Alt 09.08.2021, 18:38
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Standard Montageplatte Raymarine Fluxgate Kompass
Hallo Forum,
an meinem Linssen Mast befindet sich ein Fluxgate Kompass von Raymarine Modell E12198.
Der ist wohl mit einer Eigenanfertigung von Linssen montiert.
Genau dieser Halter, siehe Bilder, hat durch eine dumme Montagesituation und einer gestanzten Biegestelle, ist jetzt abgebrochen.
Um den Kompass exakt gerade auszurichten ist der wohl so konstruiert. Einmal biegen, OK. Aber beim Mast legen ist das Teil eben gefährdet. Und nun finde ich kein gleichwertiges Teil und bin kein Schlosser.
Da ich kein Linssen Direktkäufer bin, bekomme ich dort auch null Unterstützung.
Da das Teil im stark Spitzen Winkel montiert werden soll ist an die obere Befestigungsschraube nur zu kommen, wenn man die Platte runterbiegt und nach Mast Montage die Platte wieder hoch biegt so dass sie senkrecht steht. Dann den Kompass anschrauben. Fertig.
Vielleicht hat ja jemand so ein Teil. Oder einer weiss wo man es bestellen kann, oder einer kann das aus Alu nachbauen? Die Stärke des Halters ist 2 mm die Masse sind drauf gemalt aber hier nochmal
78x78mm bzw 55x30mm
Wer ne Idee hat, bitte melden. Angebote bitte als PN. Bitte Preis sagen und ich überweise und sende das Teil zum Nachbau dann per Hermes Paket zu.
Hits:	41
Größe:	82,4 KB
ID:	930912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	58,9 KB
Gruß Bully
Alt 10.08.2021, 09:13
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
So ein Teil kann man eigentlich sehr simpel selber herstellen. Im einfachsten Fall mit Puksäge, Bohrer, Feile.
Ggf. Montageöffnung vorsehen (sh. Zeichnung). Gefummel mit Muttern kann man sich sparen, wenn man Blechschrauben oder Nietmuttern nimmt.
Wenn dein handwerklicher Unwille dennoch unüberwindbar ist, dann lass dir das Teil lasern. Exemplarische Kosten sh. Screenshot bei Cutworks.
Hits:	43
Größe:	16,8 KB
ID:	930957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	25,8 KB
Geändert von soenke (10.08.2021 um 10:21 Uhr)
Alt 10.08.2021, 09:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.480 Danke in 4.999 Beiträgen
Mehr als einmal biegen ist bei Aluminium immer kritisch, ich würde das aus 1,5mm V4A(1.4571) Blech nachbauen und überlegen ob das nicht generell andersherum und dann nicht so scharf abgewinkelt werden kann. So wie das aussieht sitzt das ja wohl an der Achterseite des Mastes.
Gruß Hein
Alt 10.08.2021, 10:00
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
574 Danke in 320 Beiträgen
Mehr als einmal biegen ist bei Aluminium immer kritisch...
Ich behaupte sogar, mit dem Radius und Biegewinkel überleben die allermeisten Alulegierungen nicht mal den ersten Versuch.
...ich würde das aus 1,5mm V4A(1.4571) Blech nachbauen und überlegen ob das nicht generell andersherum und dann nicht so scharf abgewinkelt werden kann.
Das wäre auf jeden Fall auch meine Vorgehensweise.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 10.08.2021, 10:33
Zu 1.4571 finde ich spontan:
Der Werkstoff 1.4571 kann schwach magnetisch sein. Die Magnetisierbarkeit kann mit steigender Kaltverformung zunehmen.
Ich würde also eher bei Alu bleiben, zumal die Besorgung und Bearbeitung geeigneter Edelstahlbleche schwieriger ist.
Alt 10.08.2021, 18:03
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Wenn ich es nicht selbst machen (lassen) könnte, würde ich bei Linssen anrufen und es mir schicken lassen - oder ist es bei Linssen so (zu) teuer?
Warum sollte Linssen nicht an Gebrauchtkäufer liefern wollen?
Rolf
Alt 10.08.2021, 18:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.525 Danke in 4.066 Beiträgen
Das hat Bully doch hier und an anderer Stelle mehrfach erklärt:
Sie machen eben nur Service für Erstkunden.
Warum? Weil sie es (noch) können.
Als Interessent für eine Gebrauchte würde ich da mal gründlich drüber nachdenken....
Gruss, Dirk
Alt 10.08.2021, 20:01
Boot: Linssen 60.33
Danke für eure Vorschläge. Dass mit der Zeichnung ist ja top. Ein Suoerdank an @Soenke!
An ein Loch an der Grundplatte
zum Anschrauben an den Mast
hatte ich auch schon gedacht.
Das mit dem Alu werde ich dann genauso machen. Handwerklich bin ich da etwas begabt. .
Die Rundungen müsste ich mit meiner Dremel Säge hinbekommen. Und danach Kanten versäubern
Am Wochenende bin ich von meinem Törn zurück. Dann schau ich mal.
Gruß Bully
Alt 10.08.2021, 22:03
Wie hoch über dem Stahl ist der Fluxgate-Kompass angebracht, höher oder weniger als 1m? Bei weniger als 1m würde ich mir über die eventuelle schwache Magnetisierbarkeit durch eine kleine Abkantung keinerlei Gedanken machen, Messingblech wäre auch noch eine Alternative.
Gruß Hein
Alt 11.08.2021, 10:42
Boot: Linssen 60.33
Hallo Hein,
der FGK ist ca 1,40 über dem Stahldeck montiert. Ob der Mast aus Stahl oder Alu ist weiss ich nicht. Doch direkt darüber ist der KVH M3 SAT DOM montiert, der während der Fahrt immer aus ist. Das Foto kann das besser erklären
Hits:	50
Größe:	41,4 KB
ID:	931107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	53,3 KB
Gruß Bully
Alt 11.08.2021, 16:53
Zitat von Bully Beitrag anzeigen
Hallo Hein,
Na ja normal muss man so zu sagen einen kugelförmigen Raum um den Kompass haben mit dem Radius von 1m und da sollten dann keine Eisen/ Stahlteile sich drinnen befinden. Aber ein Fluxgatekompass ist da glaube ich besser zu kompensieren
Aber wenn ich den Rest so sehe---Radarreflektor, Satdom, Anenometer, dann würde ich mir über die evt. magnetisierbarkeit von einem Stück 1.4571-Blech keine großen Sorgen machen. Der Mast wird ja wohl aus Aluminium sein?
Gruß Hein
Alt 11.08.2021, 21:56
Boot: Linssen 60.33
Tja, bisher hat ja alles funktioniert, auf dass das Teil nun abgebrochen ist. So habe ich das Schiff 2019 gekauft. Das einzige was nie richtig funktionierte, war die Wind Anzeige. Eigentlich wunderte ich mich darüber, warum er so was eingebaut hatte. Aber mein Vorbesitzer war Ijsselmeer Fahrer mit Segelboot und dann aus Altersgründen umgestiegen auf dieses Boot. Fahrgebiet ist geblieben für ihn???
Ich brauche also den Windmesser nicht. Er greift auch nicht in die autom. Steuerung. Also für mich egal.
Gruß Bully
Alt 01.09.2021, 21:15
Boot: Linssen 60.33
Hatte mir die Platte bestellt, Bohrungen gemacht und im 90 Grad Winkel gebogen und gestrichen.
Heute habe ich dann montiert und den Winkel manuell vorm Mast gebogen. Sieht alles gut aus und passt.
Nochmals vielen Dank.
Hits:	31
Größe:	35,3 KB
ID:	933470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	52,1 KB
ID:	933471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	33,2 KB
Gruß Bully
Raymarine Sportpilot Fluxgate Kompass Zanderkant Allgemeines zum Boot 2 04.12.2018 11:55
Sensor vom Fluxgate Kompass Christo Cologne Technik-Talk 15 16.03.2008 15:31
Ablenkung vom Fluxgate Kompass Christo Cologne Technik-Talk 4 29.09.2006 10:57
Fluxgate Kompass Handbuch Neska Technik-Talk 2 25.04.2003 10:14
Fluxgate Kompass Rauti Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2002 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
