Alt 18.06.2010, 11:31
Benutzerbild von phoetzel
phoetzel phoetzel ist offline
Boot: Seestern (Ernst Riss)
Standard Volvo Penta 230 A
Hallo an alle die das lesen,
habe einen Seestern (DDR-Eigenbau) mit einem Volvo Penta 230a und einem SP-A1 Z-Antrieb. Ist ein gutes Boot. Hatte jedoch mit dem Motor im letzten Jahr so maches Problem. Beim Abstellen des Motors lief er nach. Habe aus dem Verdachsmoment (Glühzündung) den Motorkopft abgenommen gereinigt und geplant, Ventile neu eingeschliffen, Vergaser (Solex 44 PAI 7) überholt und alles wieder mit neuen Dichtungen und neuen Zahnriemen montiert. Zündung ausser Verteiler erneuert und mit Stoboskop eingestellt.
So weit so gut. Motor lief erst im Leerlauf unrund und mit 1200 U/min zu schnell, habe ich aber hin bekommen (leichte Undichtigkeiten im Ansaugsystem). Jedoch ist die Tendenz zum Nachlaufen wieder da. Ölkohle kann es nicht sein, ist alles entfernt worden. Hat jemand eine Ide?
Grüße und vielen Dank im Voraus. phoetzel
Geändert von phoetzel (18.06.2010 um 11:46 Uhr)
Alt 18.06.2010, 12:31
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin.
Elektr. Leerlaufabsperrventil defekt? Klickt das Ventil hörbar beim einschalten der Zündung?
Gruß Gunnar
Alt 18.06.2010, 14:22
Hallo Gunnar,
Gibt es bei dem Model nicht.
Alt 18.06.2010, 20:21
Boot: Vega 500
Moin, moin
Möglich wäre noch "schlechtes" Benzin. Normal statt Super. Oder der Sprit ist zu alt (überlagert). Falscher Wärmewert der Zündkerzen könnte auch die Ursache sein. Falsches Luft-Kraftstoffgemisch. evtl. Gemisch zu mager und der Brennraum wird zu heiss.
Dieselt er auch nach, wenn Du den Motor einen Moment im Leerlauf tuckern lässt und ihn dann mit geschlossender Drosselklappe abstellst?
Gruß Gunnar
Alt 21.06.2010, 07:24
Hallo Gunnar,
nach kleineren Vergaserkorrekturen habe ich es in den Griff bekommen. Leider neigt der Solex 44 PAI mit der Zeit zur Spielbildung im Bereich der Drosselklappenwelle (da nicht kugelgelagert). Wenn ich dem Motor kurz noch einmal einen Ruck am Gasheben spendieren und ihm dann die Zündung klaue, dann geht er ohne zu zucken aus. Muss man sich eben daruf einstellen.
Danke für die Ratschläge. phoetzel
Alt 21.06.2010, 15:25
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hi
hast du wirklich einen v8-motor in dem 8m-verdränger?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 21.06.2010, 17:22
Boot: Vega 500
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
hi
gruß
lothar
Moin Lothar
Nö, kein V8. Um diesen Motor ging es. www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-230-A.html
Gruß Gunnar
Alt 23.06.2010, 11:02
hi
gruß
lothar
Genau, es geht um ein 4-Zylinder Reihenmotor mit 2,3 Liter und 120 PS.
Grüße Peter
Alt 13.08.2021, 19:28
Benutzerbild von smarzipan
smarzipan smarzipan ist offline
Boot: Maverick Sportboot
292 Danke in 81 Beiträgen
Es ist zwar etwas off topic aber ich habe ebenfalls einen Volvo Penta 230A. Dieser läuft perfekt und verrichtet treu seinen Dienst aber die Zündkerzen sind etwas hell deswegen habe ich Angst das dieser zu mager läuft. Jetzt hat der Solex aber keine wirkliche Gemischschraube (nur für das Standgas) und regelt das Gemisch eigentlich über die Mainjet (Hauptdüse) oder verstehe ich da was falsch? Wie kann ich denn hier das Gemisch anpassen?..
Danke schon mal an euch [emoji4]
Alt 13.08.2021, 19:42
Hier mal Bilder von den Zündkerzen und der Kompression
Alt 14.08.2021, 11:27
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Fährst du den Motor auf Vollgas oder eher Teilgas? Das Problem beim Solex ist das er eher digital ist. Entweder standgas oder Vollgas. Dazwischen ist die gemischaufbereitung eher schlecht als recht.
Aber grundsetzlich kannst du das Gemisch nur mit einer neuen Hauptdüse fetter machen.
Wenn du allerdings nur im Viertelgas fährst hat auch noch das Leerlaufgemisch einfluss.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 14.08.2021, 12:27
LG Mille
Ich fahre meistens so erhöhtes halbgas (3800 rpm). Die Hauptdüse ist original und frisch aus dem Ultraschallbad. Vor 2 Jahren war das Zündkerzenbild sehr gut (rehbraun). Ich weiß nicht woher diese Veränderung kommt..
Alt 14.08.2021, 12:45
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Ich finde das Kerzenbild garnicht so schlecht. Das "Rehbraun" war eigentlich die richtige Farbe zu Zeiten von verbleitem Benzin und hält sich leider immer noch hartnäckig.
Alt 14.08.2021, 20:05
Das heißt an meine Stelle würdest du erstmal so weiter fahren? Gibt es noch eine Möglichkeit das Gemisch ordentlich einzustellen?
Alt 15.08.2021, 10:02
Solche alten Vergaser kannst du synchronisieren und einstellen was du willst. Nach einer Runde fahren stehen die wieder nicht richtig. Ist den heutigen sehr genauen Messgeräten geschuldet weil nach Zahlen eingestellt wird und nicht nach Gefühl/Gehör was bei der Technik normal wäre. Aber keine Angst, das ist so weil durch das Alter und die vielen Bewegungen die Drosselklappenwellen ausgeschlagen sind und Luft ziehen. Natürlich unterschiedlich weil mehrere Vergaser. Wenn der Motor einigermaßen läuft bloß nichts mehr verstellen sondern laufen lassen. Es gibt spezielle Firmen die haben sich auf solche teuren Reparaturen spezialisiert. Du kannst aber auch versuchen ob du neue Vergaser bekommst. Hast das Gleiche Problem nach drei-vier Jahren wieder weil die heutigen Vergaser kommen aus China und werden nur teuer verkauft.
Alt 15.08.2021, 11:21
Bei meinem Motor habe ich nur den einen Solex drauf. An sich finde ich die Farbe auch nicht so schlimm, wundert mich nur wieso sich das Bild nach dem Ultraschallbad so verändert hat. An der Gemischschraube fetter drehen bringt irgendwie nichts.. allerdings habe ich seit dieser Saison ein Vergaser Reinigungsadditiv mit drin...
Alt 15.08.2021, 12:04
Sorry, ich dachte das wäre ne Doppelvergaseranlage. Die Symptome bleiben aber gleich. Wenn das Drehen der Gemischschraube keine Wirkung zeigt zieht der Vergaser oder die Ansaugbrücke Falschluft. Falschluft kann auch noch über Undichtigkeiten am Öleinfülldeckel, Ölmessstab und Absaugrohr gezogen werden.
Alt 15.08.2021, 12:26
skibo skibo ist gerade online
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Wenn Dein Motor gut läuft, nimm Kerzen mit einem höheren Wärmewert und schraube nicht am Vergaser rumm.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.08.2021, 13:46
Klaus, wenn da die richtigen drin sind warum soll er an dem Wärmewert rumbasteln. Wäre bei dem Kerzenbild quatsch.
Alt 15.08.2021, 14:04
Hast Recht, ich habe mich von den weißen Isolatoren täuschen lassen. Das restliche Kerzenbild passt. Also nix machen.
Alt 15.08.2021, 21:13
Da du mit reinigungsadditiv fährst würde ich mal 2 oder 3 tankfüllungen abwarten und kontrollieren.
Wenn der Motor sauber läuft und das standgas hält würde ich zum jetzigen zeitpunkt nichts ändern.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 16.08.2021, 08:51
Danke für eure Rückmeldungen.
Ich habe das Wochende einige Stunden auf den Motor gespult und er hat wirklich nicht einmal zicken gemacht. Immer sofort angesprungen, Standgas sehr sauber (vielleicht mit 1100rpm etwas hoch, stelle ich vermutlich noch auf 1000).
Inzwischen sollte in dem Benzin auch kein Additiv mehr drin sein, ich bin gespannt ob sich die Farbe noch einmal verändert..
Alt 27.05.2022, 19:01
glastronssv17 glastronssv17 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo liebe Bootsfreunde ,
ich habe seit diesem Jahr ein Boot mit dem 230 B (ähnlich A).
So heute zu Wasser gelasse und habe erst das Problem gehabt das er im Leerlauf schlecht läuft ( unter Last gut und mit Leistung )und dann nachdem ich den Vergaser ausgebaut und alles gecheckt ( Leerlaufdüse weiter rausgedreht 9,5 Umdrehungen laut Anleitung) habe lief er im Leerlauf deutlich besser aber unter Last habe ich keine Leistung und er kommt nicht wirklich in Tritt.
Kann es an der Vergasereinstellung liegen?
Alt 28.05.2022, 06:17
Für mich klingt das schon nach einer Vergaser Einstellung.. Allerdings ist das bei den Solex alles etwas schwierig weil der vollgasbereich ja nicht über eine Gemischschraube eingestellt wird sondern über die Düsengröße.. da sollte die Leerlauf Gemischschraube keinen so großen Einfluss mehr haben. Bei mir hat die Praxis aber auch gezeigt, dass die Einstellung nicht ganz simple ist und die Gemischschraube durchaus Einfluss in einem breiteren Drehzahlband hat.
Ich würde den Zündzeitpunkt noch mal abblitzen, dass hat bei mir im Leerlauf zu einem ruhigen Lauf geführt. Dann den Vergaser so einstellen, dass der Motor idealerweise im gesamten Drehzahlspektrum sauber läuft und das Kerzenbild auch halbwegs i.O. ist..
Alt 28.05.2022, 08:10
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
woher hast Du die 9,5 Umdrehungen ? Leerlaufdüse ? meinst Du Leerlaufgemischeinstellschraube ?
falls ja ) hab noch bei keinem Vergaser von 9,5 Umdrehungen gehört....das ist viel zu weit raus, im allgemeinen sind es 2 bis 2,5 Umdrehungen.
und....das ist die Grundeinstellung.
nach der Grundeinstellung Motor Starten und dann in kleinen Schritten max. 1/4 die schraube weiter rein....bis der beste Rundlauf erzielt wird.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
