Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 135
Alt 04.08.2021, 18:10
Padde Padde ist offline
Boot: Eigenbau 4,5m
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Chrysler 45 PS Aussenborder
Ich habe mir ein gebrauchtes Boot gekauft mit einem alten Chrysler 45 PS Motor(Modellnr: 4505) und einem Chrysler 35 PS Ersatzmotor (Modellnr: 3505). Anbei ein Bild mit Modell- und Seriennummer.
Kann mir jemand sagen ob es dafür noch irgendwo Betriebsanleitungen gibt?
Weiß jemand ob diese Motoren eine Lima haben um die Batterie aufzuladen?
Patrick
Hits:	112
Größe:	90,7 KB
ID:	930403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	109,6 KB
ID:	930404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	102,5 KB
Hits:	113
Größe:	37,2 KB
ID:	930406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	78,6 KB
Geändert von Padde (04.08.2021 um 20:39 Uhr)
Alt 05.08.2021, 09:25
Boot: Eigenbau 4,5m
Kennt irgendwer diese Motoren? Und kann mir vll. Einen Tip geben wo/wie ich mir etwas Wissen darüber aneignen kann?
Hab schon versucht über die Modellnummer etwas rauszufinden, aber leider nichts gefunden.
Für den 45 PS bräuchte ich Zündkerzen, weiß aber nicht welche!?!
Vg
Patrick
Alt 05.08.2021, 09:31
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Puh, die Dinger sind 50 Jahre alt, mit ein bischen Glück hat mal irgendjemand ein Manual gescant. Zu den Kerzen, schau doch einfach, welche drin sind.
Eine Art Lima haben die, ob da so schön geregelter Gleichstrom rauskommt wie man das heue erwartet, weiß ich nicht. Meist ging die Regelung über die Batteriegröße.
Vor 25 Jahren hatte ich mal einen Kumpel, der hatte so einen als Vierzylinder, irgendwas um 100PS, war ein Drama, das Ding
new boat coming soon
Alt 05.08.2021, 10:06
Boot: Eigenbau 4,5m
Du machst mir ja Hoffnung ��
Leider sind im 45 er aktuell keine Zündkerzen drin. Müssten aber die selben sein, die im 35 er sind oder?
Aktuell ist der 35 er am Boot angebracht. Gibt es eine Möglichkeit den 45 er zu testen ohne Habdstarter und ohne ihn ans Boot (e-Starter) anzubauen?
Alt 05.08.2021, 10:08
Klar, irgendeinen Bock, Spülohren fürs Kühlwasser und eine Batterie, fertig ist
Alt 05.08.2021, 10:11
Lt. Alter Champion-Liste Zündkerzen von 1988:
Chrysler 45 / 35 PS Aussenborder
45,0 PS:
68-78 / L82C
78-81 / UL81C
?? 67-76 / L82C
Wenn „Magnapower-Zündung“ 71-78 / UL18V
35,0PS
68-81 / L82C
Grüße von Herbert
Alt 05.08.2021, 11:02
Boot: Eigenbau 4,5m
Danke Herbert,
Dann werde ich mir mal die L82c Zündkerzen besorgen.
Vg
Alt 05.08.2021, 11:03
Boot: Eigenbau 4,5m
Blöde Frage, aber ich sehe an dem 45 er keine Ansauglöcher fürs Wasser. Wo befestige ich denn da die Ohren?
Hits:	85
Größe:	85,0 KB
ID:	930469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	72,9 KB
Alt 05.08.2021, 11:04
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Modellbootsfahrer kennt die Chrysler Motoren gut. Den kannst Du auch anrufen.
Alt 05.08.2021, 11:07
Oh ja, recht du hast, vergiss die Ohren erstmal.
Ruf Manfred an
Alt 05.08.2021, 11:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Hast du GOOGLE mal bemüht ??
https://www.originalanleitungen.de/b...arine-sonstige
Gruß Jogie,
Alt 05.08.2021, 12:12
Boot: Eigenbau 4,5m
Hatte Google schon ausgiebig bemüht, diese Seite allerdings nicht gefunden. Also danke für den Link.
Dafür habe ich gerade in einem „versteckten“ Staufach im Boot tatsächlich folgendes gefunden.
Hits:	85
Größe:	83,9 KB
Alt 05.08.2021, 12:14
Boot: Eigenbau 4,5m
Zwar alles auf Englisch, aber in Deutsch wird’s das wohl nicht geben. Dann werde ich mich mal bissi einlesen und hoffe, dass ich damit den Motor zum laufen bekomme bzw. erstmal ein Grundverständnis für den Motor bekomme.
Alt 05.08.2021, 12:38
Da s ist doch ein Sechser, oder? Mit Zusatzzahl
Alt 05.08.2021, 12:43
Boot: Eigenbau 4,5m
Absolut. Hoffe nur, dass ich mich als (noch) absolut unwissender was Motoren angeht zurecht finde. 😉
Alt 05.08.2021, 12:47
Boot: Eigenbau 4,5m
Werde heute erstmal den 35 er testen, der soll letztes Jahr noch problemlos an dem Boot gelaufen sein bevor er mit Boot in der Scheune abgestellt wurde. Wenn der läuft kann ich mich in Ruhe um den 45 er kümmern.
Alt 05.08.2021, 14:17
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Patrick,
die Anleitung hast du ja nun schon mal. Diese Motoren gabs mit verschiedenen Zündungssteuerungen (Batterieignition, Magmazündung, CDI,...), das siehst du in der Anleitung und könntest wohl deinen Motor danach zuordnen.
Eine LIMA hatten die kleineren Motoren wohl nicht, die größeren schon. Bestenfalls hast du eine Ladespule, die ist dann unter dem Schwungrad integriert.
Ich habe noch zwei 35 PS Chrysler zu Hause, der eine mit Ladespule, da könnte ich noch mal schauen, wie das aussieht. Du bekommst da schon etwas Strom raus, aber die große Masse ist das nicht, also nicht vergleichbar mit einer LIMA. (Die beiden sind übrigens für kleines Geld abkömmlich...)
Wenn du noch fragen hast, kannst du dich melden.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.08.2021, 16:10
Boot: Eigenbau 4,5m
Muss ich mal schauen ob der eine Ladespule hat. Im Moment blicke ich noch nicht ganz durch bei der Anleitung.
Hab sowieso nur ein kleines Radio und ein Echolot als Abnehmer, zur Not lade ich die Batterie nach der Tour einfach extern wieder auf.
Danke für das Angebot, kann durchaus sein, dass ich dich/euch noch das ein oder andere mal löchern werde mit „dummen“ Fragen 😬.
Motoren habe ich erstmal genug, beim Boot waren der 35 er, der 45 er (beide sollen laufen, auch wenn der 45 er wohl schon mehrere Jahre ungenutzt in der Scheune stand) und es gab noch einen Chrysler Motor als Ersatzteilspender dazu.
Alt 06.08.2021, 16:23
Boot: Eigenbau 4,5m
Hab gerade versucht den Motor zu starten, geht natürlich nicht. Das Schwungrad lässt sich nur ganz wenig bewegen. Fühlt sich an als wäre der Gang drin, obwohl die Schaltung auf Neutral steht. Sag das vll. Jemandem was?
Patrick
Alt 06.08.2021, 17:18
Nach einem Impellerwechsel könnte das Schaltgestänge zum Unterwasserteil falsch eingestellt sein. Dreh mal am Propeller, im Leerlauf geht das ganz leicht. Wenn nicht versuchs mal in einer anderen Schaltstellung und berichte. Wenns das ist, lässt sich das leicht korrigieren.
Alt 06.08.2021, 17:44
Boot: Eigenbau 4,5m
Also der Propeller ließ sich in jeder Stellung drehen. Ganz leicht würde ich jetzt aber nicht sagen.
Wenn man dem Vorbesitzer glauben kann, dann ist er letztes Jahr im Sommer in Kroatien damit gefahren, hat den Motor ordentlich gespült und dann Boot und Motor in die Scheune gestellt. Also keinen Impeller gewechselt oder sonst was dran gemacht.
Das Schwungrad müsste sich doch eigentlich mit der Hand drehen lassen, oder?
Alt 06.08.2021, 17:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Du stellst Fragen !
Besser wäre es, wenn du dich zum Arbeitsprinzip eines Kraftstoff Verbrenner Motors beliest
M.f.G.
Bo
Du stellst Fragen !
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2021, 17:59
Ja, aber bei jedem Kompressionszyklus gehts mal schwer, das kennst du vom Rasenmäher starten. Dasselbe fühlst du beim drehen am Propeller, nur dass da das Getriebe noch dazwischen sitzt. Im Leerlauf (Getriebe) spürst du die Kompression halt nicht mehr, weil ja abgekoppelt ist. Die Schaltrstellung musst du finden. Handstart oder E-Start?
Alt 06.08.2021, 18:07
Boot: Eigenbau 4,5m
E-Start. Das Rad lässt sich in jede Richtung 1-2 cm drehen dann kommt aber ein harter Widerstand. Hört sich auch an als würde Metall auf Metall schlagen.
@Menschmeier: ja ich versuche mich gerade einzulesen, da ich wirklich noch keine Ahnung habe. Dachte hier kann ich vll. auch bissi was lernen 😉 Hatte aber auch jemanden dabei, der zumindest einiges an Ahnung hat und er meinte auch für ihn sieht es so aus, als ob irgendwie der Leerlauf nicht reingeht.
Chrysler Aussenborder boyco69 Motoren und Antriebstechnik 34 21.10.2017 22:17
Suche Chrysler Aussenborder Teile ! stokel Motoren und Antriebstechnik 0 12.03.2011 07:26
Chrysler Aussenborder: einige technische Fragen Cuxshoxsnixer Motoren und Antriebstechnik 5 18.08.2009 21:27
Aussenborder 8 PS 2-Takter chrysler SKULLBULL Allgemeines zum Boot 9 11.08.2008 08:44
Chrysler 105ps Aussenborder dreckzappel Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
