Alt 03.09.2021, 06:38
SebGreimi SebGreimi ist offline
Standard Kompressionsdruck Yamaha 30D 6J8
Moin Zusammen,
ich habe gestern den Kompressionsdruck meines alten 6J8 BJ 87 gemessen. Ich komme auf allen Zylindern zwischen 3 und 4 bar raus. Alle Informationen, die ich bisher gelesen habe sagen, dass das deutlich zu wenig sei. Ich habe die Kompression im kalten Zustand gemessen. Was sagt ihr? Ist der Motor tod? Ich würde gern vermeiden den Motor komplett zu zerlegen.
Vielen Dank fü eure Antwort.
Sebi
Alt 03.09.2021, 06:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Reale Kompressionswerte unter 5 Bar sind idR ein "Todesurteil"
Versuchs aber noch einmal mit einem Fingerhut Öl, das du durch die Kerzenbohrung gibst und das bei Vollgas und kräftiger Drehzahl, dann sollten sich die Werte bessern.
M.f.G.
Bo
Alt 03.09.2021, 09:16
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Fragen wir mal anders, läuft der Motor? Wenn ja, ist er nicht tot.
Einen kleinen Zweitakter mit Seilzugstarter, vielleicht noch auf dem Boden liegend und mit einer Hand das Messgerät gehalten, da kann nix vernünftiges bei rumkommen.
Ich hatte einen kleinen 2 Zylinder 3 Ps Evinrude, da habe ich selbst in der Wassertonne nur 2-3 bar messen können. Der Motor weiss das aber nicht, springt gut an und schnurrt wie ein kätzchen
new boat coming soon
Alt 03.09.2021, 12:22
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ja, der Motor lief, konnte ihn aber nicht ausgiebig testen. Ich hatte jedoch nicht das Gefühl, dass er leistungsschwach war. Woran würde man denn im Betrieb merken, dass die Kompression schlecht ist. Überhitzung? Schlechte Leistung?
Habt ihr einen guten Tipp wo man in Deutschland Ersatzteile für solche alten Motoren bekommt. Im Moment muss ich den Großanteil in der USA bestellen. Dauert leider länger und der Versand ist sehr teuer.
LG Sebastian
Sebastian
Alt 03.09.2021, 12:27
Wenn er lief, hat er mehr als 3-4 bar Kompression. Vielleicht sehr abweg und innovativ, aber ich würde mal einen Yamaha Händler wegen Teilen aufsuchen oder anrufen.
Alt 03.09.2021, 12:32
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Ein gesunder Motor hätte nicht unter 9bar. Aber ist egal - wenn er normal anspringt und normal läuft, dann hat er deutlich mehr als 4bar. Bei 4bar läuft nichts mehr vernünftig.
Gruss Ingo
Alt 03.09.2021, 12:45
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
https://www.bootshop-online.shop/de/
Dort kannst in der Suche die Yamaha Teilenummer eingeben.
Alt 03.09.2021, 15:31
standen die Vergaser beim testen auf Vollgas ?
wenn der Motor wirklich so wenig Kompression hätte würde er kaum noch anspringen und hätte keine Leistung
Alt 03.09.2021, 19:00
Der gemessene Kompressionswert muss nicht dem Realen entsprechen, denn der bedingt wenigen Voraussetzungen. Ein Anspringen aber genügt schon, um den Motor nicht für Tod zu erklären.
Merkbarer Leistungsmangel bei vorgesehener Max. Drehzahl ist der einzige Grund, den Motor alsbald zu erneuern.
Ein sauberer Vergaser uns gute Kühlung sind aber immer die Voraussetzungen für eine Leistungsprüfung
M.f.G.
Bo
Alt 08.09.2021, 08:39
Vielen Dank, ich zweifle aktuell auch den Kompressionsmesser an. das war ein sehr billiges Amazon/ China Teil. Habe ich zurückgeschickt. Ich werde einfach den Motor fahren und falls er nicht mehr läuft die Kolben überholen. Schönes Winterhobby.
Alt 08.09.2021, 16:52
Falls dir unsere Tipps behilflich sind, dann drücke bitte den Danke Button (unten rechts)
M.f.G.
Bo
Yamaha 30D 6J8 Unterwasserteil SebGreimi Motoren und Antriebstechnik 3 03.09.2021 15:49
Yamaha 30D 6J8 macht Ärger eljot Motoren und Antriebstechnik 7 10.09.2018 01:47
Hilfe Yamaha 30 PS 6J8 auf 15 PS DROSSELN Dr.Esel Allgemeines zum Boot 24 08.09.2016 08:47
Yamaha 30 DMO 6J8 Markus.Marquardt Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2015 12:47
Datenblatt Yamaha 30 PS DEO 6J8 ?? Veli-09 Allgemeines zum Boot 5 06.08.2013 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
