Alt 06.08.2021, 09:18
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
834 Danke in 318 Beiträgen
Standard Kompass einrichten
Guten Morgen zusammen,
in meinem neuen Boot ist noch kein Kompass eingebaut. Ich überlege jetzt, wie ich am besten die Kiellinie in den Steuerstand übertragen bekomme.
Einfach die Mitte zwischen BB und StB an 2 Punkten im Steuerstand ermitteln oder wie macht man das richtig oder am einfachsten?
Oder mache ich es mir viel zu kompliziert?
Alt 06.08.2021, 09:31
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.298 Danke in 1.247 Beiträgen
Zu kompliziert. Wenn Du geradeaus fährst - welchen Punkt am Boot peilst Du an? Die Bugspitze sicherlich nicht, wenn der Steuerstand seitlich versetzt ist.
Zu diesem Peilpunkt gehört der Kompass ausgerichtet wenn er vor das Ruderrad kommt.
An allen anderen Befestigungspunkten sinngemäß.
Bis denne, Rainer
Alt 06.08.2021, 09:48
Mache ich denn jetzt einen Denkfehler? Wenn ich den Kompass vor mir auf dem Tisch etwas drehe habe ich schon eine Abweichung des Steuerstriches von 5°. Also sollte ich den Steuerstrich doch schon parallel zur Kiellinie haben, oder?
Alt 06.08.2021, 10:32
Ja - Wenn Du geradeaus fährst Guckst Du doch paralell zur Kiellinie. Du kannst das natürlich auch messen. Achtern und am Bug je einen Punkt im gleichen Abstand zur Kiellinie (oder auf derselben) und den Kompass so ausrichten dass der Steuerstrich und durch diese "Peil-Linie" geht. Was wird es denn - Aufbau oder Schottkompass?
bis denne, Rainer
Alt 06.08.2021, 11:31
Ich denke es wird der Schottkompass 70P von SILVA.
Alt 06.08.2021, 11:45
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Wenn du einen Plotter oder ein Smartphone hast, kannst du auch einfach vergleichen.
Also Loch bohren, Kompass reinlegen, geradeaus fahren und Kurs auf Kompass mit Kurs auf Dispaly vergleichen.
Zwei Dinge sind dabei wichtig, Smartphone weit weg vom Kompass, mindestens 0,5-1m.
Zum zweiten orientiert sich der Kompass am magnetischen Nordpol, der Plotter am geografischen. Dazwischen können ein paar Grade liegen. Diese Abweichung kannst du einer aktuellen Karte von deinem Gebiet entnehmen.
Wenn du nur in deinem Gebiet im Umkreis von 100km rumfährtst, ist das egal, wenn du mal nach Brasilien willst, nicht
new boat coming soon
Alt 06.08.2021, 12:19
Vergleichen klingt gut. Die Missweisung sollte ich finden. Ich hab das bestimmt wieder zu aufwendig gedacht.
Aber mit Brasilien bringst du mich auf eine Idee....
Alt 06.08.2021, 12:37
Ist denn in der Nähe des Steuerstandes kein Schott dass in gerader Linie von Backbord nach Steuerbord geht?
Alt 06.08.2021, 12:41
Boot: Holl.Stahlbau
5.533 Danke in 2.203 Beiträgen
Vor allem würde ich ans kompensieren denke , das ist viel wichtiger. Was für ein Boot und was ist dein Fahrtgebiet? Baumaterial Boot? Kabel oder grössere Eisenteile in der Nähe vom Einbauort?
Alt 06.08.2021, 17:34
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.421 Danke in 765 Beiträgen
moin.
In Beitrag Nr 5 schreibt Christian es wird ein Schottkompass.
Wo will er denn bei einem senkrecht eingebauten Kompass die Kiellinie einstellen?
mfG Götz
Alt 06.08.2021, 18:03
Das Boot ist ein Pilothaus, Kabeln mit Abstand begegnen wird schwierig, die liegen dort in ca. einem halben Meter Abstand. Hmm... Fahrtgebiet wird Binnen, rund Rügen und Ostsee sein.
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
mfG Götz
Muss ich sehen, ob die Wand im Steuerstand im rechten Winkel zur Kiellinie ist. Ich kann den Kompass aber auch waagerecht einbauen. Oder doch einen Aufbaukompass aussuchen.
Ich habe direkt vor der Frontscheibe quer eine Fläche, da könnte der Kompass auch hin. Dort könnte ich mir dann die Mittellinie einzeichnen. Ich muss da aber erst noch probieren, wie es mit der Ablesbarkeit ist.
Danke euch für die Tipps.
Alt 07.08.2021, 00:37
Benutzerbild von Federball
5.396 Danke in 3.056 Beiträgen
Hallo Christian,
....ich lese : Potsdam. Wozu braucht man in Potsdam 1 Kompass? + wenn schon, wozu ein 70er?
Ich habe einen 125er in Berlin - brauchen tu ich ihn nur auf See, in Berlin gar nicht.
+ wenn schon: nimm einen 100er, der 70er ist gut (habe fast 1 Urlaub mit dem UN 70 gesegelt wegen Schaden), aber zu klein = Augenpulver.
Grüße, Reinhard
Ok, Fahrtgebiet gelesen = nimm einen 100er
Geändert von Federball (07.08.2021 um 00:51 Uhr)
webcam einrichten Audiot_8p Kein Boot 11 03.12.2008 13:57
Landstrom für Segelboot einrichten Amphora Technik-Talk 6 28.07.2008 15:35
Probleme beim Einrichten von Outlook wolf b. Kein Boot 23 13.07.2008 12:49
wo und wie eigene Homepage einrichten? Pit Kein Boot 22 25.03.2004 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
