Alt 07.08.2021, 15:48
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Standard Yamaha FT50BETL kein Zündfunke.....Bitte um Hilfe!!
Ich stehe momentan vor einem ziemlichen Problem mit meinem o.g. Motor, Baujahr 1998, 4 Takter.
Er lief letztes Jahr bis zur Einwinterung ganz normal, heute bei der Überprüfung für die Erstfahrt dieses Jahr, nur Georgel, will nicht anspringen. habe 2 Zündkerzen rausgedreht (je Zündspule eine), an beiden kein Zündfunke. Sprit bekommt der Motor, die Kerzen waren feucht.
Hat irgendjemand von Euch bitte Hilfe parat, oder einen Stromlaufplan vom Motor? Würde auch gerne den Notaus durchmessen, aber auch da bräuchte ich die Pinbelegung am Motorstecker....
Bin um jedennTipp/Hilfe seeeehr dankbar, haben für nächste Woche einen Liegeplatz in Speyer reserviert und würden diesen nur sehr ungerne absagen müssen....
Vielen lieben Dank im Voraus,
Gruß, Jens
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 07.08.2021, 16:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Sicherung, Quickstop, Leerlaufschalter ( Neutral ).
Die sachen schon geprüft ?
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2021, 17:33
Hallo Jogie!
Danke für Deinen Input...Sicherung hat Durchgang, Quickstopp fehlt mir die Pinbelegung am Stecker im Motor (10 Pins im Rundstecker) zum durchmessen. Neutralschalter funktioniert, Motor lässt sich garnicht erst starten, wenn Gang eingelegt ist, soll ja auch so sein....Glaube auch nicht so recht an einen mechanischen Defekt, lief alles wie geschmiert bis zum Abstellen unter dem Carport letztes Jahr.
So ein Mist, meine Mädels sind total down ��, hatten sich total gefreut auf die Woche auf dem Wasser......
Grüße, Jens
Alt 07.08.2021, 17:53
Den Quickstopp kannst ja mal an der Schaltung messen.
Also direckt am Schalter.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2021, 18:36
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schaltplan ist vom F60, passt aber zum 50er
Pin B und W sollten zur Überprüfung des Not Aus und Zündschlosstellung Aus sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan Yamaha.pdf (632,2 KB, 64x aufgerufen)
Gruß Karsten
Alt 07.08.2021, 23:44
Super, danke vielmals für den Plan!!
Grüße, Jens
Alt 08.08.2021, 18:34
Was macht der Zündfunke?
Gruß Karsten
Alt 09.08.2021, 00:32
Notaus hat Funktion, Motor leider immermoch keinen Funken...werde am Dienstag einen Servicetermin ausmachen, Liegeplatz ist leider abgesagt......vielen Dank für Eure Unterstützung!
Grüße, Jens
Alt 11.08.2021, 01:15
Rückmeldung:
Der Motor läuft wieder !!
Die Lichtmaschine war defekt, hat nur noch einen Bruchteil der benötigten Spannung für die Generierung des Zündfunken geliefert.
Bin sehr begeistert von der Boots-Werkstatt, die mich trotz Reinplatzens mit meinem Problem bei vollem Betrieb zwischenrein genommen und sich an der Fehlersuche festgebissen haben, bis der Fehler gefunden war. Und das passende Ersatzteil war auch noch auf Lager. Wirklich großes Kino!!
Keine Ahnung ob das hier als Schleichwerbung gilt, wenn der Name der Werkstatt genannt wird, aber man muss nur Yamaha und Eich bei Google eingeben....
Also: Morgen gehts doch noch ins Reffental und nach Speyer
Grüße, Jens
Alt 11.08.2021, 07:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.932 Danke in 1.418 Beiträgen
Da die Zündelektronik eines Außenborders idR. eine eigene Spannungsversorgung (Ladespule) hat, hat ein Defekt der Lima, die allein für die Batterieladung zuständig ist, keinen Einfluss auf die Zündung.
Einzig ein mechanischer Defekt, wie etwa aufgequollener Stator, der dann am Schwungrad reibt, kann die Zündung beeinflußen.
M.f.G.
Bo
Alt 11.08.2021, 07:36
Jo, Ladespule meinte ich wohl, die ist bei meinem Motor zusammen mt der Lima in einem Bauteil integriert. Danke für die Präzisierung.
Grüße, Jens
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 22:09
Hilfe,kein Zündfunke am AB Kroschi Motoren und Antriebstechnik 6 10.09.2011 22:16
Hilfe Kein Zündfunke Johnson 60 ps Bj 95 Fiberline 60 Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2010 19:40
Johnson kein Zündfunke HILFE BITTE!!! Fletcher Franzl Motoren und Antriebstechnik 6 11.08.2010 08:38
mercury problem kein zündfunke bitte helft mir blue devil Motoren und Antriebstechnik 9 11.10.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
