:21
User: 3512
Ah.
Z-Antrieb.
Übersehen. Sorry...
Beim "normalen" Inborder mit Welle sitzen die Wasseransäuge () ja meist im hinteren drittel des Rumpfs im Boden. Da saugt man sich schon die Pest an.
Been there, done that.
Z-Antrieb ist natürlich (wie Aussenborder) etwas tiefer drin...
Alt 06.09.2021, 15:38
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.407 Danke in 2.258 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Ah. Z-Antrieb. ... Z-Antrieb ist natürlich (wie Aussenborder) etwas tiefer drin...
Herrlich, schon wieder mal ein handfester Vorteil des von mir geliebten, aber allenthalben oft abfällig beschriebenen Antriebkonzepts ... [emoji6]
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 06.09.2021, 16:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.927 Danke in 4.568 Beiträgen
Lg, Saint-Ex
Der aber ohne Wasserfilter -siehe#4- nichts nutzt...
Gruss, Dirk
Alt 06.09.2021, 17:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Bei unserem Dampfer mit Wellenanlage sitzt die Ansaugung des Kühlwassers ca. 1,0 m unter der Wasseroberfläche.
So eine Fläche wie abgebildet hätte ich kein Problem zu durchfahren.
Für uns ist erst "tricky" bei WT 1,25 m bei 1,2m Tiefgang.
Trotzdem würde ich nach durchfahren so einer Fläche mit der Taschenlampe in den Wasserfilter schauen und wenn nötig auf den 2. umschalten.
Ohne Seewasserfilter mit "Z": mutig
Alt 06.09.2021, 17:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.889 Danke in 12.667 Beiträgen
Wir sind ja gerade in Groningen durch so eine Fläche gefahren, es war eine Handvoll Entengrütze im Filter ich denke der hätte noch keine Probleme gemacht aber haben wir natürlich gereinigt.
Tiefgang ähnlich mit 1,3m die Ansaugung schätze ich auch auf ca. 1m Tiefe.
Alt 06.09.2021, 17:23
Sehr richtig Dirk! Deshalb gehören die Wasserfilter bei Volvo Penta auch ganz fest ins System … [emoji6]
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (06.09.2021 um 19:55 Uhr)
Alt 06.09.2021, 17:36
Lg, Saint-Ex
Hi
Will nicht lästern.
Aber: Nicht tief genug
Alt 06.09.2021, 18:29
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Moin Nico,
is nich Dein Ernst, oder
Mach da flink nen Seewasserfilter rein, dann kannst Du immer reagieren
( Völlig egal ob Merci, oder VP. Die saugen im Endeffekt alle die selbe Grütze an )
Alt 06.09.2021, 19:41
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
.....mein Ansaugsieb sitzt in ca. 30 - 40cm Tiefe 2m vor dem Heck. Alles was durch dieses Sieb geht, ist so klein (und in diesem Fall nicht abrasiv [schmirgelnd]), dass es einfach durch die Wasserpumpe durchgeht ohne Schaden anzurichten. Schlimmer sind z.Zt. (so seit 3-4 Jahren) diese harten "Schlingpflanzen", die sich um die Welle + den Prop wickeln + den Anker natürlich auch.
Grüße, Reinhard
Alt 06.09.2021, 19:53
... Nicht tief genug
Aha ... [emoji847] woher nehmen diese weise Erkenntnis?
Meine Kühlwasser-Eintritte liegen ziemlich exakt 100 cm unter der Wasserlinie/-Oberfläche. Schätze mal, dass der “Gemüsegarten“ selten so tief nach unten wuchert.... [emoji6]
Lg, Saint-Ex
Alt 06.09.2021, 20:11
Hi?
Ist so' ne Rechnerei.
Z-Antrieb wenn ich es richtig verstanden habe..
Tiefgang 0,95 m.
Da ist die Finne.
Darüber das Getriebe.
Darüber saugt der Motor das Kühlwasser.
Etwa 0,5m höher.
Der Motor saugt.
An den unter der Wasseroberfläche hängenden Pflanzen.
In einem flachem Gewässer. Weil sonst kein solcher Bewuchs.
Bei getrimmtem Antrieb. Weil man ja nicht aufsetzen möchte.
Ist nur Theorie.
Alt 06.09.2021, 20:14
Boot: MAB 12
Die Lösung heisst Redundanz, will sagen zweiter, umschaltbarer Seewasserfilter (siehe u.a. auch Sporty in #8).
Gilt auch für Dieselfilter.
Und dann geht´s auch sicher mit einer Maschine....
Gruss, Dirk
Alt 07.09.2021, 07:26
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Chrischan
Hermann, der ohne Seefilter fährt
Alt 07.09.2021, 07:38
... Z-Antrieb ... Tiefgang 0,95 m. ...
Wie viele Z-Antriebe hast Du denn schon gesehen - wie viele schon exakt vermessen ? Aus dem Wasser raus?
Ich kenne nur die Maße von einem Boot - von meinem:
Tiefgang Finne: 120 cm
Tiefe Kühlwassereinlass: 100 cm ...
Aber Mutmaßungen sind ja immer sehr beliebt und hilfreich [emoji6]
Lg, Saint-Ex
Alt 07.09.2021, 08:05
Joggel Joggel ist offline
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Ich bin vor Jahren auch mal durch so eine Grütze gefahren (ok. Nicht ganz so doll), und habe dann von einer Kühlkühlung geträumt. Aber nur kurz. Für die Stahlfraktion immerhin eine Option wenn mann es öfter hat.
Gruß Joggel
Alt 07.09.2021, 12:14
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Zusammen,
sorry, wenn ich so unbedarft frage. Aber an meinem AB (Suzuki DL 100) gibt es - soweit ich weiß - keinen Filter und auch keine Möglichkeit, einen anzubauen. Wenn ich durch so eine Grütze fahre, verstopfen mir möglicherweise doch auch die Kühlwasserkanäle, oder? Normalerweise würde ich da gar nicht 'reinfahren. Aber wie verhält man sich da, wenn man - z.B. zum Liegeplatz - unbedingt durch muß? Niedrigst mögliche Drehzahl, damit der Sog nicht so groß ist? Wie bekomme ich im Fall des Falles meine Kanäle wieder frei? Soll ich dafür künftig ein Stück Draht mitnehmen? Wie macht ihr das?
Peter
Alt 07.09.2021, 12:19
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Mein Seewasserfilter hat bei geeigneten Gewässern die Aufgabe , für einen gesunden Salat auf dem Mittagstisch zu sorgen.
Natürlich , im Ems Jade Kanal ohne Filter , das gibt bestimmt ein teures Problem.
Filter sollte jede Std. kontrolliert werden.
Da ist ne Kielkühlung sehr vorteilhaft.
Hits:	70
Größe:	77,3 KB
ID:	934108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	127,3 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 07.09.2021, 12:24
Benutzerbild von volker1165
Du hast doch einen Filter. Die Einlauföffnung ist doch in der Regel als Gitter in irgendeiner Form ausgeführt. Die Teile, die eingesaugt werden können aufgrund der Größe, sollten auch wieder ausgespuckt werden. Es kann bei größeren Pflanzenteile natürlich passieren, dass die sich vor dem Kühlwassereingang sammeln und da schon verstopfen. Dann trimmst du den Motor hoch, machst sauber und gut ist.
Zitat von Wolkenschieber Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Peter
new boat coming soon
Alt 07.09.2021, 13:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Ist das der Möllenzugsee?
Gruß, Jörg!
Alt 07.09.2021, 19:44
Jein, es ist die Dahme auf der Höhe vom Möllenzugsee.
Alt 07.09.2021, 20:23
Boot: Variant 707
Danke Volker! Dann bin ich ja mal beruhigt. Ich komme demnächst zum Boot und werde mir das mal genau anschauen.
Peter
Antihaftsystem auf Epoxid-Silikon-Basis für Bewuchs Seepocken am Propeller Privatadmiral Allgemeines zum Boot 0 30.03.2010 22:53
Bewuchs auf Antrieb - was hilft? SeaRay245DA Allgemeines zum Boot 3 21.12.2009 17:55
Segler auf dem Wasser, Anwohner auf dem Land ;- ) Tabetha Allgemeines zum Boot 1 11.10.2008 18:58
Bewuchs auch IM Motor? Tequila Motoren und Antriebstechnik 9 22.09.2003 06:58
Bewuchs am Propeller ramsey Technik-Talk 2 01.09.2003 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
