Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 18.06.2018, 17:33
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Standard AGM Batterie an alter Lichtmaschine.. Was passiert?
AGM Batterien sollen ja eigentlich mit spezieller Kennlinie geladen werden.. Was passiert denn, wenn die an einer Standard Lichtmaschine betrieben wird.. Die vermutlich eine ganz andere Kennlinie hat. Geht die Batterie kaputt oder wird sie nur nicht vollständig geladen?
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 18.06.2018, 17:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo, es kann passieren, das selbige nicht zu 100 % geladen wird.
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2018, 18:11
Akki Akki ist offline
55.097 Danke in 18.383 Beiträgen
Bei modernen AGM ist das mittlerweile wohl egal.
Normal braucht man eine um 0,4V höhere Ladespannung. So braucht sie halt länger für die Vollladung.
Ich glaube an die Milch!
Alt 18.06.2018, 22:23
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Tomber42 Beitrag anzeigen
...Was passiert denn, wenn die an einer Standard Lichtmaschine betrieben wird.. Die vermutlich eine ganz andere Kennlinie hat.
Grüße vom Tomber
die hat keine Kennlinie sondern gibt die Spannung raus, die durch den (meist eingebauten) Regler vorgegeben wird.
Solange der Regler nicht über 14,8V eingestellt ist, wird es der Batterie nicht schaden, es dauert nur geringfügig länger bis sie vollständig geladen ist.
mir persönlich ist es vollkommen Latte, ob meine Batterie mit 14,3, - 14,4 oder 14,x geladen wird, Hauptsache sie wird geladen
Bernhard
Alt 18.06.2018, 22:41
Boot: Marex 375
Hab noch ein bisschen geforscht, was ist von diesem Artikel zu halten? Da steht drastische Verkürzung der Lebensdauer.. Uuups
https://www.yachtbatterie.de/de/lade...tmaschine.html
Es grüßt der Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 18.06.2018, 22:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Der Artikel ist nicht mehr ganz aktuell - einige Hersteller haben inzwischen das Laden per LiMa explizit für bestimmte Typen freigegeben.
Ich empfehle, das Datenblatt der jeweiligen Batterie zu lesen.
Den Artikel werde ich demnächst überarbeiten.
Alt 24.06.2018, 17:55
Benutzerbild von Vimara
Vimara Vimara ist offline
Boot: Ocqueteau 635 Elionor, Jeanneau Prestige 32
Rufzeichen oder MMSI: DH 5166, 211314090
37 Danke in 12 Beiträgen
Um was für eine AGM handelt es sich? Es gibt A G M 1 und AGM 2, sie unterscheiden sich in Ladekennlinie und max Spannung. Auskunft gibt das jew. Datenblatt, falsche Behandlung führt zu Ausfall und damit zu unnötigen Kosten
Gesendet von meinem P1060X mit Tapatalk
Alt 25.08.2021, 19:19
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Wie ist nach mehr als 3 Jahren der Stand der Technik?
In den Datenblättern der meisten AGM Batterien kann ich keine Hinweise zum Laden mit der Lichtmaschine finden.
Alt 25.08.2021, 19:28
skibo skibo ist gerade online
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Weil es scheinbar Wurscht ist.
Schöne Grüße an den August
Alt 25.08.2021, 19:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Denke das die Akkus bei laden mit der Lima nicht vollständig geladen werden.
Dazu müsste die Ladeleistung der Lima an die Akkus angepasst werden.
Erleben wir im normalen Betrieb.
Mit den Ladegeräte bekommen wir einfach mehr "Saft" auf die Akkus als mit den LiMas.
Aber ist OK.
Können wir mit leben.
Alt 25.08.2021, 19:43
Hi
Aber ist OK.
Es kann ja nicht der Sinn der Sache sein so einen Akku nur mit einem Ladegerät vollständig zu laden und nicht mit der stink normalen Lima. Wenn das der Akku nicht kann, ist er für die Katz.
Alt 25.08.2021, 19:49
Boot: Vetus Bellus 1200
16.000 Danke in 4.349 Beiträgen
Ich habe so einen Sterlingregler. Wenn die Batterie voll ist, schaltet der ab. Die Spannung geht auf 13.4V runter, obwohl der Motor läuft. Der Batteriemonitor zeigt 0 Ladestrom.
Wenn man lange Betriebszeiten hat, macht das wirklich Sinn. Teilweise läuft die Maschine 12 Std am Stück. 20 Std habe ich auch schon geschafft.
Das hat aber nichts mit AGM zu tun. Meine aktuellen AGM wollen laut Datenblatt maximal 14,4V.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.08.2021, 20:18
Wie lautet denn das Fazit dieser beiden Aussagen?
Ist es nun „Wurscht“ oder nicht?
Alt 25.08.2021, 20:32
Hi Klaus
Sehen wir anders.
Ein guter AGM-Akku hat viele positive Eigenschaften.
Auch das dürfen wir im täglichen Betrieb genießen.
Ein Standard Akku hätte sicher nicht das überlebt, was unsere AGM's mitmachen mussten.
Und sie sind nach fast 9 Jahren immer noch bei uns.
Wobei die beiden im 24V Bereich langsam nachlassen
Geändert von sporty (25.08.2021 um 20:37 Uhr)
Alt 25.08.2021, 20:40
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich habe seit 2 Jahren 2 AGM 70 Ah im Boot, lade beide gleichzeitig über die Lichtmaschine bisher ohne Probleme.
Beim Starten habe ich das Gefühl, dass die Voltzahl weniger absackt wie bei den alten Batterien.
Also mach Dir keinen Kopf und hau rein .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 25.08.2021, 21:08
13.481 Danke in 6.329 Beiträgen
Meine alte Lima (vermutlich vor 1979) und 4 AGM-Batterien haben 14 Jahre zufrieden zusammen gelebt
Alt 25.08.2021, 21:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.154 Danke in 3.797 Beiträgen
Hi
Aber ist OK.
Nicht Ladeleistung sondern Ladespannung.
AGM's haben eine höhere Ladeschlussspannung für Vollladung.
Ist wie in älteren Autos, man kann AGMs nutzen, es wird aber nie auf die volle Kapazität geladen.
Wie übrigens bei normalen Batterieen auch, um ein übermässiges Vergasen zu vermeiden. Es gibt dazu viele wissenschaftliche Abhandlungen im Netz...
MfG* * * *Mario
Alt 25.08.2021, 21:24
Hi Mario
Der Begriff "Ladeleistung" beinhaltet auch die Ladespannung.
Ist etwas weiter gefasst.
Nur mal so zur begrifflichen Definition.
Sind wir wieder auf der Ebene, die ich im Forum zunehmend so" sehr mag".
Geändert von sporty (25.08.2021 um 21:31 Uhr)
Alt 25.08.2021, 21:27
Ladeleistung könnte auch eine niedrigere Spannung bei einem höheren Strom sein. Wäre aber nicht zielführend
Alt 25.08.2021, 21:31
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Nö, das geht nicht, bei niedriger Spannung würde nix laden, folglich kein Strom
new boat coming soon
Alt 25.08.2021, 21:45
Hi Mario
Danke fürs Kompliment.
Wenn dir meine Ebene zu falsch ist, dann lade weiter mit Ladeleistung!
MfG* * * *Mario
Alt 25.08.2021, 23:07
Stimmt so nicht. Die Batterie wird auch mit niedriger Spannung komplett voll. Es dauert nur länger. Die Ladeschlussspannung wird erreicht wenn man mit einem konstantem Strom lädt. Wird die Schlussspannung erreicht und man hält den Strom aufrecht, wird die Spannung weiter steigen und durch Gasung kommt es zur Beschädigung.
Lichtmaschinen laden nicht mit einem konstanten Strom, sondern mit einer konstanten Spannung und liegen mit der Spannung genau an der Gasungsgrenze von normalen Batterien. AGM verträgt mehr Spannung, was zu einer schnelleren Ladung führt.
Ladegeräte haben zum Teil ausgefuchste Ladekurven. Da geht man durchaus auch zeitlich begrenzt in den Gasungsbereich, was je nach Batterietyp die Lebensdauer auch verlängern kann. Bei dauerhafter Gasung geht die Batterie kaputt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.08.2021, 23:32
Im konkreten Fall hast du natürlich recht, aber Leistung ist nun mal das Produkt aus Spannung und Strom, und dies ist im Falle einer Batterieladung von verschiedenen Faktoren abhängig. mehr wollte ich nicht ausdrücken
Alt 26.08.2021, 12:31
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Einstellbaren Regler für den alten einsetzen und alles ist OK!
Alt 26.08.2021, 12:44
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Ob du faktisch Recht hast oder nicht spielt jetzt mal keine Rolle aber bei dem "Tonfall" einer solchen Antwort habe ich in zunehmendem Maße Verständnis dafür das sich viele wirklich gute Leute hier immer weniger einbringen...
Markus
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 19:42
Wie AGM Batterie laden Albert1150 Technik-Talk 1 15.06.2009 08:30
AGM Batterie Selbstentladung unglaublich Richard-S Technik-Talk 93 12.12.2008 18:33
Suche "leichte" AGM Batterie felix Technik-Talk 26 08.05.2007 19:32
AGM-Batterie-Gehäuse "reparieren" sailmax Technik-Talk 3 02.01.2007 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
