Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 06.09.2021, 15:26
wenn das Kennzeichen noch dran ist kann jeder Anwalt gegen eine geringe Gebühr über das Straßenverkehrsamt den Halter feststellen lassen, wenn der Halter noch lebt sollte man den Halter so auftreiben können
Alt 06.09.2021, 18:40
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Dafür das dass Boot 10-12 Jahre dort steht hat es sich aber erstaunlich gut gehalten. Ob man da auf dem kleinen Dienstweg weiter kommt wage ich zu bezweifeln. Und übers Telefon schon gar nicht.
Chris
Das sieht auf den Fotos besser aus als es in wirklichkeit ist !
Fakt ist, was ich auf die schnelle sehen konnte, alle Bezüge sind gerissen und uns ausgeblichen ! Mit sichherheit wird Wasser im Boot stehen in allen Bereichen wo es hinlaufen könnte ,da keine Abdeckung/Plane vorhanden. Elektronik wird wohl auch einiges zu machen sein ! Im Bootskörper sind mindestens 2 größere Löcher(in der Oberschale) die provisorisch mit Tapeband verschlossen wurden . Das Boot hat 2 Rotax Motoren (zustand unbekannt !) Aus jeder Ritze wuchsen Pflanzen , hatte den Eindruck das hier die Bundesgartenschau statt finden sollte
Fakt ist auch das das Boot in den letzten 3j. nicht mehr von der Stelle bewegt wurde , weil ich in diesen Jahren öfferts dran vorbei gekommen bin ! Schlußendlich ist der TÜV vom Trailer 07/10 abgelaufen und der Zustand von diesem ist ebenfalls bedenklich !
Gemessen an diesen Fakten und Zustand gehe ich davon aus, das es mit der Standzeit in etwa hin kommt !
Vieleicht kann mir ja auch jemand sagen von wann bis wann dieses Model Seadoo Speedstar mit 2 Rotax Motoren gebaut wurden ?
Hatte heute leider keine Zeit mehr um weiter zu forschen !
Gruß Rainer
Alt 06.09.2021, 18:45
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Rainer, hat es eigentlich einen besonderen Grund, dass du nach nahezu jedem Satz ein Ausrufezeichen setzt?
Gruß, Frank .
Alt 06.09.2021, 18:50
Benutzerbild von jugofahrer
23.715 Danke in 6.693 Beiträgen
Gruß Rainer
Sorry, aber nach der Zustandsbeschreibung liest sich das für mich wie nach einem Schrottplatzprojekt.
Ich würde für den Müllhaufen keine weitere Zeit verschwenden.
Gruß Heinz,
Alt 06.09.2021, 18:51
Gruß, Frank .
Nö, ist mir gar nicht bewußt und aufgefallen, Tschuldigung . !
Alt 06.09.2021, 18:54
Na ja, Arbeit wäre das schon . Würde ich aber gerne machen wollen.
Gruß Rainer
Alt 06.09.2021, 19:56
Gruß Rainer
Warum?
Das ist kein Klassiker sondern nen 08/15 Serienboot.
Nimm dir mal Zettel und nen Stift und kalkuliere mal. Alle Polster neu, Motoren wahrscheinlich revidieren, vielleicht ist sogar irgendwo Holz verbaut unter dem GFK, muss vielleicht auch neu, Lenkung vielleicht auch fest, Elektronik mit Sicherheit komplett hinüber. Tank vielleicht defekt. Ich glaube am Ende des Tages kommt man sogar günstiger wenn man sich z.B. hier das Teil gebraucht kauft. Kommt auch von der Mosel
https://www.boot24.com/motorboot/spo...tax-motor.html
Alt 07.09.2021, 06:55
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
@Tabaluga501
man lebt nur einmal.
Wenn du es einfach nur "machen" willst dann greif dir das Teil mache es fertig.
(fast) Jeder kann sich etwas neu kaufen, aber es ist immer noch etwas anderes so ein Projekt selbst aufzubauen.
Wieviel Leute haben vorher den Kopf geschüttelt über den User "immoman…." mit seiner CristCraft. Jetzt schreiben so viele Leute wie toll er das macht und was er für goldene Hände hat. Das finanzielle darf man bei dem Projekt auch nicht betrachten.
Meinen Respect an alle die sich überhaupt trauen so einen "Haufen" anzugehen.
Jetzt etwas zum ausfindig machen: Hast du keinen Bekannten der/die bei irgendeiner Behörde arbeitet?
Polizei, Landkreis, Gemeinde, Stadt, Zulassungsstelle,.....
Klar dürfen die das nicht, aber fragen kostet nichts. Kennzeichen vom Trailer ist dir ja bekannt.
Du musst es ja auch nicht nachher hier breittreten wie dir geholfen wurde.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 07.09.2021, 06:56
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von HänschenHamburg Beitrag anzeigen
Ist das Dein Ernst o hast Du einen Clown gefrühstückt? 😄
Öhm ... Nö
Wieso drängt sich Dir so eine Bemerkung auf ?
Alt 07.09.2021, 07:13
Benutzerbild von kroetnik
kroetnik kroetnik ist offline
Boot: Stahlverdränger Lachmann-Werft
333 Danke in 104 Beiträgen
Kurios sind hier manche Vorschläge schon. Eine Halterabfrage durch eine Privatperson (gilt natürlich auch, wenn diese einen Rechtsanwalt beauftragt) ist nur bei Vorliegen eines berechtigten Interesses möglich. Das Recht, ein Kaufangebot zu unterbreiten, gehört natürlich nicht dazu
Der Grundstückseigentümer könnte selbstverständlich mit seinem Antrag durchdringen, denn er darf sein Eigentum schützen. Wenn man ihm klar macht, dass Verkauf und Abholung durch den Käufer ihm nützen und ihm vielleicht die Gebühr für die Halterabfrage erstattet, wird er möglicherweise bereit sein, den Halter zu ermitteln und ihn über einen Kaufinteressenten zu informieren, am besten verbunden mit dem Verlangen, Boot und Trailer ansonsten umgehend zu entsorgen.
Ralf aus Erfurt
Alt 07.09.2021, 07:59
User 46996
An die Daten zu gelangen dürften wohl nur mit etwas Flunkern möglich sein - lediglich der Weinbergbesitzer hätte tatsächlich ein berechtigtes Interesse an einer Halteranfrage.
Daniel
Alt 07.09.2021, 12:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.799 Danke in 4.396 Beiträgen
Daniel
Nicht auch der neue Versicherer des Trailers….
Gruß Bergi :
Alt 07.09.2021, 15:53
wenn man den Eindruck erweckt es geht um einen Haftplichtschaden bekommt man die Adresse über einen Anwalt immer raus
Alt 07.09.2021, 16:28
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Mach mit dem Kennzeichen ne Anfrage beim Zentralruf. Das ist das schädigerkennzeichen. Da kriegst Versicherung raus. Dann dort anrufen und nach Name fragen mit charmanter Art. In 6 von 10 Fällen klappt das
Alt 07.09.2021, 16:54
So, habe noch mal mit der Frau vom Weinbergbesitzer gesprochen.
Dabei stellte sich leider raus,das das Teilstück auf dem das Boot steht, gar nicht zum Weinberg gehört, sondern dem Herrn dem das Boot gehört . Leider kannte auch sie keinen Namen. So mit fallen alle Vorschläge die den Weinbergbesitzer mit ins Boot holen wollten flach .
Ich werde morgen mal bei der KFZ-Zulassungsstelle anrufen, gegen eine geringe Gebühr und einem berechtigten Interesse soll so was wohl möglich sein. Will hoffen das die dort höflicher sind wie bei uns, sonst null Chance (bei uns spielen die immer Beamtenmikado ).
Bleibe dran
Gruß Rainer
Alt 07.09.2021, 17:16
ferenc ferenc ist offline
Über das Grundbuchamt kommt man an die Adresse des Eigentümers, wenn man ein berechtigtes Interesse vorweisen kann. Das könnte zum Beispiel ein Vertragsabschluß sein. Auch die Nachbarin könnte das anfragen, wenn sie den Grund z.B. erwerben wollte.
Alt 07.09.2021, 22:23
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.395 Danke in 630 Beiträgen
Für einen Auszug aus dem Grundbuch ist kein "berechtigtes Interesse" notwendig. Das bekommt jeder. Auch übers Internet.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 07.09.2021, 22:41
Da stellt sich mir die Frage, warum Berufsgruppen Geld dafür in die Hand nehmen, um die Zulassung zur digitalen Einsicht legitimieren zu lassen und wir uns sogar von Vertragspartnern Vollmachten haben ausstellen lassen.
Alt 08.09.2021, 05:53
Versuch es einfach selbst und Du wirst sehen, dass es geht...
Und erinnere Dich an den Wirbel, den der Bundesgesundheitsminister gemacht hat, als eine Zeitung erfolgreich eine Anfrage zu seinen Immobilien gemacht hat. Ist noch garnicht so lange her.
Gruß Axel
Alt 08.09.2021, 05:59
Ok. Unter welcher Webadresse bekommt man die Daten? Lasse mich gerne eines besseren belehren.
Alt 08.09.2021, 07:03
User 46996
Der Trailer steht nicht im öffentlichen Raum - da ist nix mit Haftpflichtschaden - also müsste auch dort geflunkert werden.
Alt 08.09.2021, 07:23
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Das kommt auf dein Bundesland an.
Sandman
Alt 08.09.2021, 07:32
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
waren da die Voraussetzungen erfüllt?
https://grundbuchausdruck-bw.justiz-...oraussetzungen
Alt 08.09.2021, 07:34
Sandman
§12GBO gilt bundesweit
http://www.gesetze-im-internet.de/gbo/__12.html
Alt 08.09.2021, 07:36
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.541 Danke in 1.255 Beiträgen
Also wenn ich auf einer offiziellem Seite schaue ist schon noch „berechtigtes Interesse“ notwendig
https://service.berlin.de/dienstleistung/327196/
Allerdings können ja einige ausgewählte Personen direkt auf die Grundbuch-Daten zugreifen. Ist klar, dass sich daraus (vor allem über das Internet) ein sehr schnelles Geschäft machen lässt.
Grundbuch - Abschrift
Benötigen Sie einen Auszug aus dem Grundbuch, ist das uneingeschränkt möglich, wenn:
- sich das Grundstück oder die Wohnung in Ihrem Eigentum befindet oder
- Sie Inhaber oder Inhaberin eines im Grundbuch eingetragenen Rechts sind oder
- der Grundstückseigentümer bzw. die Grundstückseigentümerin Sie dazu schriftlich bevollmächtigt hat.
Ist das nicht der Fall, kann ein Grundbuchauszug nur erteilt werden, wenn sachliche Gründe dafür sprechen (berechtigtes Interesse); bloße Neugier ist nicht ausreichend.
Daniel
Was haltet ihr von einem Beiboot mit einem Elektromotor ? SabrinaE Allgemeines zum Boot 58 01.02.2018 06:06
Wie fremden Ebay-Käufer ausfindig machen ? Christian30 Kein Boot 39 07.07.2016 08:43
Yamaha 67 c 1024561 BJ ausfindig machen Tommily1969 Allgemeines zum Boot 3 28.12.2015 17:03
Wie kann ich den Vorbesitzer ausfindig machen Tiefseesurfer Allgemeines zum Boot 4 09.10.2012 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
