Alt 29.08.2021, 09:00
Artur114 Artur114 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anschluss Lichtmaschine
Ich habe da mal eine Frage zum Anschluss der Lichtmaschine bei meinem Boot.
Ich habe in meinem Boot eine neue Lichtmaschine verbaut und weiß jetzt nicht genau wo der Anschluss d+ (wo 14 Volt von der Lichtmaschine erzeugt wird) angeschlossen wird.
Das Boot ist ein Bayliner Ford v8 5.0 Liter Omc.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß Artur
Alt 29.08.2021, 09:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Gruß Artur
Die Ladespannung (14V) wird idR. 2x von der Lima ausgegeben, einmal als Leistungsanschluss (oft ein M6 oder Zoll Schraubenstumpf) und einmal als Steck oder M4/5 Zoll Schraubenstumpf für z.B . Ladekontrolle oder als Steueranschluss für ein Laderelais für eine zwiete Batterie. bzw Regler, falls separat dann aber gibts noch ein DF- Anschluss
M.f.G.
Bo
Alt 29.08.2021, 09:37
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
mach doch Mal bitte ein Foto von den Anschlüssen der LiMa und vom Typenschild.
Ansonsten kann Dir hier keiner helfen.
D+ ist übrigens nicht der Ladeausgang, sondern der Anschluss für die Ladekontrollleuchte; der Anschluss für die Vorherregung der LiMa.
Der Ausgang der Ladespannung ist der Anschluss B+.
Die Anschlussbezeichnungen sind bei LiMas aus unterschiedlichen Ländern auch noch unterschiedlich.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 29.08.2021, 10:17
Danke für eure Antworten.
Ich habe ein Bild der Lichtmaschine hochgeladen.
Hits:	95
Größe:	52,1 KB
Alt 29.08.2021, 10:18
Anschlüsse
B+
D+
W
Masse
Alt 29.08.2021, 10:26
B+: ist der Ladeausgang zum + Pol der Batterie bzw. + des Anlassers
D+: für die Ladekontrollleuchte etc.
W: Signal für den Drehzahlmesser
Masse: kommt ans Motorgehäuse
M.f.G.
Bo
Alt 29.08.2021, 10:30
Alles klar. Ich werde es mal ausprobieren. Danke!
Alt 29.08.2021, 11:18
An die magnetspule habe ich jetzt d+ und b+ angeschlossen.
Dickes Kabel kommt von der Batterie 12volt
-Ein Kabel geht zum Anlasser
- eins kommt von der Zündung
- und das andere ist d+
Hits:	53
Größe:	60,7 KB
Richtig?
Alt 29.08.2021, 11:48
Boot: Bavaria 320
so, wie Du es beschreibst: Nein, ist nicht richtig. Klemme vorläufig auf keinen Fall die Batterie wieder an.
Alt 29.08.2021, 11:58
Arthur, welche Magnetspule ist das?, falls es die vom Anlasser ist, dann kommt dort kein D+ dran.
M.f.G.
Bo
Alt 29.08.2021, 12:07
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Gruß Artur
Wenn man etwas ausbaut, ersetzt, sollte man schon aufschreiben was wie wo angeschlossen war. Noch dazu wenn man selbst keine Ahnung hat.
Schöne Grüße an den August
Alt 29.08.2021, 12:10
Ja es ist die vom Anlasser.
An der Lichtmaschine davor war nur b+ angeschlossen.
Alt 29.08.2021, 12:20
Dann kommen an die dickeren Schrauben einmal Batterie + und das vom Lima B+ und an die andere dickere, gehts weiter zum + des Anlassers
An die dünneren Schrauben dann einmal Masse und einmal die 12V vom Zündschloss in Startstellung, für die Magnetspule, die, wenn bestromt, eine Kupferbrücke auf die köpfe der dickeren Schrauben drückt und somit der Anlasser dreht.
M.f.G.
Bo
Alt 29.08.2021, 12:56
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Hab die gleiche Lima Freitag bei mir eingebaut, D+ auf keinen Fall auf Masse oder Batterie Plus legen.
Hast du eine Ladekontrollleuchte im Cockpit? Da kommt die dran. Sonst bau dir eine,
new boat coming soon
Lichtmaschine Anschluss xsea Motoren und Antriebstechnik 0 13.08.2016 13:27
Anschluss Lichtmaschine Tara1 Technik-Talk 0 09.05.2016 12:34
Ampermeter Anschluss - Ladekabel von Lichtmaschine vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 17 09.03.2013 09:00
Anschluss Lichtmaschine Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 4 18.04.2006 21:27
Leistung der Lichtmaschine Hagrid Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2002 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
