Alt 16.08.2021, 09:23
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Ablagerungen in SOLEX Vergasern
Hallo zusammen nach meinem letzten Bootsausflug mit Motor absterben vor 3 Wochen war ich jetzt wieder am Boot um die Fehlerquelle zu finden. Ich habe
als erstes die Vergaser Geöffnet und mit entsetzen wieder holt fest gestellt das da Ablagerungen drin sind in beiden Vergasern das gleiche Bild,
die sehen so aus als ob sich die Vergaser auflösen (so als wenn man sie in Zitronensäure reinlegt zum sauber machen) das ist jetzt schon das 2 mal das sie so aussehen in diesem Jahr , sowas hatte ich noch nie im Vergaser. Habe sie jetzt wieder gereinigt und den Benzinfilter ersetzt dieser war 4 Monate alt und einen 2ten nach der Benzinpumpe montiert.
Anbei die Bilder vielleicht könnt ihr mir sagen was das ist.
MFG Oliver.
Hits:	96
Größe:	42,9 KB
ID:	931524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	44,3 KB
ID:	931525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	31,6 KB
Hits:	81
Größe:	57,2 KB
Alt 16.08.2021, 09:52
8.076 Danke in 4.861 Beiträgen
Das sind Ablagerungen von altem Sprit. Das alte Benzin lagert sich nicht nur im Vergaser ab sondern auch in den Leitungen, Benzinpumpe und Tank. Du solltest mal alles reinigen und neuen Sprit kaufen. Dann ist Ruhe.
Alt 16.08.2021, 10:43
Danke für deine Antwort, ich hatte das alte Schon Abgesaugt wo die Vergaser das erste mal so aussahen und mit neuem Befüllt aber nicht leider nicht Komplett Gereinigt .
MFG Oliver
Alt 16.08.2021, 12:08
skibo skibo ist offline
3.126 Danke in 1.598 Beiträgen
Für mich sieht das aus wie Grünspahnablagerungen. Kann das von den Kupferleitungen kommen, oder sind die serienmäßig?
Schöne Grüße an den August
Alt 16.08.2021, 13:12
Hallo die Kupferleitung unterhalb von der Hand sin die von der Wasserpumpe.
Aber vom Tank bis zum Filter ist auch eine Kupferleitung verbaut die war schon beim kauf verbaut und sieht original aus ist auch Gebördelt. Sollte ich diese gegen Kunststoff ersetzten??
Der Tank ist aus Edelstahl-Absperrhahn Messing-Kupferleitung-Absperrhahn Messing-Benzinfilter mit ALU Kopf -Kunststoffleitung zur Pumpe und Vergasern.
MFG Oliver
Alt 16.08.2021, 13:21
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Kannst du in den Tank schauen? (Revisionsöffnung o.ä.)
Hatte das auch mal und im ganzen Tank sah´s leider genauso aus wie im Vergaser
mfg, Toni
Alt 16.08.2021, 15:06
mfg, Toni
Das hört sich nicht gut an den Tank bekomme ich so nicht raus ohne den ganzen Boden zu demontieren .
Ohne die Dichtung zu Zerstören ist dies nicht möglich die sieht so aus als ob sie von Anfang an drin ist.
MFG Oliver
Alt 16.08.2021, 15:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.701 Danke in 3.630 Beiträgen
Die Kupferleitungen würde ich auch durch PVC ersetzen.
Und Benzin mit wenig oder keinem Bio Ethanol verwenden.
Also anstatt E10 E5 verwenden.
Und immer nur soviel Tanken das das Benzin nicht zu alt wird im Tank.
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2021, 17:46
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Das ist der Klassiker bei der Kombination Buntmetalle und alkoholhaltiger Treibstoff. Auch E5 hilft da wenig, der Alkohol zieht Wasser an und folgend kommt es zur Korrosion.
Ein möglichst voller Tank mindert das Atemvolumen beim täglichen Temperaturwechsel, führt aber je nach Nutzungsprofil zu längerer Lagerzeit.
Wird beim nächtlichen Abkühlen der Taupunkt erreicht, kondensiert der eingebrachte Wasserdampf zu Wasser. Löst sich normal nur in Spuren im Benzin, der Wasserabscheider fängt es relativ zuverlässig ab. Bei alkoholhaltigem Sprit wird das Wasser a) zusätzlich angezogen, und b) im Treibstoff gebunden, unsichtbar zwar, aber eben vorhanden.
VPower enthält <1% Alkohol, Flugbenzin ist davon völlig frei, daher sind beide viel besser lagerfähig. Der Pferdefuß ist der Preis und beim Avgas kommt noch der Bleigehalt hinzu.
BoN
Alt 16.08.2021, 20:11
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Die Bilder erinnern mich an meine Honda AB Vergaser nach 1/4 Jahr Stillstand mit alkoholhaltigem Sprit vom Vorbesitzer.
Seit der Reinigung fahre ich nun schon die 2. Saison mit Shell V-Power und es gibt keine Probleme mehr.
Der Mehrpreis relativiert sich, wenn man den Smartdeal eingeht und bis zu 1800 Liter im Jahr zum normalen Super-Preis kaufen kann. Da fällt auch noch der "gute" Sprit für den PKW mit ab.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (16.08.2021 um 22:30 Uhr)
Alt 16.08.2021, 20:37
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
.....und schon wieder gelöscht
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (16.08.2021 um 20:46 Uhr)
Alt 16.08.2021, 22:02
Den Grünspan hatte ich bei meinem Motorrad auch.
Tanke jetzt nur noch Aral Ultimate.
Meine alten Vergaser vor 20Jahren ausgebaut und im Keller gelagert waren dagegen von innen blitzblank.
Kann demnach nur am Sprit liegen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.08.2021, 07:29
Also das Kupfer Raus ist kein Problem, und Tanken dann nur noch das Vpower oder Ultimate?
MFG Oliver
Alt 17.08.2021, 07:36
BoN
Benzinfilter ist mit Wasserabscheider zusammen, da kam auch das grün schwarze zeug gleich raus was da in der schale zusehen ist.
Geändert von oli84 (17.08.2021 um 10:04 Uhr)
Alt 23.08.2021, 08:21
Hallo zusammen, ich habe jetzt die Kupferleitung gegen ein Benzinschlauch getauscht und die ausfahrt lief zu 90% glatt, nach längerer Standzeit ca 3 h hatte der Motor kein Standgas mehr dann die Drosselklappen etwas weiter geöffnet und an der Gemischschraube leicht gedreht nicht mal eine viertel Drehung ging die Drehzahl wieder hoch und war dann wieder stabil, leider aber über 1300upm da muss ich nochmal etwas nach justieren das ich bei 1000upm konstant bleibe unter 1000 fängt der Motor an sich Schütteln.
Wer fährt Volvo Penta AQ 120 mit Solex Vergasern simply_blue Motoren und Antriebstechnik 7 16.01.2019 08:21
Gleich mal selber ne Frage: Milchige Flüssigkeit aus den Vergasern Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 44 27.11.2018 22:45
benzin läuft aus dem vergasern bei ankippen shetland86 Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2011 01:34
Gemischeinstellungen bei Vergasern barfuss Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2010 20:05
Handbücher von älteren Vergasern / Motoren e-men Motoren und Antriebstechnik 0 23.08.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
