Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 05.02.2007, 17:27
Benutzerbild von divefreak
Standard Umbau Instrumentierung /E-Anlage Fjord
Mal ein paar Bilder wie es nach dem Umbau aussieht.
Vom Vorher Zustand hab ich leider (noch) nix.
Endreinigung erfolgt aber erst wenn alles fertig ist.
Der Batteriekasten, ursprünglich für 2 88/100AH Batterien vorgesehen.
Jetzt enthält er die beiden AGM Batterien (Lifeline als Versorger, Red Flash 900 als Starter) + Lademanagement (LEAB Champ II und SP 1315)
Der Steuerstand:
Das Ruderrad ist von der Schräge nach unten gewandert. Die alte Doppelschaltung wurde entfernt, das Loch verschlossen. Dafür auf der Schräge wo die Ruderpumpe gesessen hatte eine neue Einhebelschaltung verbaut. Dadurch entfällt auch das Bedienpanel für die Powertrimm. diese Funktion ist jetzt in der Schaltung drin. Die ursprünglich links oben verbauten Motorinstrumente sind zentral in Blickfeld gerückt worden. Überflüssige Intrumente wurden eingespart (Doppelte betriebstundenzähler, Echolot). alle Schalter (vorher kreuz und quer über den Steuerstand verteilt) sind jetzt Zentral in einem Philippipanel zusammen gefaßt. (Kombinierte Schalter/Automatiksicherungen!
Alle "SoDa" Schalter, Kabel etc wurden entfernt.
MFG René
MFG René
Alt 07.02.2007, 07:27
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
106 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Rene
Wenn ich das hier so sehe - da kommen alte Gefühle wieder. Ich habe eine 21 WE komplett restauriert.
Ich kenne das, es hörte einfach nicht auf
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 07.02.2007, 07:31
Zitat von caracas
Hallo Rene
Die "Restaurierung" fehlt ja noch.
Ich bring ja nur die Technik in Ordnung.
Der Rumpf wurde gestrahlt um den Baumarktlack zu entfernen und wird jetzt neu aufgebaut/lackiert.
Die Bodenplatten inkl Süllkannten müssen neu. Innen muß ein refreach gemacht werden.
USW USW.
Aber der Eigner hat ein Schnäppchen gemacht und wenn alles Fertig ist hat er ein richtig schnuckeliges Boot auf dem er die näxtenJahre geniessen kann.
MFG René
MFG René
Alt 08.02.2007, 06:11
Hallo Rene
Jetzt bin ich neugierig. Mit welchem Verfahren wurde gestrahlt?
Gruß Herbert
Alt 08.02.2007, 07:21
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Morgen Rene,
die Batterien bekommen aber noch Polkappen.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.02.2007, 08:52
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Rene, um welche Fjord handelt es sich da, kann ich an den Bildern leider nicht erkennen.
Du schreibst überflüssige Instrumnte entferrnt...., ist denn jetzt nur noch ein Motor verbaut?
Wilfried
Alt 08.02.2007, 11:36
Wilfried
Müßte ne 30er sein.
Ist 98 umgebaut worden auf einen 5,7Gl mit DP Antrieb, der Voreigner hatte nicht mal die Doppelschaltung entfernt!
MFG René
MFG René
Alt 08.02.2007, 11:37
Zitat von caracas
Hallo Rene
Muß ich mal nachgucken, war nicht mein Part.
Irgedwas mit ner Wasser/Sandemulsion.
MFG René
MFG René
Alt 08.02.2007, 15:32
Rene, kannst u nicht mal eine Foto von außen machen und ach vom Steuerstan aber so , daß man mehr vom Boot erkennen kann.
Wilfried
Alt 08.02.2007, 15:35
Wilfried
Das dauert, das Boot ist jetzt wieder komplett unter ner Plane und der Rumpf wird nächste Woche lackiert.
MFG René
MFG René
Alt 08.02.2007, 19:28
Kein Problem, es ist ja Winter und wir haben Zeit
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
