Alt 13.08.2021, 04:52
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Starterproblem Mercruiser
Guten Morgen! Kann mir jemand bei der Fehlersuche etwas behilflich sein? Erster Kaltststart, dreht, kurze Unterbrechung und springt dann anschliessend an! Mercruiser 5.0 V8 Lx
Alt 13.08.2021, 05:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
- zu wenig Spannung auf dem Anlasser
- Zündung steht etwas zu früh
- etwas Wasser steht in einem Zylinder
Gruß Alex
Alt 13.08.2021, 06:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
dem von Alex würde ich noch hinzufügen:
-Kompression an Verschleißgrenze
-Schwimmerkammer leer
Alt 13.08.2021, 07:07
Boot: Starcraft
Oh, danke für die Tips! Wasser im Brennraum kann ich ausschliessen! Würd sonst nicht rundlaufen!! Oder? Kompression vor nicht allzulanger Zeit top! Schwimmerkammer leer - kann sein! Evtl zu wenig gepumpt oder Benzinpumpe laufen lassen! Danke fürdie Tips
Alt 13.08.2021, 07:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
D.h. ....der Anlasser bleibt dann spontan stehen, oder quält sich über den oberen Totpunkt rüber ?
Falls ersteres, dann alle dicken (Starterkabel) Kabel Schraunkontakte, auch die der Batterie und der Masse am Motor Schwungradgehäuse, lösen, reinigen und wieder festziehen.
Wenn er sich aber über den Punkt quält, dann das bereits geschriebene prüfen, bevor es zu einem "Wasserschlag" des Motors kommt, was dann teuer werden kann.
M.f.G.
Bo
Alt 13.08.2021, 08:22
Wasser kann erst nach Abstellen des Motors in den Zylinder laufen.
Wenn der Motor dann läuft, läuft er und hat das Wasser rausgefurzt.
Das sieht man manchmal an den Kerzen.
Gruß Alex
Alt 13.08.2021, 08:38
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Das von Alex beschriebene Phänomen hatten wir bei einem 496er.
Startverhalten wie vom TO beschrieben, final hat es dann irgendwann die Halterung vom Anlasser rausgerissen, weil dann auch noch Wasser in einen 2. Zylinder kam und nicht mehr rausgedrückt / komprimiert werden konnte.
Hauptursache waren die fehlenden Auspuffklappen...
Starterproblem AB Yamaha 60 Ps Joey45 Motoren und Antriebstechnik 6 19.08.2020 18:19
Volvo Penta Innenborder -Starterproblem Herbert Berghammer Motoren und Antriebstechnik 11 30.10.2017 08:50
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
