Alt 25.07.2021, 19:49
Benutzerbild von Usingen
Usingen Usingen ist offline
Boot: Super Dorade
Rufzeichen oder MMSI: DD2824 MMSI 211811920
Standard Kielkühlung - Kühlmitteltausch
Kielkühlung - Kühlmittelaustausch
Moin in die Runde.
Beim Segelboot meines Freundes (mit Mercedes OM 636) muss das Kühlmittel getauscht werden. Eine richtige Ablassschraube haben wir am ganzen Boot nicht entdeckt. Innen oder von Außen, dass ist hier die Frage?
Wir sind für jeden Tipp resp. Hinweis dankbar!
Herzliche Grüße von der Geltinger Bucht
Alt 25.07.2021, 19:58
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Da wirst du an einer Motor Ablassschraube nicht viel herausbekommen, da die größere menge in der Kielkühlung schwabbelt.
Entweder das Boot aus dem Wasser nehmen und schauen ob von unten eine Ablassschraube steckt oder die Schläuche von Motor zu und ablauf abnehmen und das Wasser mit Druckluft herausdrücken.
M.f.G.
Bo
Alt 26.07.2021, 11:36
Boot: Super Dorade
Moin Bo.
Die Gute steht zur Zeit in der Halle, einen Ablass haben wir nicht gefunden - da hilft wohl nur noch Ausblasen oder Absaugen.
Danke für den Tipp
Alt 27.07.2021, 16:24
Optimisd Optimisd ist offline
Boot: Shetland Tramp und Optimist
22 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Andreas,
bei meiner Snipa habe ich den internen Kühlkreislauf, der über die Kielkühlung läuft, und einen offenen Kühlkreislauf, der Wasser von Außenbords ansaugt und damit den Auspuff kühlt (Doppelimpellerpumpe). Zwischen den beiden Kreisläufen gibt es einen Hahn, mit dem ich das Kühlmittel aus dem internen Kreislauf in die Auspuffkühlung, also den offenen Kreislauf umleiten kann - und dann kann ich über das Ablassventil am Schalldämpfer das Kühlmittel ablassen.
Vielleicht gibt es beim Segelboot Deines Freundes ja ein ähnliches System!?
Schönen Gruß
Wolfgang
Alt 27.07.2021, 21:00
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Ist kein Hahn vorhanden, dann die tiefste Verbindung (Flansch abschrauben oder Schlauch abziehen) öffnen. Durch diese Öffnung die Kühlflüssigkeit absaugen. Fertig.
Gruß Martin
Alt 28.07.2021, 18:57
Boot: Super Dorade
Moin.
Danke schon einmal für die Tipps - wir gehen dann am Wochenende forschen - und melden uns wenn wir fündig geworden sind.
Viele Grüße aus Norgaardholz
Alt 29.07.2021, 15:29
Boot: Balt 818
....ach ja, zum Absaugen eignet sich ein Nass/Trockesauger der mit einem passenden Schlauch und Klebeband "getunt" wurde.
Gruß Martin
Kielkühlung : Dimensionierung hakl Selbstbauer 65 24.09.2015 15:49
Problem Kielkühlung hans pahl Motoren und Antriebstechnik 10 20.09.2007 08:31
Kielkühlung oder Zweikreiskühlung braindriver Technik-Talk 73 26.05.2007 17:53
Kielkühlung / Materialwahl Opi Selbstbauer 45 14.06.2005 21:07
Kühltruhe mit Kielkühlung ?? hobiell Technik-Talk 10 17.09.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
