Alt 06.08.2021, 20:39
dnlhnsch dnlhnsch ist offline
Standard Navigationsbesteck ggf. zu groß?!
ich bin neu hier und freue mich schon auf einen regen Austausch mit euch! Ich bin momentan dabei für meinen SBF See/Binnen zu lernen und habe mir dafür ein Navigationsbesteck gekauft. Das Navigationsdreieck ist relativ groß (30 cm) und ich frage mich nun, ob das für die Prüfungsaufgaben vielleicht zu groß ist. Während meiner Probeaufgaben habe ich die Karten teilweise auf A3 ausgedruckt, da ist das große Dreieck natürlich ideal. Wenn die Karte in der Prüfung jedoch auf A4 Format ausgedruckt ist, könnte es vielleicht etwas störend sein? Könnte das Besteck für den Prüfungsausschuss ggf. sogar zu groß sein? Was meint ihr?
Ich freue mich auf eure Antworten und Einschätzungen!
Beste Grüße
Daniel
Alt 06.08.2021, 20:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Daniel
Willkommen im Forum.
Zu deiner Frage: Oh Mann, Probleme gibt es.
Kauf einfach, evtl. zusätzlich, ein kleineres
Alt 06.08.2021, 21:10
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.272 Danke in 1.231 Beiträgen
Hoi, dem Prüfungsausschuss ist das egal.
Wenn mich meine Schulkenntnisse nicht ganz im Stich lassen (war ja in grauer Vorzeit) ist das Kursdreieck für A4 tatsächlich zu groß, 30cm ist minimal länger als a4 und die Höhe des Dreiecks ist größer als die Breite von A4. Damit dürfte es schwierig werden Winkel abzunehmen.
Und ja - einige Kartenaufgaben sind auf A4.
Bis denne, Rainer
Alt 06.08.2021, 21:21
Andrei Andrei ist offline
2.429 Danke in 1.276 Beiträgen
Ich habe es mit zwei kleinstmöglichen Dreiecken gemacht, die man im Schulladen kaufen kann. Mehr braucht man nicht.
Alt 06.08.2021, 21:22
Boot: Vetus Bellus 1200
16.133 Danke in 4.389 Beiträgen
Soweit ich mich erinnere, hab ich für die Prüfung ein normales Lineal benutzt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.08.2021, 21:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.486 Danke in 5.001 Beiträgen
30cm Hypotenuse sind für einen Kartentisch und Karten wie sie in der Berufsschifffahrt üblich waren/sind natürlich gut aber für Sportbootkarten nimmt man besser das kleinere Kursdreieck, das große ist dann immer noch als Anlegedreieck zu gebrauchen, hätte ich aber schon wieder Stauraumprobleme.
Zu den vorangegangenen zwei Beiträgen :Nee also mit richtigem kleinerem Kursdreieck ist es schon besser und auch richtig, das spart einiges an Hirnakrobatik.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (06.08.2021 um 21:50 Uhr)
Alt 07.08.2021, 10:12
Benutzerbild von Totti-Amun
12.869 Danke in 4.505 Beiträgen
Meine Dreiecke aus der Marinezeit haben 25/26cm und die habe ich dann auch vor Jahren für den SBF See genutzt. Da gab es gar keine Überlegung, ob die größer oder kleiner sein müssen. Die haben perfekt gepasst. 5cm mehr ändern da auch nichts dran...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.08.2021, 10:25
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Meine Navigationsdreiecke haben auf der Hypotenusenseite ca. 32 cm und an den beiden Kathetenseiten ca. 23 cm. Mit denen konnte man alle SBF-Navigationsaufgaben gut lösen, vorausgesetzt der Kartentisch ist nicht zu klein. Ich hatte mir damals gleich ein "richtiges" Set gekauft - das Ecobra Navigationsset 2000 - was dann später bei See-Fahrten mit an Bord sein soll.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 07.08.2021, 10:29
skibo skibo ist gerade online
3.123 Danke in 1.596 Beiträgen
Beste Grüße
Daniel
Kaufe das Teil: https://www.amazon.de/Blundell-Harli.../dp/B0057FI98I (PaidLink)
und alles wird gut.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.08.2021, 10:36
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Klaus, der Course Plotter geht schlecht für A4 Aufgaben in der Prüfung. Dazu ist dieses Stück einfach zu groß. Ich habe das selber getestet. Für richtige Seekarten geht das natürlich perfekt und erleichtert das Handling enorm.
Dirk
Alt 07.08.2021, 10:54
hille56 hille56 ist offline
Boot: Riomar 515 (Mercury 60 EFI) + Z-RAY 500 (Honda BF 4.5)
80 Danke in 22 Beiträgen
im Gegenteil, du hast ein Problem wenn du ein zu kleines Kursbesteck hast.
Damit lässt es sich wesentlich schlechter arbeiten als mit einem etwas größeren.
Die Arbeit mit dem Besteck muss halt geübt werden und das klappt dann auch mit A4 Karten.
Stichwort: Parallelverschiebung
Hast du keinen Lehrer?
Dem Prüfungsausschuss ist es egal womit du zu den Ergebnissen kommst, so lange es kein elektronisches Gerät ist.
Gruß Mario
Alt 07.08.2021, 11:12
Wenn das Dreieck über das Blatt (Din A 4 Karte) hinausragt wird es mit der Paralell-Verschiebung schwer (das Blatt verrutscht dann leicht).
Alt 07.08.2021, 11:17
Seltsam, unser ganzer Kurs kam mit dem Plotter, auch in der Prüfung, gut zurecht......
Man muss schon höllisch aufpassen, dass stimmt.
Die ersten Übungen hab ich mit einem Geodreieck auf A3 gemacht.
Da kommt genauso Freude auf...
Es ist halt Geschmackssache, wie es jedem liegt.
Muss man sich halt ausprobieren.
Gruß Mario
Alt 07.08.2021, 14:14
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Ich habe mir jetzt noch ein zweites, kleineres Dreieck gekauft und dann schaue ich mal, womit ich am besten zurechtkomme!
Externe HDD mit PW absichern od. ggf. verschlüsseln Style Kein Boot 16 27.10.2010 22:44
Wer aus Berlin könnte ggf. einen AB für mich abholen ? Kpt. Blaubär Allgemeines zum Boot 9 20.03.2009 10:33
Persenning - wo oder ggf auch selber machen ? HD4ever Technik-Talk 8 20.09.2007 22:41
VOLVO MD 2010 Ventile kontrollieren und ggf. einstellen moorsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.02.2007 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
