Alt 18.08.2021, 18:07
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.300 Danke in 864 Beiträgen
Standard Wer kennt sich mit MAN D2840 LE403 aus
Hallo zusammen.
Will mir nächste Woche was ansehen, in dem 2 St.
MAN D2840 LE403
verbaut sind.
Bislang war ich immer nur VP-mäßig unterwegs.
Kennt sich wer mit den Motoren aus und kann mir sagen, auf was man aufpassen muß, wenn man sie sich ansieht.
Bekannte Probleme?
Evtl. bekannte Ersatzteile, an denen man erkenne kann, ob regelmäßig gewartet worden ist.
Was deutet auf einen schweren Schaden hin (kleine Sachen würde ich akzeptieren)
Kann mir evtl. wer ein Manual zukommen lassen.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 18.08.2021, 19:51
ein hervorragender Arbeitsmotor meint mein Bootskenner
der mehrere davon schon in Arbeitsschiffen kannte/kennt!
https://www.manualslib.com/products/...-10372862.html
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 18.08.2021, 20:50
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Wenn da 2 MAN V10 drin sind muss das was Großes sein, was du dir anschauen willst.Die 10 Zylinder Motoren waren im Fahrzeugbau die absolute Premiumklasse.Die überleben meist das Fahrzeug indem sie stecken.
Ölstab ziehen, Dichtheit außen kontrollieren und Probelauf machen, wenn da nix auffällt dann ist auch nix.
Der Sound begeistert!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 18.08.2021, 21:06
Boot: Aicon 56
Gibt es feste Wartungsintervalle für z.B. Turbo, Intercooler, Ölkühler
Merkt man, wenn ein oder mehrere Zylinder z. B. In Folge eines thermischen Problems Probleme mit der Kompression haben?
Viel Grüße,
Milton
Alt 18.08.2021, 21:07
Boot: Aicon 56
Danke fürs Manual. Da war schonmal sehr aufschlußreich.
Viel Grüße,
Milton
Alt 18.08.2021, 21:40
Wir haben bei MAN Lkw die Turbolader planmäßig nach 500.000 km gewechselt, entspricht 10.000 Stunden. Es gab Serien die saugseitig zu Trümmern zerflogen sind und dann musste Ladeluftkühler und Kompressor mit gewechselt werden.Speziell beim 600 PS kenne ich da aber keinen Fall.
Thermische Probleme hat so ein Motor wohl nie, so lange er Öl und Wasser hat.
Das Abgasverhalten ist bei derzeitigen Außentemperaturen sehr gut, da würde es sofort auffallen wenn was nicht stimmt
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 18.08.2021, 23:08
Boot: Aicon 56
Gruß Ralf
Also ist folgendes Vorgehen sinnvoll? Die Motoren sind 2 Jahre gestanden. Letzte Wartung 3 Jahre.
1. Öl, Kühlwasser kontrollieren. Ölprobe entnehmen und auf Wasser, andere Fehler kontrollieren.
2. Keilriemen kontrollieren, Dieselfilter und Vorfilter kontrollieren.
3. auf Leckagestellen außen kontrollieren
4. Anlassen. Max. 10s. Dabei sofort kontrollieren, ob sich Öldruck aufbaut.
5. im Leerlauf warm laufen lassen. Ggf. MAN-Warm-Up einschalten.
6. im warmen Zustand das Abgasverhalten überprüfen
7. Ausschalten und erneut nach Leckagen suchen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 19.08.2021, 05:22
Das sind die üblich richtigen Schritte. Und gut zuhören was er dir beim Start und beim Lauf zu sagen hat sprich ob alle gleich zünden und das ein ruhiger runder Motorlauf vorhanden ist.
Durch die 2 Motoren kannst du ja auch gut vergleichen
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 19.08.2021, 10:13
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Vor allem musst Du uns zeigen, wo diese beiden geilen Motoren verbaut sind
Ohne Fotos und Videos kommt hier doch niemand durch..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 19.08.2021, 10:24
60.793 Danke in 10.009 Beiträgen
Ich tippe mal auf eine Prinzess, so in der Größe 67 Fuss.
Alt 19.08.2021, 12:07
Boot: Aicon 56
Will mich erstmal noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wer mich kennt, weiß aber, daß ich auf Open stehe. Und sie ist unter 20 Meter.
Und Motorisierung hab ich immer eher etwas zu viel als eher etwas zu wenig.
Viel Grüße,
Milton
Alt 19.08.2021, 12:08
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Grundsätzliche Geschichte: Die MAN V8, V10 und V12 schalten unter ca. 1050 Umdrehungen mal eben die Hälfte der Zylinder ab. Ich glaube beim V10 und V12 wird jeweils eine Bank abgeschaltet. Bevor die Maschinen richtig Feuer kriegen sollten die so mindestens (gerne länger) 5 Minuten auf 1400 Umdrehungen gefahren werden, damit die gleichmäßig durchwärmen.
Sound: Deutlich hörbar, Auspuffsound wie zwei wütende Rottweiler
Nimm Dir ein Infrarotthermometer mit und schau ob die Temperaturen gleichmäißg an den Zylindern und an den beiden Turbos sind. Außenliegende Zylinder bleiben etwas kühler.
Checke bei Erprobung auch die übrigen Temperaturwerte auf Auffälligkeiten
Sollte sich beim Sea Trial Weißrauch zeigen deutet das bei diesen Motoren in der Regel eher auf einen undichten Ladeluftkühler als auf eine lecke Kopfdichtung hin, die Kopfdichtungen machen bei diesen Motoren sehr selten Kummer.
Die alle 1000-Stunden-Inspektion enthält neben allen Betriebsstoffen und FIltern soweit ich weiß auch die Reinigung von Kühlkreis und Ladeluftkühlern samt Dichtigkeitsprüfung. Kostet Geld...
Einen der Ladeluftkühler machen lassen mit neuem Einsatz kostet vierstellig oben.
Achte auf eventuellen Überdruck vom Kurbelgehäuse, da sollte nicht viel kommen.
Nowas: Die 284x-Reihe hat keine internen Zinkanoden, sondern ist über Bonding-Kabel mit außen am Ruimpf liegenden Opferanoden zu verbinden. Wichtig ist, dass diese Bonding-Anschlüsse in Ordnung sind. Ausnahme bez. der nicht vorgesehenen Zinkanoden wären höchstens externe Ölkühler. Der Motor ist massefrei verkabelt, darf also keinen elektrischen Durchgang zu Batterie-Minus haben!
Insgesamt gute Motoren!
Wenn Irgendwelche Zweifel an den Motoren aufkommen hol ´nen zertifizierten MAN-Techniker dazu oder, wenn Dir der Aufwand zu hoch erscheint, nimm Dein Geld wieder mit und dreh Dich nicht um.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (19.08.2021 um 14:47 Uhr)
Alt 19.08.2021, 16:53
Boot: Aicon 56
Danke. Die Anoden muss ich mir sowieso alle genau ansehen. Taucherbrille wird eingepackt.
Bzgl. Ladeluftkühler bin ich erstaunt, daß das nicht mehr ist. Der kostet für meine im Vergleich mickrigen VP D6 ja schon 6 T€ incl. Arbeit.
Hatte die diesen Früjahr erst beide ausgebaut und gereinigt. Wenn man sich die Teile ansieht, kann man nicht nachvollziehen, wo der Preis herkommen soll. Ich meine, dafür bekommt man eine neuen Dacia!
Viel Grüße,
Milton
Alt 19.08.2021, 17:05
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
V55 Princess
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 19.08.2021, 17:26
Boot: Aicon 56
So, ich hab mein Pflichetenheft nochmal ein bischen verfeinert.
A. Erstes Anlassen
1. Öl (Motor und Wendegetriebe), Kühlwasser kontrollieren. Ölprobe entnehmen und auf Wasser, andere Fehler kontrollieren.
2. Keilriemen kontrollieren, Dieselfilter und Vorfilter kontrollieren. Bondingkabel zur Außenanode überprüfen, Außenanode checken, Starterbatterien und Batteriebank auf Ladezustand überprüfen.
3. Motorblöcke/Anbauteile auf Leckagestellen kontrollieren
7. Im warmen, laufenden Zustand die Abgastemperaturen aller Zylinder und der Turbos mit IR-Messgerät messen.
8. Im warmen, laufenden Zustand die Öl- und Kühlwasser-Temperaturen und checken.
9. Im warmen, laufenden Zustand Voltzahlen der Lichtmaschinen checken und die Ladevorgänge überprüfen
10. Ausschalten und erneut nach Leckagen suchen.
B.: Probefahrt
1. Propeller auf Beschäddigungen kontrollieren
2. Flaps und Thruster auf Funktion überprüfen
3. Navigationselektronik/Funk checken
4. Anlassen, am Liegeplatz die Funktion der Kupplung vorw.-rückw. prüfen
6. Aus dem Hafen raustuckern.
7. Beiden Motoren 5, besser 10 Minuten auf 1400 Touren aufwärmen. Dabei auf Rauchentwicklung (blau, weiß, schwarz) achten
8. Probefahrt. Dabei auf Rauchentwicklung (blau, Weiß, schwarz) achten
9. Autopilotfinktion überprüfen
10. Nach ca. einer halben Stunde: Vollgasphase max. 5 Minuten. (in Abhängigkeit vom Zustand des Öls ggf. ausfallen lassen)
11. Motoren vor Ausschalten mind. 5 Minuten runterkühlen lassen (Rückfahrt)
12. Stopfbuchsen auf Dichtigkeit überprüfen.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (19.08.2021 um 17:43 Uhr)
Alt 19.08.2021, 17:35
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von milton Beitrag anzeigen
So, ich hab mein Pflichtenheft nochmal ein bischen verfeinert.
Das klingt mal nach einem strukturierten Plan. Besser geht kaum!
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 19.08.2021, 17:45
Boot: Aicon 56
Sind echt große Motoren, da will ich wirklich keine Bock schießen. Und der nächste MAN-Bootsmotoren-Techniker ist 500km weg.
Viel Grüße,
Milton
Alt 19.08.2021, 18:01
Ich würde zusätzlich eine Ölprobe in einem sauberen Glas unmittelbar nach der Probefahrt nehmen und zur Analyse einschicken.
Ich meine das kostet irgendwas um die 100,-€ und man bekommt relativ exakte Infos über den Zustand des Motors.
Metallischer Abrieb, Ruß, Wassergehalt etc. den man mit bloßem Auge weder ahnt noch sieht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 19.08.2021, 18:59
Mach dir keine Sorgen, wenn die nicht einer richtig misshandelt hat, leben die ewig!
Die Wasser und Anodengeschichte sind die einzigen Schwachstellen, dem Grundmotor vielleicht noch Frost, aber das wäre ja Totalschaden.
Gruß Ralf
Alt 19.08.2021, 19:18
Boot: Aicon 56
Also eins ist sicher. Frost haben sie nie gesehen. :-D
Danke.
Viel Grüße,
Milton
Alt 19.08.2021, 19:28
Mach bitte ein schönes Video vom laufenden Motor, den wollen bestimmt einige hören
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 19.08.2021, 19:50
Boot: Aicon 56
Hab mir erst vor 3 Monaten eine V 58 mit exakt den gleichen Motoren angesehen.
Sound war o.k., mehr aber nicht.
Da war aber der Eigner dabei und das Boot ständig in Benutzung. Diesmal ist das anders.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (19.08.2021 um 20:41 Uhr)
Alt 20.08.2021, 21:34
Noch ein Test: Crash-Stop!
Aus nahe Vollastfahrt, min. 2/3 die Motoren zügig ins Standgas runterziehen und drauf achten was passiert.
1. Keine der beiden Maschinen darf ausgehen
2. Der Öldruck darf nicht komplett zusammenbrechen
Halte Dich dabei bereit, wieder auf min. 1/3 hoch zu beschleinigen bevor Dir die Dich einholende Heckwelle die Badeplattform abreißt. Ist ein heikles Manöver...
Und lass das IR-Thermometer nach der Volllastfahrtmal auf die Stopfbuchsen schauen. Wenn die deutlich mehr als 10-15 GRad über Maschinenraumtemperatur sind, sind die deutlich zu fest eingestellt!
(Mark Twain)
Alt 20.08.2021, 22:38
Benutzerbild von Attorney
Attorney Attorney ist offline
Boot: Azure 279
242 Danke in 54 Beiträgen
in aller Kürze: Wenn Du eher hier im Süd-Westen bist, könnte ich Dir einen sehr seriösen erfahrenen Freizeitskipper nennen, dem als KFZ-Meister eine große MAN-Niederlassung gehört und der Dir bei Fragen sicher berufen Auskunft geben könnte
Wolf
Wolf
Hoffentlich immer ausreichend zu klagen
Alt 20.08.2021, 23:24
Boot: Aicon 56
Wolf
Danke. Bin drei Flugstunden entfernt.
Viel Grüße,
Milton
Kennt sich wer mit JTL Shops aus und Import aus Gambio? Totti-Amun Kein Boot 0 03.10.2019 16:40
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 21:40
Kann man von der Kirche ein Grundstück kaufen?Kennt sich da jemand aus? Croatia Kein Boot 37 06.04.2011 14:59
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 08:17
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
