Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 13.08.2021, 21:34
Mercury500 Mercury500 ist offline
Anbei Bilder
Hits:	63
Größe:	51,4 KB
ID:	931324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	69,4 KB
Alt 14.08.2021, 11:54
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
17 Danke in 9 Beiträgen
Ok,
das "Orange" sind normale Spuren vom Abgas was an den Kolbenringen vorbei drückt, ist aber eher braun
Auf dem 2. Bild sind aber deutliche Riefen am Kolben zu erkennen.
Sind die Kompressionswerte von allen Zylindern denn wirklich in Ordnung?
Hits:	53
Größe:	58,9 KB
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alt 14.08.2021, 17:07
Ja, alle 4 genau bei 10 ?bar?. So wie am Tag als ich das Boot gekauft hsbe..
Alt 22.08.2021, 17:53
Was macht das Teil?
Hits:	77
Größe:	88,2 KB
Alt 22.08.2021, 17:54
Das mit dem orangenen isolierband.
Alt 23.08.2021, 06:54
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Sorry, zum einem kann ich mir bei dem Kolbenbild 10bar Kompression nicht vorstellen. Denke die hatte der Motor gerade einmal im Neuzustand. Das würde ich nochmal prüfen.
Alt 23.08.2021, 08:30
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
50 Jahre alt? Das Ding müsste noch einen Verteiler haben. Zahnriemen gerissen?
Alt 25.08.2021, 15:49
Das ist ein Quecksilber-Schalter, der den Motor beim Überfahren eines Hindernisses abschalten soll, damit keine Schäden durch Überdrehen des Motors entstehen, wenn der Propeller plötzlich in der Luft ist.
Dieser Schalter ist normalerweise elektrisch "offen", wenn er waagerecht gedreht wird, schließt er die Zündung kurz und damit aus.
Wenn unter dem orangenen Isolierband die beiden Kabel Kontakt haben, könnte das ein Grund sein, dass keine Zündung stattfindet.
Diesen Schalter kann man zumindest zum Probelauf abklemmen, ohne dass ein Schaden entsteht.
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Plötzlich startet der Motor nicht mehr seebaer150 Technik-Talk 54 01.09.2014 09:12
Mercruiser 3.0l startet plötzlich nicht mehr Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 17 19.08.2013 20:07
Mercury 500 Thunderbolt startet/dreht nicht Rocca-Rubis Motoren und Antriebstechnik 13 15.09.2012 01:37
Mercury thunderbolt 800 startet nicht Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 18.03.2009 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
