Alt 06.09.2021, 05:22
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kennt jemand die Ohmwerte für Yamaha Trim
Ich habe jetzt drei verschiedene Trim Anzeigen probiert.
Keine funktioniert richtig.
Bei Faria fehlt 1/4 des Zeigerbereich DN
Bei Trem ist nur im DN Bereich eine kleine kurze Bewegung.
Und dabei soll das eine Anzeige sein speziel Yamaha 580-86 Ohm
Bei der Originale Yamaha fehlt 1/4 des UP Bereich.
Ich bin mit meinem Multitester auch nicht weiter gekommen den Ohmwert zu messen.
Bin halt kein Elektriker
An der Dipschalter Einstellung im digitalen Tach kann es nicht liegen. Weil ich das Signal vor dem Tach abgreife.
Die Dipschalter sind für die Balken Trim Anzeige im Instrument.
In meinem Kabelbaum ist neben den Anschlüssen ein 4Fach Stecker für die Gauge. Das Rosa oder Pink ist das Trim Sensor Kabel . Grün und Grün/rot sind die Kontrollleuchten. Es ist aber noch ein graues Kabel im Stecker . Da ich nicht an das Kabel komme ohne durch zu kneifen nun die Frage.
Muss das grau evtl. an Masse vom Instrument damit die Anzeige korrekt ist.
Oder habe ich einen völlig anderen Ohmwert wie meine Anzeigen.
Alt 06.09.2021, 16:35
die Ohm Werte richten sich son bisschen nach dem Baujahr
Alt 06.09.2021, 16:39
……….und gibt dann: min. 3 verschiedene „Ohm“-Bereiche.
Grüße von Herbert
Alt 06.09.2021, 17:08
genau die habe ich aber nicht in meinem holen Kopf, kann ich aber leicht raussuchen wenn es etwas Zeit hat
Alt 06.09.2021, 17:49
Na klar habe ich die Zeit.
Der Motor ist von 07 2007
115 EFI F115AETL
S/N1077719
Alt 06.09.2021, 22:30
also 2001 und neuer
dann sollte 280 oben, 150 Mitte, 10 unten richtig sein
Alt 06.09.2021, 22:36
Danke
Alt 07.09.2021, 06:38
Jetzt weiß ich auch warum einige nur in Teilbereichen etwas anzeigen .
Weiß jemand welcher Hersteller Trimanzeigen mit den Werten anbietet .
Alt 07.09.2021, 23:19
Faria zum Beispiel, Yamaha natürlich auch
wenn möglich würde ich die Orginalen nehmen
Alt 08.09.2021, 05:25
Leider nicht.
Ich habe eine Faria probiert laut Angaben für Yamaha .
Fehlt 1/4 nach unten und reagiert zu Schluss auch nur sehr zögerlich obwohl nagelneu.
Eins von Trem laut Angabe für Yamaha 580-86.
Funktioniert so gut wie gar nicht.
Eine billig Teil hatte ich auch schon war aber auch nichts.
Und das alte längere originale von Yamaha da fehlte im oberen Bereich ca. 1/4 der Anzeige.
Ich habe aber auch nichts am Motor verändert. Ich war nicht am Trimsensor.
Es gibt hier einen Beitrag da wollte jemand beide Anzeigen also das digitale und ein analoges verwenden. Ich werde nicht ganz schlau aus dem Beitrag aber der hat angeblich ein von zwei rosa Kabel am Sensor getrennt.
Dann würde das analoge perfekt funktionieren.
Ich habe im meinen Stecker oben beim Armaturenbrett nur ein rosa Kabel.
Da sind die Farben Rosa / Grün / Grün,rot / grau
Ich weiß das grün und grün-rot für die Kontrollleuchten sind.
Grau weiß ich nicht
Rosa oder pink ist Sensor Trim.
Vielleicht mach ich ja auch ein Fehler
Alt 08.09.2021, 17:43
gefühlt müße da eine Extraleitung für die Trimmanzeige sein, war zumindest an meinem Motor damals so, Grau ist Drehzahl Grün ist normal geschaltetes Plus,
ich kann mich aber auch irren, am besten mal direkt am Geber messen was da an Widerstand generiert wird, der Geber kann ja auch kaputt sein
Alt 08.09.2021, 19:12
Der Geber funktioniert ja mit der digitalen Anzeige
Ich will aber die analoge benutzen.
Das die digitale dann alle Balken zeigt ist mir egal.
Soll Ohmwerte bei Yamaha Zündspule Alpina1306 Motoren und Antriebstechnik 11 08.08.2020 12:03
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Ohmwerte Stator Mercury 60PS rudi ratlos Motoren und Antriebstechnik 1 22.06.2011 15:38
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
