| Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#126
Ja kann auch sein. Zischt es wenn man den Tankdeckel aufmacht?
Zum verifizieren mal ohne Tankdeckel laufen lassen. Aufpassen das kein Wasser in den Tank gelangt. kann auch sein das die Dieselpumpe (nicht die Einspritzpumpe!) gerade die Grätsche macht...
Gruß Frank Es bleibt spannend! |
#127
Mit Zugangsdeckel ist ein großer Deckel (30x20cm oder so) auf dem Tank selber oder seitlich gemeint. Der ist in der Regel mit mehreren Schrauben verschraubt.
#128
Weiß nicht, kriege ihn ja nicht auf
Schau mal nach der Entlüftung deines Tanks. Entweder über einen separaten Schlauch, oder über den Deckel. |
#130
Ja, so wars gemeint. Ich wüsste nicht, was sonst.
#131
Es ist leider auch meine ( mehrfache ) Erfahrung, daß herbeitelefonierte angebliche Fachleute sich angesichts eines technisch eher primitiven Bootsdiesels anstellen, als hätte ich einen Stukkateur oder Imker zu Rate gezogen. Der hektische bzw. eben hilflose Austausch erst mal des Impellers ist da eigentlich immer das untrügliche Zeichen dafür, daß man es mit einem eher Ahnungslosen zu tun hat. Simple logische Fehlersuche im Ausschlußverfahren ist heutzutage offenbar grundsätzlich verboten. Dein Problem hört sich stark nach Kraftstoffsystem an, aber kaum nach Totalschaden. Der Ansatz mit der fehlenden Tankentlüftung ist nicht falsch, allerdingst würde sich dann die Frage stellen, wie der Motor eigentlich bislang dauerhaft gelaufen ist..... ![]() " Dieselpest " ist im übrigen so ein typisches Modegespenst....: kommt durchaus vor, aber eben tatsächlich deutlich seltener, als allgemein herbeivermutet. Und geht nach einiger Standzeit auch nicht weg, um später wieder aufzutauchen. Im Normalfall hätte ich dir ja angeboten, mir das mal anzuschauen ( ich bin in sowas ganz brauchbar....), zumal CUX in Reichweite einer netten Motorraddtour wäre. Aber leider fahre ich heut Richtung Rügen in Urlaub.... Gruß, Norbert.
Nahziel ist, Polly irgendwo in der Nähe unterzubringen/sie wo hinzuverholen/..., wo sie nun erst mal eben liegen kann, ohne für 15€/Tag pausenlos gegen den Steg geballert zu werden (klar habe ich sie abgefendert, und ja, der Hafen ist voller Leute, die nen kaputten Fender sehen und die heilen daneben nachrutschen würden - aber trotzdem! Ich bin halt nicht dabei). Edit: Dir einen schönen Urlaub! Zitat:
#133
In welchem Hafen liegst du denn? In den meisten kann man doch eine Monats oder Wochen Gebühr bezahlen die günstiger ist
#134
Im Jachthafen der Segler-Vereinigung Cuxhaven e. V., viel günstiger wirds da nicht, wenn ich nicht Mitglied werde:
www.svc-cux.de/der-hafen/liegeplatz-geb%C3%BChren/ ... und der Schwell ist im ganzen Hafen fies. Weiß nicht recht, ob ich es weiter innen bei den ebenso kleinen Booten (wo ich eigentlich hingehöre, aber "ich störe vorne niemanden" und bin immobil) tolerabel fände. Vermutlich schon. Geändert von Müx (15.08.2021 um 14:31 Uhr) Grund: Klarheit |
#135
Zum Liegeplatzproblem: Die Häfen elbauf sind deutlich günstiger z.B. Glückstadt €9 für 29Ft erst ab Hamburg bzw. näher rann kommt man mit 10€ klar. Mit den meisten Hafenmeistern kann man abweichende Monats-oder Wochenbeiträge vereinbaren, zu mal wenn man sein Problem schildert und die kennen dann meistens auch vertrauenswürdige Mechaniker. Einem Dieselmotor der anspringt und beim erhöhen der Drehzahl abstirbt einen Totalschaden zu diagnostizieren klingt nicht vertrauenswürdig, sondern eher nach verkaufstüchtig(um nicht rassistischer Weise den levantinischen Teppichhöker zu bemühen). Um mal als gelegentlich sich selbstbeschlammtender Motorengetriebe-und Werkzeugmaschinenmechanikerheini zu sprechen: Ich habe das am eigenem Boot erfahren, mit gelegtem Mast unter den Elbbrücken. Der Diesel wird langsamer, man legt den Hebel weiter um, der Motor stirbt ab. Gang raus Neustart, erst langsam fahren--geht, schneller Motor stirbt ab. Ursache: Zu alter verstopfter(kaum optisch zu erkennen)Feinfilter, sitzt meistens zwischen Förderpumpe und Einspritzpumpe. Wenn man Vorfilter fährt(machen die meisten) dann sind die Verschmutzungen sehr fein und kaum erkennbar. Ich bin dann mit sehr langsamer Fahrt in meine Heimatbucht geschlichen, ein freundlicher Kutteryachtfahrer ist auf standby geblieben bis wir das Sperrwerk passiert hatten. Gruß Hein
#136
Liegst du vor Kopf an den Havarie steigern? Weiter innen hinten hast du auch schnell. Aber kaputt geht da nichts. Du wirst lachen. Manche liegen da immer.
Die Monats Pauschale zahlst du für 20 Staat dreißig Tage. Finde ich jetzt nicht ohne die Ersparnis. Wie lange kommst du denn nicht zum Schiff. Bzw wann kommt denn mal ein mech der sich auskennt? Da liegt zum Beispiel mit Boot auch der cux bergeschlepper Wulf. Der kann dich sicher schleppen. Dazu sind die im Hafen echt hilfsbereit und gewohnt Havaristen zu helfen.
#137
Sag mal... Ganz blöder Gedanke: hat der Motor einen "Totmacher" (Bowdenzug zum Abstellen)? Ist der Totmacher richtig zurückgeschoben? ist der Bowdenzug am Motor fest?
#138
Bis denne, Rainer
#139
Also ist die Belüftung eines Dieseltanks nicht sehr übbig dimensioniert? Bei mir ist das nämlich so. Bis sich die zuetzt muss schon einiges passieren.
Ich vermute weiter, dass es die Pest ist. Hast Du Dir oder der Mechaniker mal den Vorfilter angeschaut? Mal das Wasser abgelassen und angeschaut? Der Feinfilter könnte es natürlich auch sein, aber ich würde erstmal den Vorfilter checken. Grüße Lucas
#140
Moin moin,
lg, justme |
#141
#142
... Es ist sehr freundlich von euch, dass ihr mir Rat und Zeit schenkt.
Ich werde kommendes Wochenende dort sein, die Thesen testen, die ich selber testen kann (Tankentlüftung), und mir hoffentlich heute noch eine Liste der Dinge zusammenstellen, die jemand mit Ahnung prüfen muss (Filterlage). Und an der Sinnhaftigkeit der Reihenfolgen feilen. An die Überhitzung glaube ich deswegen nicht, weil der Motor dafür nie heiß genug war. Nach der längsten Fahrt unter dem meistem Gas bin ich an ihn ran, da stieg nichts aus dem Motorraum, was sich nach mehr als 90 Grad angefühlt hätte, und der Motor war (zumindest vorne) praktisch sofort anfassbar. Edit: Ja, der Motor hat nen Totmacher, den ich nach dem Totmachen immer fein wieder reinklopfe (er ist ein wenig fest). Da der Motor normalerweise anstandslos anspringt, gehe ich davon aus, dass der Totmacher auch wirklich drin ist, wenn er drin ist. Geändert von Müx (16.08.2021 um 10:51 Uhr) |
#143
Filter kannst Du auch selber testen. Bring irgendwie in kleines Eimerchen mit oder eine Schüssel und schraube die Schraube unten ein bisschen lose und es dürfte das Wasser abfließen, wenn welches vorhanden ist. Kannst dann auch mal die Filterkartusche entfernen und dann dürftest Du auch sehen, ob Dreck mit angesogen wurde. Vielleicht ist der Filter auch mit Schauglas und Du kannst Verunreinigungen direkt sehen.
#144
Wenn der Tank tatsächlich soooo winzig ist. Es gibt Tankentnehmer für Reservekanister. Das wäre, sollte es an der Dieselzufur liegen ne kostengünstige Zwischenlösung um etwas weiter Elbaufwärts (Liegekosten) zu kommen oder je nach Lasch- und Entlüftungsmöglichkeiten den Rest der Strecke zu schaffen...
Bis denne, Rainer
#145
Hallo Müx,
Warum wurden öfters impeller gewechselt? Was für ein Motorschaden läge den vor? Deine schrauberkentnisse kann ich nicht beurteilen, deshalb: Ich würde mal hier anrufen, die gestrandete Situation kurz erklären und fragen ob er eine gute werkstatt/ Schrauber empfehlen kann. https://www.vbsev.de/vbs-sachverstae...27476-cuxhaven Tendiere auch zu einem spritproblem, Prüf auch mal sicherjeitshalber die Luftzufuhr.... Gruß Thomas
#146
Es liegt definitiv nicht daran, dass wir den Tank leergefahren hätten. Zitat:
Danke für den Link! Zitat:
#147
#148
ich rate Dir dringend mal zum Hafenmeister zu gehen.
Leider habe ich keine antwort auf meine Frage bekommen wo genau Du im Hafen liegst. Der HM wird Dir sicher ein zwei wackere Segel Herren nennen können die einer Vertreterin des schwachen geschlechtes mal eben nach dem Motor gucken. Sich dahinstehen und den Motor esoterisch anstarren wird nicht helfen. irgendwie sind deine Angaben dünne, ausführlich antwortest du nur zum 27mal darauf warum der Impeller getauscht wird. Jeder skipper im Hafen kann die Tankentlüftung öffnen, jeder zweite mindestens die Filter benennen und wechseln. wenn davon wieder jeder zweite bereit ist mal eben ne halbe Stunde zu gucken, dann wären es wie viele? Aber so leicht wollen wir es Dir ja nicht machen. Sorry ob des Sarkasmus, aber ich habe noch nie erlebt das einem Skipper mit Problemen nicht im Hafen geholfen wird. Ich nenne es gelebte Seemannschaft. Und speziell dort im Hafen wird sie gelebt. Also, auf den Steg, zum HM fragen was er meint wer mal scheuen könnte.
#149
Hallo Müx,
Ein Motorschaden ist eine schwerwiegende Aussage und sollte begründet sein. Riss im Motorblock, abgerissen Ventile beschädigte Kolben, Kurbelwelle schaden, das und einiges mehr kann ein Motorschaden sein, der u. U. Aber wieder instandgesetzt werden kann. Aber motor springt an läuft sauber kriegt aber keine Drehzahl, sollte eigentlich kein Motorschaden sein. Der Motor brauch Luft und Kraftstoff und sie müssen in einem bestimmten Verhältnis stehen. Wenn er mehr Drehzahl brauch dann wird die Luft und Kraftstoffzufuhr erhöht. Sehr Simpel ausgedrückt..... Ohne Luft läuft kein Motor und es ist eigentlich sehr einfach zu prüfen ob das die Ursache ist. Kraftstoff Prüfung ist komplexer und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Ruf mal den Sachverständigen an, vielleicht kennt er jemand. Oder den Hafenmeister.....Wurde Dir schon von paulemeier1 empfohlen. Gruß Thomas Geändert von Thomas59 (16.08.2021 um 16:37 Uhr) Grund: .
#150
Das meinte ich auch nicht. Sondern frischen sauberen Diesel aus einem sauberen "Ersatztank".....
Denke aber der Tipp mit dem Hafenmeister ist geeigneter. Bis denne, Rainer |
| Auf dem Boot wohnen ? | casi | Allgemeines zum Boot | 26 | 20.01.2021 17:42 |
| Wohnen auf dem (Segel-)Boot | harleymike | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.02.2018 13:15 |
| Wohnen auf dem Boot? Warum eigentlich nicht? | Stephan-HB | Allgemeines zum Boot | 214 | 22.01.2016 13:12 |
| Wohnen auf dem Boot | seewolf2 | Allgemeines zum Boot | 31 | 03.12.2012 01:03 |
| Wohnen auf dem Boot? | verkehrsamt | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.07.2006 14:18 |
