Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 586Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 586
Alt 16.08.2021, 23:44
Benutzerbild von Ostfriesen
6.466 Danke in 2.798 Beiträgen
Moin Klaus,
zur besseren Einschätzung des Seegangs möchte ich die noch lange nachlaufende Dünung in den Ring werfen.
Aktuell haben wir Nord-/Westwind, der ordentlich in die Deutsche Bucht schiebt. Da hat man in 2 Tagen noch was von ...
Beste Grüße, Alex
  #227
Alt 17.08.2021, 00:46
Boot: Vetus Bellus 1200
16.262 Danke in 4.420 Beiträgen
Ich hab auch mal Helgolandwetter gemacht. Das sieht nicht gut aus. Es wird zwar freundlicher, aber der Wind bleibt frisch. Aktuell sieht es so aus, als wäre Freitag mit 3 Windstärken der beste Tag. Aber dann bläst es schnell wieder los. 4 bis 5 und Boen um 7.
Eine stabile Wetterlage die auf ein paar ruhige Tage hoffen lässt, ist nicht in Sicht.
Selbst auf der Ostsee ist es im Moment nicht gemütlich.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #228
Alt 17.08.2021, 05:44
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Moin Klaus,
den Stecker würde ich mit Kontaktspray oder mit WD 40 oder ähnlichem behandeln.
Wenn da jetzt noch Salz dran kommt dann wird’s noch schlimmer.Mit dem richtigen Mittelchen eingesprüht, kann das noch ne Ewigkeit funktionieren.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
  #229
Alt 17.08.2021, 05:58
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.606 Danke in 4.333 Beiträgen
Wie immer packe ich mein Bedienelement Lofrans für die Ankerwinsch und die Fernbedienung für den Motor ein und begebe mich wieder raus in den Regen, um das Ankermanöver am Bug durch zu ziehen. Als ich das Bedienelement anstöpsle, funktioniert der Kontakt nicht, die Ankerwinsch lässt sich nicht bedienen.
Auf der MY Stern muss noch gestöpselt werden? Das ist ja wie beim Frollein vom Amt . Von Lofrans gibt es eine recht preiswerte Funkfernbedieung mit Zählwerk (PaidLink) für die Winsch. Damit entfallen mögliche Kontaktprobleme. Hat sogar die kleine Snekke
Ich würde Kontaktspray nehmen.
Gerhard
  #230
Alt 17.08.2021, 09:04
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: kein boot
Rufzeichen oder MMSI: ----
326 Danke in 177 Beiträgen
mensch, ich hab gerade gestern beim Autowaschen eine Dose WD 40 Kontaktspray geschenkt bekommen - möchtest Du ...?
Kann man sich eigentlich auch an so eine Helgolandfähre dranhängen?
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
  #231
Alt 17.08.2021, 09:14
Emotion Emotion ist offline
29.303 Danke in 11.723 Beiträgen
Ja kann man, der Cat ist allerdings ziemlich schnell...
  #232
Alt 17.08.2021, 09:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.232 Danke in 3.062 Beiträgen
ich würde die Pin´s etwas freikratzen (Schmirgelpapier/ Messer / kleine Drahtbürste ) und diese dann mit Silikonöle einsprühen (Leitfähigkeit!!).
Solltest Du Batterie Polfett da haben kannste das aber auch nehmen
Edit:
Gibt es Alternativen zu Kontaktsprays?
Kontaktsprays gehören zu den Kriechölen. Reicht ein Kriechöl für den Einsatzzweck, kann auch dieses eingesetzt werden, beispielsweise um Rost zu lösen. Zusatzstoffe im Kontaktspray ermöglichen es, elektrische Verbindungen für den Stromfluss wieder zu nutzen. Reinen Kriechölen fehlt meist dieses herausragende Merkmal. Im Extremfall besitzen sie eine unerwünschte Wirkung, d.h. die Elektroden und Kontakte werden durch die ölige Oberfläche vom Strom isoliert.
Quelle: https://schrauber.net/rostumwandler-test/kontaktspray/
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (17.08.2021 um 09:36 Uhr)
  #233
Alt 17.08.2021, 11:02
60.793 Danke in 10.009 Beiträgen
///bedingen.hausarzt.ihrem
Das ist selbst vor Anker ungemütlich.
Nach einer unruhigen Ankernacht hab ich mich verkrochen
und die Heizung an Bord angeworfen.
Hits:	165
Größe:	106,4 KB
Am Steg des HYC
Geändert von Fronmobil (17.08.2021 um 15:02 Uhr)
Alt 17.08.2021, 11:26
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.804 Danke in 1.540 Beiträgen
Du bist also schon am einwintern?
Ich habe allerdings auch grade den Balkon geräumt, weil ich es mit Pulli und Windjacke albern fand.
Liebe Grüße von der Lahn
  #235
Alt 17.08.2021, 11:55
Benutzerbild von Kanalhummel
1.663 Danke in 712 Beiträgen
Nach einer unruhigen Ankernacht hab mich verkrochen
Anhang 931605
Am Steg des HYC
Heizen im August, duscht du etwa auch mit Warmwasser?
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #236
Alt 17.08.2021, 15:03
Bin so eine kleine Null, ja.
Die Kabola hält konstant eine Raumtemperatur von 21 Grad
damit ich nicht soviel Grog trinken muss.
  #237
Alt 17.08.2021, 16:22
Siggy Siggy ist offline
734 Danke in 337 Beiträgen
Bevor es kalt ist kommt erst mal die Feuchtigkeit. Die nervt noch mehr. Fronmobil macht es sicher wie ich auch. Es wird "geheizt" um die Feuchtigkeit raus zu kriegen.
Und wenn Mutti dabei ist machst Du besser noch ein bisschen eher an wie bei einer Männertour. Vermeidet Ärger
  #238
Alt 17.08.2021, 16:50
Hin geht sicher. Ist nur die Frage wann. Wäre ja schon ein Highlight.
Wesentlicher ist wann kann ich zurück? Wie lange kann ich warten wenn ich da einwehe. Wie weit komme ich noch wenn ich auf dem Rückweg den Hebel auf den Tisch lege um mein Enddatum zu halten. Auf wieviel Spass kann ich verzichten. Oder wie weit vom Heimathafen bin ich bereit die Tour zu beenden. Um später das letzte Stück zum Heimathafen abzuhaken. Ich bin mir sicher das ist alles schon in Planung. Das havarierte Schiff ist ja jetzt auch bald kein Hindernis mehr.
Ich drücke die Daumen.
Besser als der Grog Sprit ist allemal der Dieselpreis auf Helgoland. Der macht sich gut in der Jahresendabrechnung
  #239
Alt 17.08.2021, 16:52
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.288 Danke in 1.855 Beiträgen
wie haben wir das nur früher gemacht?
Ansonsten sehe ich hier:
https://de.windfinder.com/forecast/cuxhaven
schon ein Fenster für Fr/Sa, aber nur, wenn man für die Rückfahrt noch etwas Zeit hat.
Restdünung ist/wird vorhanden sein, ist aber nicht ganz so eklig wie Windsee.
Aber was ist ein Wetterbericht wert, der über 5 Tage orakelt?
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
  #240
Alt 17.08.2021, 17:32
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.933 Danke in 843 Beiträgen
Altdünung nicht so schlimm wie gleich hohe Winddünung?
schon mal da draussen gewesen?
und bitte, bitte, bitte hört auf bei Cuxhaven das Wetter anzusehen. Da fährt er los. und nein, schaut auch nicht auf Helgoland, da ist er sicher und fest.
Genau dazwischen sind seine Probleme, und leicht 2bft andere Bedingungen wie Start und ziel.
Wenn schon die Glaskugel benutzt wird, Freitag hin, wenn der Protagonist die Erstbesteigung des Mount Everest nicht im 3ten Höhen Lager vor dem Gipfelsturm abbrechen möchte, sollte gehen, Altwelle gegenan, dazu überschaubare Winde ebenfalls aus dem 4ten Quadranten. Die Strasse wird trotzdem holprig sein, aber keiner hat gesagt das es ein Zuckerschlecken ist, der Protagonist will ja auch was geleistet haben am Ende der Reise. Entsprechende Bewunderung, Lobpreisungen bei der Heimkunft, Möglicherweise zur Ruhe setzen von solchen Abenteuern und ein Buch schreiben....
Der Samstag wäre Prima für die Rückfahrt im Moment....aber es gelüstet ihn das Risiko durch eine zweite Übernachtung zu erhöhen, der hasardeur
Am Sonntag der Rückweg, im Moment machbar.....aaaaaber danach nur Mopelkacke. Das wäre mir persönlich stand heute Abend zu heiß.
Wir haben ja noch ein wenig Zeit die Glaskugel weiter zu polieren und zu orakeln...Bin gespannt wie es kommt.
  #241
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Cuxhaven würde ich nicht als Maßstab nehmen. Da ist es meist deutlich ruhiger als etwas weiter draußen.
Das durften wir auf unseren letzten beiden RIB Touren nach Helgoland feststellen und auch gerade wieder auf dem Rückweg von Hooge.
Und auch die Wellen Vorhersage ist eine deutlich andere.
Hits:	79
Größe:	55,3 KB
ID:	931655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	54,8 KB
Beste Grüße
Volker
  #242
Alt 17.08.2021, 17:36
Nüscht. Ist nur eine vage Vermutung der Meterolügen.
Mir auch!
  #243
Alt 17.08.2021, 17:59
Logbuch Tag 9 | 17.08.21 | Hamburger Yachtclub Tatenberg
Wetter: Regen, 17 Grad
Motorstunden: 0,5 Std
Tagesstrecke: 2 km
Hits:	96
Größe:	67,8 KB
Herbstbeginn am 17. August
Die Nacht war unruhig.
Durch Windböen (ca. 50 km/h oder 6 bf) zerrte es immer wieder mächtig am Anker und ich war bestimmt zwei/dreimal wach und hab nach draußen geguckt und die Lage gepeilt, ob der Anker hält.
Morgens um 6 Uhr, es regnete immer noch, beschloss ich die Ankerposition aufzugeben und mir für den Tag ein ruhiges Plätzchen zu suchen. Im Vorbeifahren hatte ich gestern auch freie Stegplätze beim HYC (Hamburger Yacht Club e.V. im ADAC) gesichtet. Dort zog es mich hin und noch vor dem Frühstück hatte ich meinen Liegeplatz gefunden.
Der Hafen ist wie ausgestorben. Nur ein Boot hat den ganzen Tag über den Hafen verlassen. Der ist bestimmt vor seiner Frau oder der Schwiegermutter geflüchtet, sonst fährt doch heute keiner freiwillig Boot.
Das bestätigt mir auch telefonisch der Hafenmeister vom Citysportboothafen. Ich frage mal vorsichtig nach, ob er für morgen ein Plätzchen für mich hat. Nö, diese Hafenlieger haben, wegen dem tollen Wetter, alle verlängert und liegen fest, der ganze Hafen ist voll.
So bleibt Zeit, um ein wenig Büroarbeit zu erledigen und dies und das an Bord zu machen. Immer wieder kommt ein heftiger Regenschauer runter, dann scheint es ein wenig aufzuklaren und doch kommen die nächsten Regenwolken uns Eck.
Der Mittagsschlaf war ausgiebiger nach der unruhigen Nacht und mein Buch habe ich ausgelesen.
Den Ankerwindenstöpsel habe ich zunächst mit Messer und WD-40 bearbeitet und später mit Batterie-Polfett eingeschmiert. Mal schauen ob es besser kontaktet. Hab mich heute beim Regen nicht raus gewagt.
Gegen 17 Uhr hat der Regen nachgelassen. Nach dem Abwettern von heute muss sich morgen wieder was tun!
Klaus, der heute früh berichten kann, weil nix los war
Alt 17.08.2021, 19:01
Das Wetter ist mal echt amtlich fürchterlich. Hast Du das mitgebracht, Klaus?
Beste Grüße
Volker
  #245
Alt 17.08.2021, 21:38
Natürlich. Bin immer an allem Schuld (sagt man).
  #246
Alt 17.08.2021, 21:44
Kein Platz im Citysportboothafen?
Das ist aber ein eher seltenes Ereignis.
Dafür ist aktuell auf der Strecke nach Helgoland kein Stau. Ist doch auch was.
sind euer.
Gorch Fock
  #247
Alt 17.08.2021, 22:14
Klaus, lass dich nicht kirre machen.
Die aktuellen Seegangsdaten gibt es hier.
Beste Grüße, Alex
  #248
Alt 17.08.2021, 22:16
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Standard :.. Fronmobils kleiner Helgoland-Törn ..:
kannst dich beruhigen Klaus, geht mir auch fast immer so
Gruss aus Lüneburg von Peter
Geändert von pit55 (17.08.2021 um 22:32 Uhr)
  #249
Alt 18.08.2021, 00:19
Merduck Merduck ist offline
Boot: Skagerrak 840
1.147 Danke in 284 Beiträgen
Immer die Ruhe. Die Fähre nach Helgoland hat keine Fahrplanänderung mehr, für den Moment. Kann nicht so schlimm sein, ist halt nur nass von oben.
Aber heizen? Hast du keine dicken Pullis und Socken mit und heissen Tee klar gemacht (eventuell mit Rum)?
Viele Grüße,
Carola
  #250
Alt 18.08.2021, 08:12
Und die Vorraussage
https://www2.bsh.de/aktdat/Seegang/vorhersage/wiwe.htm
.: Fronmobils´ galaktischer Törn zum Finowkanal und wieder zurück :. Fronmobil Deutschland 84 26.05.2021 14:41
Fronmobils´ kleiner Silvestertörn 2020/2021 Fronmobil Deutschland 19 09.01.2021 17:36
Fronmobils´ kleiner Scharmützelsee Törn Fronmobil Deutschland 41 07.02.2020 11:12
Fronmobils´ kleiner Niederlande-Törn Fronmobil Woanders 610 30.12.2019 15:54
Fronmobils´ Törn in unbekannte(re) Gewässer Fronmobil Deutschland 168 13.03.2019 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
