Alt 13.08.2021, 21:31
marcus110 marcus110 ist offline
Boot: Invader 164 suzuki 2takt 115 Ps
Standard Motor hat Fehlzündung (Verpuffung) bei Volllast
Brauche bitte mal Hilfe!
Sind in Kroatien mit Schlauchi und 25 PS Johnson , anfänglich alles wunderbar gelaufen dann nach ca.10 km Motor läuft nur noch im Standgas. Gebe ich mehr Gas kommt es nur noch zu merkwürdigen Fehlzûndungen bzw.Verpuffungen und die Leistung fehlt komplett.
Im Standgas tuckern geht.
Habe Mal Schlauch vom Tank abgezogen und wieder an Motor angeschlossen weil ich dachte das es irgendwie mit der Tank Entlüftung zusammen hängt.
Zwischendrin lief er plötzlich wieder normal geht dann aber wieder nach ca.5 Minuten Vollgas abrupt ins stottern über.
Habe einen neuen Tankverschluss mit so einer Schraube auf der Tankanzeige, diese muss doch zur Entlüftung offen sein oder?
Sieb an Benzinleitung habe ich gesäubert.
Bitte um Hilfe
LG Marcus
Gruß Marcus
Alt 13.08.2021, 22:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.463 Danke in 3.519 Beiträgen
" diese muss doch zur Entlüftung offen sein oder? "
Der Wasserhan muss doch zum Wasser Zapfen offen sein oder?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 13.08.2021, 22:47
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
138 Danke in 93 Beiträgen
traust du dir zu den Vergaser zu öffnen?
Schwimmerkammer auf machen und die Düsen raus schrauben und durchpusten. Leerlauf und Hauptdüse, und schau wie es in der Schwimmerkammer aussieht.
Gruß Olli
Alt 14.08.2021, 06:23
Rouven036 Rouven036 ist offline
Boot: 1983 Formula F233 Sportfish
213 Danke in 75 Beiträgen
Wenn er unter Last in zurückschlagt wa sich wie ein puffen oder Husten anhört ist er zu mager. Wie oben beschrieben Vergaser und im spezifischen Hauptdüse prüfen. Eventuell verstopft
Alt 14.08.2021, 06:37
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
93 Danke in 48 Beiträgen
Hatte an meinem Flieger ein ähnliches Problem (2-Takt). Da war ein Gummi-Zwischenstück zwischen Vergaser und Kurbelgehäuse rissig. Dieses und vorsichtshalber noch die Kolbenringe getauscht und alles war wieder perfekt.
Rheinkilometer 363
Alt 14.08.2021, 07:27
Gruß Olli
Kann ich sehr viel falsch machen beim Öffnen? (Einstellung verändern oder dergleichen) Hab ein bisschen schiss das auf einmal nichts mehr geht. 😊
Gruß Marcus
Alt 14.08.2021, 07:49
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
In HR gibts doch genügend Servicedienste die sich das anschauen und eventuell gleich beheben können
Alt 14.08.2021, 08:48
Nein, einfach aufschraube und sauber machen, Haupt und Leerlauf Düse raus schrauben und durchpusten. Ist es ein zwei oder vier Takt Motor?
Alt 14.08.2021, 09:37
Es ist ein 2 takt er johnson
Gruß Marcus
Alt 14.08.2021, 18:04
skibo skibo ist offline
2.973 Danke in 1.530 Beiträgen
Ja, Du kannst alles falsch machen, auch wenn hier manche Edelbastler kein Problem sehen......
Wenn Du motorentechnisch keine Ausbildung hast, Finger weg!!!!
Schöne Grüße an den August
Alt 14.08.2021, 18:53
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Ich sehe das genau so wie "skibo". Laß da lieber die Finger weg wenn du das noch nie gemacht hast. Die Schrauben zu lösen ist nicht das Problem, aber dann, weißt du wo die Düse sitzt, hast du nen Kompressor zum Durchpusten, hast du eventuell eine Ersatzdichtung?
Alt 14.08.2021, 21:40
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Der bekommt keinen Sprudel also entweder saugt die Pumpe zuwenig oder Falschluft oder der Filter ist zu......wenn man am Balg zusätzlich pumpt läuft er dann normal?
LG Michael
Alt 15.08.2021, 07:51
Ich probiere es heute mal aus! Danke schön mal an alle!
Gruß Marcus
Alt 19.08.2021, 20:57
Vor 4 Tagen probiert, was ist geschehen ?
Entweder geht der Motor, oder er kann jetzt nicht schreiben weil Finger verletzt.
Gruß Jogie,
Alt 21.08.2021, 19:48
Das ist wie bei Kindern - wenn man nichts von ihnen hört, geht es ihnen gut!
LG Michael
Alt 22.08.2021, 09:27
Nee, dann machen die Blödsinn.
Evinrude 30ps 2takt hat fehlzündung vr-reini Motoren und Antriebstechnik 16 25.07.2018 16:47
Der Motor stirbt bei Volllast ab und springt erst an wenn er wieder kalt ist Kapelle Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2012 21:25
Mann bei Bootsreparatur durch Verpuffung schwer verletzt Hessi James Allgemeines zum Boot 0 21.06.2010 12:41
Bootsbrand durch Verpuffung tom03 Allgemeines zum Boot 11 03.08.2008 07:41
Benzin Verpuffung Kein Boot 2 28.05.2002 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
