Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 26.07.2021, 12:26
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Standard Ölleck an der Kraftstoffpumpe Mercruiser 3.0 TKS
Moin@all, kennt jemand das Problem?
Stingray Bowrider
Mercruiser 3.0 TKS, SN: 1A621803
3000 ccm 4T. Benzineinbaumotor
4 Zylinder in Reihe
Mechanische Benzinpumpe am Block
Starkes Ölleck zwischen Pumpe und Block trotz neuer Dichtung.
Die innere Öffnung im Motorblock wird augenscheinlich nicht ganz oder nur ganz knapp von der Unterkannte des Benzinpumpengehäuses überdeckt. Da tropft reichlich Öl. Das ist seitens Merc. bestimmt nicht so konstruiert worden. Ob die Pumpe noch original ist oder von einem anderem Mercruiserblock oder ein schlechtes Aftermarketproduckt.... oder alles zusammen kann ich nicht sagen.
Der Eigner ist leider kein Schrauber und er hat das Boot auch nur wenige Stunden benutzt.
Ich habe ihm geraten eine neue originale Pumpe zu kaufen, die alte hat viele Stunden gelaufen und das Nutzungsgebiet ist das Mittelmeer, nächster Stop Agypten...
Kann bitte jemand mit Infos helfen? Danke vorab.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 26.07.2021, 12:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Hallo freilaufender Bauer,
die Antwort auf die Frage hast du ja schon selber gegeben.
Benzinpumpe passt nicht auf den Motorblock.
Mit welchen Infos kann man da noch helfen ?
Gruß Jogie,
Alt 26.07.2021, 12:49
....danke für Deine schnelle Antwort. Es würde mich halt interessieren ob ein erfahrener Mercruiserschrauber meine Meinung aus Erfahrung bestätigen kann. Gibt es unterschiedliche Pumpen oder sind die alle gleich? MfG
Alt 27.07.2021, 09:49
...z.B. ob es überhaupt die richtige Pumpe ist. Es gibt nach meiner Internetsuche 2 Pumpentypen: entweder mit dem Filtergehäuse nach unten oder nach oben. Montiert ist die mit dem Filter nach unten. Ob das aber die Richtige ist? Die Schrauber hier verbauen alles was sie in die Finger bekommen. Die Suche nach der Motornummer bringt keinen Erfolg und Mercruiser hat auch keine Lust zu Antworten...
Alt 27.07.2021, 09:59
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Na wenn sie die Öffnung im motorseitigen Flansch nicht komplett abdeckt, offensichtlich nicht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 27.07.2021, 10:09
...darum würde ich gerne die Rchtige nach Motornummer kaufen. Was habt Ihr für Pumpen an Euren 3.0 TKS montiert?
Alt 28.07.2021, 07:32
in den Ex.Zeichnungen findest du die Ersatzteilnummer,
die Pumpen mit Filter nach oben war für die ganz alten Modelle,
bei den neueren ist es immer die Pumpe mit Filter nach unten, wenn die dicke Dichtung richtig drin ist habe ich noch nie erlebt, das da Öl raus kam
Alt 28.07.2021, 07:42
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ist die Platte zwischen Pumpe und Block mit drangeschraubt ? Könnte mir vorstellen dass die fehlt . Falls das gleich ist wie beim V6 und V8 .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 28.07.2021, 08:08
Moin....
was für eine Platte?
Danke für die Info's.
Alt 28.07.2021, 08:13
Unter eine mechanische Spritpumpe gehört eigentlich immer eine ca. 5mm starke Pertinax- bzw. Kunststoffplatte um die Pumpe gegen die Wärme vom Motorblock zu isolieren damit in der Pumpe keine Dampfblasen entstehen. Wenn die fehlt, kann es durchaus zum beschriebenen Problem führen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 28.07.2021, 08:18
ok... in den Explosionszeichnungen ist die nicht aufgeführt und das würde einiges erklären!
Alt 28.07.2021, 08:21
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.811 Danke in 2.291 Beiträgen
Die gibt es beim R4 nicht!
Die gibt es und sollte auch verbaut sein. Wenn dem nicht so ist, dann könnte dies das Problem sein. Es könnte aber auch sein das zwischen Pumpe und Platte und/oder zwischen Block und Platte die Dichtung fehlt.
Aufs blaue hinein zu raten ist aber immer schwierig. Vielleicht schraubst Du einfach mal die Pumpe ab und dann siehst Du schon woran es liegt.
Gruß Stefan
Alt 28.07.2021, 08:25
...in den Explosionszeichnungen ist die nicht aufgeführt
Da sollte die dann aber eigentlich zu sehen sein...
Ich kenne auch diesen Motor nicht im speziellen, kann mir aber nicht vorstellen warum diese Platte hier nicht verbaut sein sollte. Kann auch sein das das garnicht der Grund für die Undichtigkeit ist.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 28.07.2021, 08:32
wenn die Platte fehlt hört sich das auch nicht so gut an,
an der Pumpe
Alt 28.07.2021, 08:40
...eine Platte ist hier nicht vorhanden, ob sie jemals da war kann ich nicht sagen. In den Teilezeichnungen finde ich nur Block/Dichtung/Pumpe ohne Platte. Der Eigner hat eine Dichtung verbaut die an der kritischen Stelle eine 1cm tiefe "Verlängerung" hat. Das könnte für die V6/8 Platte sein. Ob die Pumpe mit Platte noch tief genug in den Block ragt? Er möchte gerne eine neue Pumpe kaufen aber Mercury in Istanbul antwortet nicht und die Schrauber vor Ort sind Bastelweltmeister, keine Mechaniker. Ich werde zur not eine 3mm Stahlplatte anfertigen um das Loch im Block deutlich zu überdecken. Es bleibt spannend.
Alt 28.07.2021, 09:15
.... In den Teilezeichnungen finde ich nur Block/Dichtung/Pumpe ohne Platte. ... Ich werde zur not eine 3mm Stahlplatte anfertigen um das Loch im Block deutlich zu überdecken. Es bleibt spannend.
Wenn Du das machst wird es spannend...!!!
8M0108647 ist die Teilenummer!
Hits:	35
Größe:	29,0 KB
Gruß Stefan
Alt 28.07.2021, 14:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Das war mir komplett neu, dass da eine Platte zwischen gehört.
Was passiert, wenn man die nicht hat ?
Götz
Alt 28.07.2021, 15:11
Die gibt's ja zu kaufen und kostet keine 10 Euro.
An sonsten sitzt die Pumpe zu dicht an der Nockenwelle
Gruß Stefan
Alt 28.07.2021, 15:20
...dann hat man vielleicht ein Ölleck? Das Ding läuft super ohne eine Distanzplatte. Als 1. Hilfe habe ich eine Dichtung aus Tetrapack geschnitten und das Tropfen um 95% reduziert. Da es noch leckte haben wir 2mm dickes Dichtungsmaterial besorgt und erneut eine Dichtung hergestellt. Auf der aus Tetrapack konnte ich die Abdrücke von Block und Pumpe sehen. Das Pumpengehäuse überdeckt das Loch im Block überall wunderbar, nur unten nicht. Die Eigenbaudichtung mit Dichtmasse funktioniert jetzt sehr gut, aber das ist keine saubere Lösung auf dem Mittelmeer. Fazit: andere Menschen mit Erfahrung (euch) fragen und die Originalteile im Netz checken um den Fehler zu finden. Alles andere ist doch nur gebastel. Vielleicht Antwortet Mercury Istanbul und dann kaufen wir dort die Benötigten Ersatzteile. Peinlich finde ich das ausbleiben einer Antwort....
Alt 28.07.2021, 15:22
@Jürgen: eine Distanzplatte wäre die sauberste Lösung, die ist von mir aber in keinem Teilekatalog zu sehen.
Alt 28.07.2021, 22:12
Ich habe Dir ein Foto von dem Teil eingestellt welches im Internet geklaut habe und Dir die Ersatzteilnummer dazu angegeben. Was willst du denn jetzt noch???
Gruß Stefan
Alt 28.07.2021, 22:15
...sorry, aber das ist eine Dichtung und keine Distanzplatte.
Ich möchte eine saubere Lösung die auch später noch anderen Booteforumusern hilft.
Alt 28.07.2021, 22:20
Das ist beides in einem! Bestell die Nummer die ich dir geschrieben haben u nd glaub mir einfach das es das richtige ist!
Gruß Stefan
Alt 28.07.2021, 22:25
Nein ist es nicht. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen glauben und wissen. Ich danke Dir trotzdem für die Hilfe.
Alt 28.07.2021, 22:27
Dann lass es, wenn du einem Mercury Händler nicht glaubst und lieber auf die Antwort von Mercury Istanbul wartest, dann warte halt!
Gruß Stefan
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 14:53
Bin verzweifelt: Mercruiser Motor 7,3ltr. 270PS, Kraftstoffpumpe undicht MAR Y SOL Motoren und Antriebstechnik 23 14.05.2020 07:40
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 13:13
Mercruiser 4.3 tks bekommt nicht immer Signal an der Benzinpumpe. Wer kennt sich aus? Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 20 29.06.2015 19:33
Kraftstoffpumpe am 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Motoren und Antriebstechnik 5 03.01.2014 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
