Alt 29.08.2021, 14:35
Reiner68 Reiner68 ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Uringeruch im Salon
Hallo zusammen liebe Bootsfreunde,
Ich habe mir vor wenigen Tagen eine Cranchi Zaffiro 34 von 2007 gekauft. Wir haben schon bei der Besichtigung festgestellt dass das Boot unten im Salon unangenehm gerochen hat. Nachdem wir jetzt Teppich in der Reinigung haben und ich am Wochenende ein Ozongerät in den Salon gestellt habe,ist es besser geworden. Aber nicht weg. Der Geruch kommt sehr wahrscheinlich aus der Luke wo die Abwasserschläuche der Toilette hergehen.Hat jemand von euch einen Tipp um dieses Problem zu beseitigen? Es trübt ein bisschen die Freude der neuen Bootes
Lg Reiner
Alt 29.08.2021, 15:05
Andrei Andrei ist offline
2.433 Danke in 1.278 Beiträgen
Ich würde die Lücke aufmachen und alle Schläuche inspizieren. Eventuell irgendwo undicht oder porös geworden, so dass die Gerüche durchdiffundieren (keine Flüssigkeit).
Alt 29.08.2021, 15:21
Ich habe alles abgeleuchtet, es ist keine feuchte Stelle zu erkennen. Kann es wirklich sein das nach 13 Jahren die Schläuche so porös sind?
Alt 29.08.2021, 15:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.852 Danke in 4.190 Beiträgen
Die Schläuche sind nicht porös, sondern diffundieren.
Dabei bleibt die Flüssigkeit drinnen, aber Gase können austreten.
Dies passiert in der Regel bereits weit vor 13 Jahren und auch beste Schläuche sind nicht ewig geruchsdicht.
Es hilft nur periodische Erneuerung oder der Ersatz von Schlauchleitungen durch verklebtes PVC-Rohr.
Gruss, Dirk
Alt 29.08.2021, 15:30
uli07 uli07 ist gerade online
8.089 Danke in 4.867 Beiträgen
Kann ja sein das da unbemerkt Hunde oder Katzen "Geschäfte" gemacht haben.
Alt 29.08.2021, 16:00
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Bei mir wars ne Schraube, die am Geber vom Fäkaltank fehlte.
Kann halt alles sein. Da hilft nur suchen.
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Evtl. könnte da auch ein Marder zu gange gewesen sein.
Dietmar
Alt 29.08.2021, 17:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.503 Danke in 5.007 Beiträgen
Was für Schläuche sind das? Es sollten gasdichte Sanitärschläuche sein, die aber auch altern. Gibt es einen Abwassertank? Sind die Bilgen komplett durchgereinigt?
Gruß Hein
Alt 29.08.2021, 19:08
zooom zooom ist offline
Wenn Du dran kommst, soll Frischhaltefolie um die Schläuche gewickelt helfen, zumindest eine Zeit lang.
Alt 29.08.2021, 19:11
Boot: MAB 12
Hilft auch bei porösen Kühlwasserschläuchen und überalterten Z-Balgen
Gruss, Dirk
Alt 29.08.2021, 19:17
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.456 Danke in 531 Beiträgen
Die Geruchsfilter für die Tankentlüftung beinhalten Aktivkohle und wirken gut. Deshalb habe ich die Schläuche mit Aktivkohlematten umwickelt und bin so das Problem langfristig losgeworden, nachdem die neuen guten Schläuche nach 2 Jahren wieder das Duften anfangen wollten
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 29.08.2021, 19:39
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Faekalienschlaueche austauschen, und es sollte wieder gut sein.
Nicht die günstigen nehmen, sondern die Guten. Ja, der Meter kostet ca. 70 Euro, aber da hast Du mindestens 10 Jahre Ruhe (kein Geruch).
Ist ein allgemeines Problem, da helfen auch keine Frischhaltefolie oder Reinigung. Das bekommst du nur durch Austausch in den Griff.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 29.08.2021, 19:42
Ich hatte die weißen mit den blauen Streifen eingebaut, hat keine 3 Jahre gebraucht um schon wieder leicht zu müffeln
Gruß Ralf
Alt 29.08.2021, 19:51
Boot: Bavaria 320
mit oder ohne Aufschrift?
SVB hat zwei Arten im Angebot. Ich habe den mit Aufschrift, und der hält jetzt schon über 6 Jahre ohne Geruch. Gerade nachgesehen, sind keine 70 Euro pro Meter, sind nur knapp 30. Das hätte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ist aber auch egal.
Alt 29.08.2021, 20:27
Genau die , 38,-€ /m
Gruß Ralf
Alt 29.08.2021, 20:49
Boot: Bavaria 320
ok. Bei mir noch keine Probleme.
Alt 29.08.2021, 21:07
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.668 Danke in 718 Beiträgen
Hallo Reiner,
Versuch mal diese vorgehensweise:
Eine einfache Methode, um zu testen, ob ein Schlauch noch geruchsdicht ist, ist einen mit heißem Wasser befeuchteten Lappen um eine tiefgelegene Stelle des Schlauches zu wickeln. Nach dem Abkühlen entfernt man den Lappen und riecht daran; hat dieser einen unangenehmen Geruch angenommen, empfiehlt es sich, den Schlauch zu wechseln.
Alt 29.08.2021, 21:10
Im Salon war noch nix zu riechen , aber mit der Nase bis ran , da war einer wieder leicht dabei. Ehe es schlimmer wird gleich die Kohlematten mit Aluband drum gewickelt und gut
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 30.08.2021, 07:38
danke erst einmal für die vielen Tipps, ich werde es am kommenden Wochenende mit dem feuchte Lappen ausprobieren und wenn er muffelt den ganzen Mist erneuern. Werde wieder berichten.
Alt 30.08.2021, 20:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sach mal......
Ist das mit oder ohne Fäkalientank?
Am Bodensee sind wir ja ganz vorne dabei mit dem Problem seit Jahrzehnten.....Schläuche neu, Aktivkohlefilter neu, und trotzdem "riechts" ggf.
Eine Lösung, die ich eigentlich "erfunden" habe und ganz viele zur Zufriedenheit nachahmen: Das Chemie-Zeug für die Porta Potti-Tanks durch die Toilette in den Tank.
Alt 30.08.2021, 23:02
Lady An Lady An ist gerade online
4.804 Danke in 2.074 Beiträgen
...und wie viel müsste ich da z.B. in einen 220l Schwarztank geben?
Alt 30.08.2021, 23:14
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
923 Danke in 404 Beiträgen
150ml pro 20 Liter Fassungsvermögen
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 31.08.2021, 20:02
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ich gebe immer etwas Desinfektionsmittel dazu, das hilft Wunder bei uns.
Alt 02.09.2021, 10:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
Da hilft nur Tauschen.
Vorher das System mit einigen Flaschen Danklorix und entspr. Mischung desinfizieren, Du willst sicher nicht daß Dich beim Ausbau des alten Siffs so einiges Dir entgegenspringt, kaum daß Du die Schläuche abgezogen hast, geschweige daß das Zeug dann in den Teppich getreten wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Fensterelemente im Salon hermann64 Restaurationen 2 21.06.2009 11:57
Salon de la Navigation et de la Croisiere, Genf (Bootsmesse) DieterB Allgemeines zum Boot 0 13.11.2004 16:35
Salon-Tisch charlyvoss Allgemeines zum Boot 12 09.03.2004 08:26
Prismengläser als Lichtquelle im Salon moskito Allgemeines zum Boot 4 15.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
