Alt 05.09.2021, 10:40
skipper0815 skipper0815 ist offline
Boot: Proviantschiff umgebaut
Standard Drehstromlichtmaschine richtig anschließen
Wie wird eine Drehstromlichtmaschine richtig angeschlossen?
Für eine kurze Antwort bedanke ich mich im voraus
skipper 0815
Alt 05.09.2021, 10:50
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
alle Kabel an die richtigen Anschlüsse.
Ein paar mehr Informationen benötigen wir schon.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 05.09.2021, 10:59
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Drehstrom (3~) oder Wechselstrohm (1~) ?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.09.2021, 12:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.584 Danke in 3.571 Beiträgen
Wenn es kein Video auf Youtube gibt, kann man das nicht reparieren.
Wenn GOOGLE nichts findet dann gibt es das nicht.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2021, 12:58
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Was braucht ihr denn immer für Informationen? Das kann doch nur ein 2/3/4/6/8 Zylinder Otto Diesel sein von Yancruiser Pentamaha mit Einspritzvergaser und Turbosaugmotor.
Alt 05.09.2021, 13:33
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Naja, zumindest sollten man uns mitteilen ob die rechts oder links rum laufen muß. Sonst geht es nunmal mit dem richtig Anklemmen nicht.
Alt 05.09.2021, 13:36
Boot: Bavaria 320
und ganz wichtig die Kabelfarben. Macht schon einen großen Unterschied, ob ein rotes oder schwarzes Kabel von der Batterie kommt.
Alt 05.09.2021, 19:34
Libertad Libertad ist offline
13.325 Danke in 6.266 Beiträgen
Bild des Typschildes der Lima sowie ein Foto der Klemmenseite - und schon gehts weiter
Alt 05.09.2021, 20:10
Benutzerbild von volker1165
6.459 Danke in 2.741 Beiträgen
Ihr habt ja alle einen Clown gefrühstückt .
Ist natürlich richtig, dass es da einiges abseits der Norm gibt, insofern nähere Infos schon wichtig sind.
Eine normale heutige Lichtmaschine hat erst mal zwei Anschlüsse.
Einen dicken, entweder als Verschraubung ausgeführt, früher auch manchmal als Stecker, der an die Batterie kommt, meist gekennzeichnet mit B+ oder 30. Manchmal macht die Leitung auch den Umweg über den Magnetschalter des Anlassers.
Der zweite Anschluss ist D+ oder 61, der geht zur Ladekontrollleuchte.
Dann gibt es manchmal noch W, dass ist ein Anschluss für einen Drehzahlmesser, gerne bei Dieseln benutzt.
Wenn jetzt nicht die Ausnahmen wären....
Die Amis oder die Japaner bezeichnen die Klemmen gerne anders :-(
Manchmal gibt es noch zusätzliche Anschlüsse für eine Senseleitung oder Zündungsplus, (15). Oder es gibt keinen Anschluss für die Ladekontrolle....
Oder oder oder
Also, erzähle mal, was für eine Lima und an welchen Motor die soll
new boat coming soon
Alt 08.09.2021, 13:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.590 Danke in 2.491 Beiträgen
Neuere Limas haben außer DF, W, B+ noch weitere Anschlüsse! Bspw. S, usw. Darunter gibt es Varianten die außer B+ und Can-Bus nichts mehr haben!
Also her mit den Infos!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.09.2021, 14:59
Boot: Holl.Stahlbau
TO das letzte mal zum Beitrag schreiben eingeloggt......
Teleflex richtig anschließen quendo Technik-Talk 7 01.05.2016 11:46
Lichtmaschine richtig anschließen Ingo64 Technik-Talk 0 28.03.2016 17:14
Gleichrichter/Rectifier richtig anschließen? lalahj Technik-Talk 3 28.04.2015 17:53
Automatische Bilgenpumpe richtig anschließen, aber wie?? Der Boris Technik-Talk 9 12.02.2014 18:05
Wie AB richtig anschließen? - Elektrik Flybridge Motoren und Antriebstechnik 53 16.03.2009 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
