Alt 09.08.2021, 19:53
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Standard Ölspritzer
Hallo und Grüsse, brauche leider Eure Hilfe.
Motor Mercruiser Alpha One 4.3.mpi.
Wir sind in 2 Tagen ca. 1 bis 1,5 Stunden gefahren.
Soweit alles OK. Öldruck auch und auch kein Verlust am Ölmessstab messbar.
Allerdings fand ich am Bootsboden 6 bis 8 kleine Öltropfen. Verteilt auf die ganze Breite. Sehr weit vorne am Motor, ca auf Höhe des Ölmessstabes.
Etwas veröltes am Motor habe ich nicht gefunden.
Habe dann den Motor im Stand laufen lassen, aber nichts festgestellt.
Da es bereits festgemacht und mit Mövenschreck etc vertäut war, habe ich keine Runde mit Belastung gedreht.
Werde das sicher morgen nachholen.
Habt ihr Tipps was es sein könnte und was ich tun kann?
Kann man so weiterfahren. Würde einfach immer putzen und das ganze im Auge behalten.
Dankt wäre toll wenn die Forumsmitglieder unseren Urlaub am Gardasee retten könnten.
Alt 09.08.2021, 20:05
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
6-8 Tropfen würde ich erst mal beobachten.... Wenn es mehr wird ist vielleicht auch zu sehen wo es her kommt. So ins Blaue rein ist das ja schwierig zu sagen
Gruß Normen
Alt 09.08.2021, 21:04
Könnte mir vorstellen irgendetwaswas rotiert.
War gleichmäßig verteilt, so10, 15 cm.
Normen werde es beobachten, denn so wird es wohl schwierig zu finden.
Alt 09.08.2021, 21:11
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
vielleicht ist dein Ölstand zu hoch...
hatte bei meinem 4.3 auch mal ein bisschen zu viel Öl eingefüllt, was zur Folge hatte, dass ich im Bereich der Riemenscheibe eine Ölspur in der Bilge hatte...
Werner
Alt 09.08.2021, 21:18
Danke ja ist viel Ölndrinnen, nach dem Service. Aber bin vorher schon 3 bis 4 Stunden auf dem Rhein gefahren. Gut da hast keine Wellen, bei uns, aber an dem kannst nicht liegen.
Alt 09.08.2021, 21:55
Ölstand durch Absaugen korrigieren, und beobachten.
Werner
Alt 09.08.2021, 22:02
skibo skibo ist offline
3.123 Danke in 1.596 Beiträgen
koli, oder wie du heist,
Vor was hast Du Schiss?
Schöne Grüße an den August
Alt 10.08.2021, 08:03
meinen Urlaub würde ich damit trotzdem machen und da ein Auge drauf haben, könnte von der Ölwanne kommen oder den Ventildeckeln oder von einer der Wellen
Alt 10.08.2021, 08:30
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Wurde dem skibo schon irgendwann einmal auf seine Frotzeleien geantwortet?
Einfach nur peinlich.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 10.08.2021, 09:14
Danke Euch Hab gerade mal nachgeschaut,bist 1 Finger über OK Range Öl drin.
Geh eine Pumpe kaufen und abpumpen.
Danach hilft nur noch hoffe oder Boot raus zum Mechaniker.
Hatte das zwar so halb bemerkt, aber meiner Werkstatt vertraut.
Da das Boot ja nur 3 bis 4 Stunden so gelaufen ist, hoffe ich, dass keine Folgeschäden sind.
Motor hat keine 250 Stunden.
Was meint ihr?
Danke und Grüsse
Alt 10.08.2021, 09:29
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
574 Danke in 320 Beiträgen
Was meint ihr?
Solange es tropft ist auch noch Öl drin...
Wenn es nicht mehr tropft >> AUFPASSEN!
Im Ernst, den Überschuss schnellstmöglich absaugen, den Motor beobachten und gut.
Was willst sonst machen?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 10.08.2021, 09:33
bei mir war nach der Korrektur des Ölstandes wieder alles O.K.
Werner
Alt 10.08.2021, 11:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.936 Danke in 3.131 Beiträgen
Welche Frotzeleien? Was ist Dir peinlich?
Götz
Alt 10.08.2021, 15:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Was meint ihr?
Danke und Grüsse
Liegt das Boot, Motor einigermaßen Wagerecht im Wasser bei der Ölstandmessung?
Sollte das Boot z.b. hinten sehr tief liegen und der Ölmessstab hinten sein wird zuviel angezeigt.
Was ist OK Range ?
Ich kenne Minimum und Maximum am Ölmessstab.
An Folgeschäden glaub ich nicht.
Gruß Jogie,
Alt 10.08.2021, 17:09
Heute halben Liter Öl raus und ne Stunde gefahren, bisher keine neuen Tropfen. Hoffe das bleibt so.
Der Mechaniker von daheim meinte, so lange es nicht mehr wird, ist das kein Problem.
Könnte später gemacht werden...
Ölspritzer um Welle nach der Ausfahrt Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 25 25.09.2020 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
