Alt 26.07.2021, 19:43
Benutzerbild von tobi dd
tobi dd tobi dd ist offline
Boot: Viking 20
Standard keine Ladespannung
Ich habe ein großes Problem. Bei unseren Motor, ein Mercury 60 Bj.2003
Modellnr. MER 1A60412AD habe ich keinen Ladestrom mehr.
Das Voltmeter zeigt im Stand als auch bei laufenden Motor etwas über 12V an.
Nun hab ich schon mal bissl geschaut und mir ist aufgefallen, das am Laderegler ein graues Kabel lose ist, ich finde aber auch kein passendes Gegenstück zum anschließen.
Dann habe ich mal die 2 gelben Kabel am Regler abgezogen, die zum Stator gehen und am Regler gemessen. 12,6V wie an der Batterie.
dann mal an den 2 gelben abgezogenen Kabel gemessen bei laufenden Motor, nur 0,2V. Da ich mich nicht ganz so gut in der Materie auskennen und auch nicht weiß, ob der Stator eventuell einen Erregerstrom braucht, bin ich jetzt ziemlich ratlos. Wer kann mir da helfen bitte?
Vielleicht ist hier ja auch jemand aus der Ecke Beeskow der sich auskennt und mal vor Ort einen Blick darauf werfen könnte?
Gruß... der Tobi aus Dresden
Alt 26.07.2021, 21:06
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.807 Danke in 1.006 Beiträgen
Wenn Du an den gelben Drähten gemessen hast: Hast Du das Instrument auf Wechselspannung umgeschaltet?
Wenn nein, dann hat Deine Messung keine Aussagekraft.
Gruß Rüdiger
Alt 26.07.2021, 21:23
Boot: Viking 20
oh, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, muss ich am Wochenende mal schauen. Wie gesagt, bin da nicht so ganz firm drin.
Alt 27.07.2021, 08:45
die Graue Leitung ist für den Drehzahlmesser
Alt 27.07.2021, 09:11
Boot: Viking 20
Der muss bei mir woanders angeschlossen sein, den er funktioniert noch
Alt 27.07.2021, 12:01
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Denke mal, dein Regler von der Lima ist defekt, dann produziert die keinen Strom mehr so richtig. Damit funktionieren auch die Anzeigen evtll. nicht mehr.
Habe ich bei meiner Lima derzeit auch, ein neuer Regler ist nicht teuer, und kann mit etwas Glück und spitzen Fingern recht schnell getauscht werden.
Alt 27.07.2021, 12:02
....messen tust du am besten an der Schraube die mit B+ gekennzeichnet ist gegen Masse also Motor, wenn dann nur 12,4v ankommen ist der Regler defekt.
Das graue Kabel sollte dann an W angeschlossen werden
Alt 27.07.2021, 12:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Planlos Teile Tauschen auf gut glück ist wohl heutzutage in.
Es kann Stator, Gleichrichter, Regler oder Kabelbruch sein.
Die 2 Gelben Kabel bringen Wechselstrom vom Stator.
Der Wechselstrom wird vom Gleichrichter in Gleichstrom gewandelt.
Der Regler verhindert ein überladen der Batterie.
1) Stator prüfen:
Messen was an Wechselspannung ( AC ) kommt, oder Wicklung mit Ohm messen.
wenn ok dann
2) hinterm Gleichrichter die Gleichspannung ( DC ) messen.
wenn ok dann
3) Spannung ( DC ) mit laufendem Motor an Batterie messen.
wenn nicht ok, dann Regler def.
Daten selber zum Motor suchen.
Stator Ohm werte.
Stator Wechselspannung.
Wenn zu kompliziert dann jemend holen der sich damit auskennt.
Wird billiger als Planloses Teile neu machen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (27.07.2021 um 12:19 Uhr)
Alt 27.07.2021, 16:01
Boot: Viking 20
Danke erstmal an Alle, die geantwortet haben, das bringt mich schon ein ganzes Stück weiter
Aber eine Frage ist noch, was ist W???
Alt 27.07.2021, 17:57
Anschluss W ist an der Lichtmaschiene für den Drehzahlmesser, meist bei Dieselmotoren weil nicht an der Zündung ( keine Zündanlage ) abgegriffen werden kann.
Anschluss W hat dein Außenborder nicht weil keine Lichtmaschiene sondern Stator.
Das Graue Kabel braucht nirgends anschließen weil dein Drehzahlmesser ja geht.
Gruß Jogie,
Alt 27.07.2021, 18:02
Er hat ein 60 PS Außenborder.
Der hat ein Stator und keine Lichtmaschiene.
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2021, 07:12
Oh, das hatte ich wohl überlesen.....
Keine Ladespannung / DZM geht auf "0" Fw-Taucher Motoren und Antriebstechnik 55 28.04.2014 21:36
keine Ladespannung burki Motoren und Antriebstechnik 44 17.10.2013 11:56
keine Riva und keine Bösch, aber... miom Restaurationen 15 21.10.2011 20:58
Keine Arm, keine Beine, aber er fährt Boot Raffi1963 Kein Boot 14 18.01.2011 13:34
keine Ladespannung am 75PS Mercury freddy360 Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2008 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
