Alt 26.08.2021, 10:34
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Reling abbringen aber wie ?
wie befestige ich bei einem doppelschaligen Boot sicher eine Reling.
Mir fällt da nur das Einbauen einer Revisionsklappe ein um die Schrauben/Muttern richtig anzuziehen. Ich gehe mal davon aus, daß die Originalreling bei solchen Booten vor dem Verkleben von Ober- und Unterschale schon montiert wird.
Wie also bei einem "fertigen" Boot kriegt man das hin
Wer hat das schon mal erfolgreich gemacht und kann mir da einen Rat geben ?
Vielen Dank vorab
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 26.08.2021, 10:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Hi, statt Revisionsklappen habe ich oft zB. Lautsprecher, Ablagefächer (selbsangefertigt), Polster ... gut platziert verbaut.
Gruß aus Berlin
Alt 26.08.2021, 10:46
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Beim Doppelschaligem Dach meiner Neptun ist für die Holzgriffe innen ein 20mm großes Loch um an die Mutter heranzukommen. Das Loch wird mit einer Plastekappe verschlossen.
Das könnte eine Lösung sein um einzelne Schrauben abzudecken. Einige Relingstützen haben zwei und mehr Schrauben, da wird das etwas unpraktisch.
Alt 26.08.2021, 10:53
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Richtig stabil wird das sicher nur mit Mutter und Gegenplatte von unten. Jetzt schreibst du weder was zum Boot, noch zur Reling. Wie viele Stützen hat die insgesamt, es muss ja nicht unbedingt jede Stütze von unten gegengeschraubt werden, jede zweite könnte auch mit einer Nietmutter befestigt werden. Wenn das eine fest verschweisste ist, die nicht allzu hoch ist, kein Problem. Wenn du die aus einzelnen Rohren mit solchen Gestängeverbindern zusammensetzen willst, wird das natürlich bei weitem nicht so stabil
new boat coming soon
Alt 26.08.2021, 11:13
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
...jede zweite könnte auch mit einer Nietmutter befestigt werden.
Von Nietmuttern in Verbindung mit GFK kann man wirklich nur dringend abraten. Das dauert in der Regel nicht lange dann sind die Nietmuttern lose und dann versuch mal so eine auszubohren wenn die sich mitdreht...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 26.08.2021, 11:22
Frank, da geb ich dir teilweise recht, ein Flaggenmast oder Ankerlichtmast würde ich damit nicht befestigen. Wenn du damit aber den mittleren von drei Reling Füssen befestigst, hat diese Mutter kaum was zu tun. Vorausgestzt, feste Reling, Abstände 30-40cm max und keine allzu große Höhe. Dazu noch ein bischen Epoxy beim Einsetzen
Alt 26.08.2021, 12:13
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Peter,
bei manchen Booten sind da Holzeinlagen drin um z.b. auch Klampen anzubringen. Vielleicht hast Du die Möglichkeit herauszufinden ob das an Deinem Boot auch so ist ? Möglicherweise gibts etwas (Klampe, Beleuchtung, Flaggenstock) was bereits montiert ist und wo Du ne Schraube rausdrehen kannst um zu schauen wie dick es darunter ist.
Relingfüsse mit Holzschrauben ist natürlich so eine Sache, je nachdem in welchen Abständen und in welcher Höhe diese montiert wird. (Hatte Volker ja schon geschrieben).
Rolf
P.S.: An meiner alten Renken war das so, da war dann nach 30 Jahren das Holz auch weggegammelt, habs dann in Stand gesetzt und damit hat die Reling dann tatsächlich ganz gut gehalten.
Neue Reling auf alte Reling setzen Etoile Restaurationen 45 05.09.2015 12:24
Wie am Besten Schrauben Reling / Klampe abdichten? Maxl Allgemeines zum Boot 7 18.07.2015 12:19
Wie verbaue ich fachgerecht eine Reling stabil ?? Oskj Restaurationen 2 12.05.2006 23:03
Wie wird eine VA-Reling reperiert?? Web-Runner Technik-Talk 24 27.07.2005 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
