Alt 26.07.2021, 15:28
SanahGrat SanahGrat ist offline
Standard Rohwasseraufnahme auf Bayliner 2655 von 1990 mit OMC 460
Ich tausche diesen Sonntag den Anlasser auf der OMC aus und möchte versuchen, ihn zum Laufen zu bringen. Ich muss feststellen, wo der Rohwassereinlass für den Motor ist, damit ich ihn aus dem Wasser heraus starten kann. Es ist schwer zu sehen, aber es sieht so aus, als ob es vom Outdrive kommt, klingt das richtig? Mein ganzes Googeln scheint darauf hinzudeuten, dass die Rohwasseraufnahme der meisten Innenborder von einem Seehahn am Boden des Bootes stammt und der Außenantrieb eine eigene Rohwasseraufnahme hat, die nicht vom Motor geteilt wird. Der einzige Seehahn ist mit einem Schlauch verbunden, der zu einer kleinen Gleichstrompumpe und dann zu einem Schlauchstutzen führt.
Alt 26.07.2021, 15:31
36.459 Danke in 21.934 Beiträgen
Die meisten saugen über den Antrieb an
Alt 28.07.2021, 15:25
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Normal wird über den z-antrieb angesaugt.
Bei deinem King cobra bin ich nicht gans sicher.
Der omc cobra hat zumindest die kühlwasserfördernde Pumpe im Z-antrieb. Da sind unten, knapp über der Propellerwelle Schlitze, wo du mit einer Art Kopfhörer Wasser einspeisen musst.
Innen kommt von hinter dem Motor, in der Nähe der Lenkung, ein rd 40mm dicker Schlauch nach vorne zum motor.
Ansich geht der Schlauch an das thermostatgehäuse.
Alle anderen sind 2x dünner und 1x viel dicker
Um aber die entsprechenden Eventualitäten zu berücksichtigen solltest du jemanden dazu nehmen, der das einschätzen kann[emoji846]
Das ist so schwer zu erklären.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Bayliner 2655 cierra mit OMC 260 Hummsol Allgemeines zum Boot 3 02.11.2017 07:09
Leistungsaufstockung OMC King Cobra 460 auf 496HO ruubin26ft Motoren und Antriebstechnik 0 21.05.2014 11:58
welchen Propeller fährt ihr auf Bayliner 2655 mit einem 5,7 merc 260PS ralhu Technik-Talk 52 29.06.2013 12:05
Auf der Waage mit Bayliner 2655 bayliner2655_KN Allgemeines zum Boot 28 17.04.2012 07:57
Handbücher gesucht: Bayliner 2655 cs mit OMC 5,7 L 260 PS roland.j Allgemeines zum Boot 5 26.05.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
