Alt 22.08.2021, 13:04
Ma-Ti Ma-Ti ist offline
Boot: Unbekannt
Ma-Ti eine Nachricht über ICQ schicken Ma-Ti eine Nachricht über AIM schicken Ma-Ti eine Nachricht über MSN schicken Ma-Ti eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Wer kennt es
Kennt jemand dieses Boot ?? Länge 4.20 m Breite 1.70 m
Kann mir jemand sagen was für ein Hersteller oder Baujahr das ist.
Ich habe das Boot günstig bekommen von jemand der es seit Jahren in einer Scheune hatte und es selbst aufbauen wollte.
Leider kann der Vorbesitzer mir keine Angaben über dieses Boot machen da der Ursprüngliche Besitzer Verstorben ist.
Ich habe meinen Bootsführerschein vor 12 Jahren gemacht aber bisher nie selbst ein Boot besessen.
Danke
Gruß aus dem Norden
Hits:	153
Größe:	119,7 KB
ID:	932206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	135,6 KB
ID:	932207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	105,7 KB
Geändert von Ma-Ti (22.08.2021 um 15:35 Uhr) Grund: Angaben erweitert
Alt 22.08.2021, 13:46
Oh, moin in die Heimat- Anfang der Woche noch durchgefahren, auf dem Weg von Rechtsupweg heim
Schätze solange man nicht mehr über den Besitzer/Fragensteller vom Boot weiß, wird hier nicht viel kommen- gehört irgendwie zur nettiquette
Ohne Worte
Alt 22.08.2021, 13:52
Boot: Unbekannt
Ich habe das ganze mal etwas abgeändert
Alt 22.08.2021, 15:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Erstmal herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Boote dieser Art wurden zu 100-erdeten und noch mehr gebaut, der eine hat vom anderen abgekupfert, reich sind nur ganz wenige geworden.
Damit will ich sagen, die Suche nach dem Hersteller ist selten erfolgreich und sollte einen Grund haben, ansonsten steht nachher im Kennzeichen-Ausweis immer "Eigenbau" oder "unbekannt".
Wenn Du wissen willst wieviel PS oder KW Du hinten dranhängen darfst, richte Dich nach den Angaben für vergleichbare Boote. Dafür braucht man die Hauptabmessungen und das Gewicht.
Aber vielleicht hast Du ja Glück und hier kennt jemand das Boot.
Edit: Da ist ja noch ein Rest von einer Nummer hinten dran, frag mal nach beim WSA.Emden!
Alt 23.08.2021, 09:52
Boot: Unbekannt
WSA Emden konnte mir nur sagen das es Baujahr 1985 ist. Mehr Informationen haben die wohl auch nicht.
Gruß Timo
Alt 23.08.2021, 12:21
Also dann mal her mit Länge u. Breite ü.a.
Das Gewicht des nackten Rumpfes ohne loses Zubehör kannst Du wie folgt ermitteln:
Stell den Rumpf auf eines feste, mögl. ebene und mögl. waagerechte Unterlage. Da reichen auch ein paar schwere Bretter, die auf dem Rasen liegen.
Dann unterbaust Du den Rumpf an 3 Punkten, etwa so hoch, wie Deine Personenwaage aus dem Badezimmer.
Dann wiegst Du nacheinander das Auflagegewicht an diesen 3 Punkten, wobei Du die Unterbauung jeweils durch die Waage ersetzt.
Die Summe dieser Wägungen ergibt das Rumpfgewicht, aus dem man mit den Rumpfabmessungen Rückschlüsse auf die Materialstärken ziehen kann.
Daraus kann man mit etwas Erfahrung die Belastbarkeit des Rumpfes ermitteln und somit die mögl. Leistung und das Gewicht eines Außenbordmotors. Die Tragfähigkeit des Bootes kann man durchaus durch Vergleich mit anderen Booten abschätzen.
Der Rumpf sollte allerdings nicht schon lange Zeit im Regen gelegen haben, denn Wasser wandert durch Kapillarwirkung gerne an den Glasfasern in das Rumpfmaterial. Deshalb sollte man offene Kratzer und Risse möglichst schnell versiegeln.
Alt 24.08.2021, 12:51
Boot: Unbekannt
Langsam kommen wir der Sache näher. Moin in die Runde ...
Länge 4.20 m Breite 1.70 m Gewicht ca. 220 Kg Bj. 1985
Gruß Timo
Alt 24.08.2021, 14:29
Gruß Timo
Daraus errechne ich etwa 15-18 m² GFK mit etwa 6-8 mm Wanddicke.
Das spricht für eine ordentliche Festigkeit. Boote dieser Größe haben sehr selten ein reines Rumpfgewicht von über 200 kg. Natürlich ohne Einbauten und Zubehör.
Das sollte mit 30 PS ins Gleiten kommen, mit 50 PS und 4 Personen gut laufen, und mit 70 PS würde z.B. sportlicher Wasserskilauf richtig Spaß machen.
Das Motorgewicht sollte wegen der Vertrimmung nicht höher als 130 kg sein.
Alt 24.08.2021, 21:24
Boot: Unbekannt
huebi, Danke für deine Hilfe und deinen Informationen .
Mal schauen was draus wird ...
wer hat´s erfunden...? oder ..wer kennt diesen bootstyp / hersteller die 2754ste institutleiter Allgemeines zum Boot 8 26.01.2020 19:20
wer hat , wer kennt noch die OMC Motoren und Antriebe.. kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 55 25.10.2018 10:54
Corporate Card - wer hat eine? wer kennt die? Scarto Kein Boot 8 30.07.2009 10:09
Kennt wer den der wen kennt der.... (suche Hundewelpen) AndreasR Kein Boot 46 07.02.2005 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
