Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.593Nächste Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.593
Alt 09.08.2021, 15:20
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Muss noch mal aus dem Boot raus und zum Lieferanten.
Hab kein S40 meht...
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  #877
Alt 09.08.2021, 17:53
Fertig...
Wenn die Fläche geschliffen ist, kommt die Randfuge dran.
Am Wochenende werde ich wohl fertig sein. So der Plan.
Danach kommt die Badeplattform dran. Die braucht auch noch ein schickes Hokzkleid.
Jetzt ein Bierchen
Gruss Ronald
Alt 10.08.2021, 12:40
Pause...
Hälfte ist geschafft... Jetzt erst mal Pause für den geschundenen Buckel.
Gruß aus dem Schleifzelt.
Ronald
Alt 10.08.2021, 12:57
Erst mit nem scharfen Stemmeisen den Überschuss entfernen und Dan mit 80er schleifen.
Die Ecken, in die ich mit Schleifer nicht reinkomme, mache dann mit dem Fein Multimaster.
Später nochmal 120er und 180er.
Das geht aber zügig.
Gruss Ronald
Alt 10.08.2021, 14:35
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Alter schwede
Du machst dolle Sachen, echt klasse.
Respekt
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
  #881
Alt 10.08.2021, 17:54
Fedddisch.. Sagt man bei uns.
Geschlagene 8 Stunden.
Eine Stelle muss ich Nacharbeiten. War ein Lunker drin.
Keine grosse Sache.
Jetzt, wie üblich Bier.
Alt 11.08.2021, 11:28
Heute mal *Kleinkram *....
Inspektionsluke für den Tank eingebaut.
Die Verklebung vom Holz ist satt und homogen.
Hier kann ich auch den Tankgeber einbauen.
Auf die V Sitzbank kommt dann auch noch Holz drauf. Ist aber im Moment nicht so wichtig, oder besser gesagt, ich weiss noch nicht wie... [emoji848][emoji848][emoji848]
Apropos Tankgeber.. Habe faria cronos aus nem Ami Bomber.
Sollte wohl 240-30 Ohm sein... Hoffentlich.
Es steht nichts drauf.
Kann man das irgendwie prüfen, messen?
Gruss Ronald
  #883
Alt 11.08.2021, 12:07
Kann man eigentlich von ausgehen.
Du kannst aber ein Widerstand-Messgerät an die beiden Kontakte klemmen und dann im Messbereich 1k messen.
Wenn du den Schwimmerhebel bewegst, siehst du wie der Wert sich bei der bewegungsrichtung ändert.
  #884
Alt 11.08.2021, 14:32
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Einfach nur geil was du zauberst…
Aber einen Gedanken habe ich:
Hast du keine Sorge das Feuchtigkeit auf dem zukünftigen Holz der V-Sitzbank stockt? Wenn da dauerhaft Polster drauf liegen ist ja eine Belüftung kaum gegeben. Durch UV Strahlung wird der Boden und die abgedeckte Sitzbank auch farblich anders ausbleichen und der tolle look vom ersten Tag nicht so erhalten bleiben… denke ich…
Vielleicht klebt man auf die Sitzbank da besser eine strapazierfähige Folie in der Farbe der Boardwandbespannung?
Außerdem warten wir doch alle gespannt auf den Motoreinbau [emoji2958] und Gewicht + Zeit sparst du auch.
Matthias
  #885
Alt 11.08.2021, 17:42
Hallo Matthias,
Musst dir keine Sorgen machen.
Die Polster sind abnehmbar und kommen in die Backskiste wenn nicht gefahren wird.
Habe ja jede Menge Stauraum.
Habe eben noch den vorderen Abschluss mit Kunstleder gemacht.
Auch das erste Querholz sitz.
Wie gesagt... Jeden Tag ein Brett oder 2 Löcher... Und dann wird es irgendwann fertig.
Heute 1 Brett, 1 Loch und ein bißchen Kunstleder.
Jetzt ein kaltes Bierchen.
Gruss Ronald
Alt 12.08.2021, 07:53
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Die Tankanzeige einfach mal unter Spannung setzen, ohne das ein Geber angeschlossen ist.
Zeigt sie leer an -> 240-33Ohm
voll -> 0-190.
Lasse
  #887
Alt 12.08.2021, 10:54
voll -> 0-190.
Lasse
Nicht lasse, sondern lass es!
Mach das mit dem widerstandsmessgerät oder Messbereich! So geht das nicht!!!
Das sind zwei verschiedene Geber für voll und leer genannt[emoji85]
  #888
Alt 12.08.2021, 11:10
Also, liebe Gemeinde...
Meine Frage war eigentlich, ob man bei analogen Ami Anzeigen erst einmal davon ausgehen kann, dass es US Norm ist... Also 240/30.
Aksi ich bestelle jetzt erst einmal einen Ami Geber.
Wenn der nicht zum Instrument passt, hole ich da EU Teil.
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Gruss Ronald
  #889
Alt 12.08.2021, 11:14
Sitzbank vorne begonnen.
Die Seitenhölzer mit Rundungen dauern.
Der Rest geht ganz gut von der Hand mittlerweile.
Gruss und schönes Wochenende
Ronald
Alt 12.08.2021, 17:04
... Heute war ich nicht so eifrig.
Ein bißchen ging dennoch.
Die ganzen Abschnitte eignen sich bestens für die Fixierung.
Gruß Ronald
  #891
Alt 12.08.2021, 17:20
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.594 Danke in 3.184 Beiträgen
Du Ronald und nicht fleisig. Haaallooooooo. Is wer da?
Gruß Helmut.
  #892
Alt 12.08.2021, 18:51
Hätte gerne mehr gemacht, hatte aber Kundentermin... Muss zwischendurch auch mal sein.
Gruss an alle
Ronald
  #893
Alt 13.08.2021, 18:47
Vorderer Teil ist mit Holz verlegt.
Stauraumluke auch.
Morgen erst einmal aufräumen.
Wünsche ein sonniges Wochenende.
Gruss Ronald
Alt 14.08.2021, 09:20
Natürlich geht das so.
Es gibt genau zwei Bereiche bei den Anzeigen und genau so, kann man diese Unterscheiden.
Alt 14.08.2021, 10:59
Ich habe heute den Tankgeber bekommen. Ami Ausführung 240/30.
Den baue ich jetzt mal ein.
Wenns nicht der richtige ist, hole ich mir die EU Variante.
Heute wird noch verfugt.
Gruss Ronald
  #896
Alt 14.08.2021, 11:18
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.299 Danke in 1.876 Beiträgen
Moin Ronald
ich verfolg deinen Fortschritt mit großem Interesse und du schaffst es jedesmal aufs Neue das mir die Kinnlade runterfällt wenn ich neue Fotos von dem Projekt sehe. Ich hab das schonmal geschrieben aber das hier
ist ja wohl der der Knaller. Super Arbeit! Das Bier (die Biere) ist/sind wohlverdient, das steht außer Frage.
  #897
Alt 14.08.2021, 12:25
Moin, moin,
Besten Dank.
Wie angedroht, wenig Text, dafür Bilder von jeder Schraube, die ich verbaut habe. Gähn... [emoji23][emoji23][emoji23]
Schönes Wochenende
Gruss Ronald
Schluss für heute
  #898
Alt 14.08.2021, 16:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.022 Danke in 9.064 Beiträgen
Ja, tolle Arbeit, aber....
Diesen Schlauch halte ich nicht für wirklich geeignet, und direkt in "Schwappgrenze" würde ich alle mit dem
Kraftstoffsystem verbundenen Schläuche auf Stutzen immer mit 2 Schellen sichern, auch wenn es nur die
Entlüftung ist.
gregor
  #899
Alt 14.08.2021, 19:24
Entlüftung ist.
Wichtiger, nach meinem Geschmack, wäre benzinfest. Das hab ich bei diesem schlauchtypus noch nie gesehen.
Muss der "Held der arbeit" aber selber auspendeln.[emoji23]
Das kann man immernoch auswechseln...
Alt 14.08.2021, 20:18
Hat mir mein Freundlicher als Entlüftung verkauft.
Der bleibt drin... [emoji848][emoji848][emoji848]
Gruss und schönen Sonntag
Ronald
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
